Перезапуск часов
Мои любимые Casio Edifice умерли. Ну, не полностью - батарейка села. Стрелки замерли и цифирки почти пропали.
Вытащил старую батарейку, через несколько дней купил такую же, поставил вместо старой - нифига.
Проверил напряжение на новой (вдруг она не новая, а "новая"?) - 1,54 или 1,59В, точно не помню, но точно чуть больше полутора.
Стал курить гугл - нашел про перезапуск, про замыкание контакта АС и плюса батарейки. Замкнул - не помогло. Замыкал и на плюс батарейки, и на корпус платы, и мгновенным касанием, и на несколько долгих секунд.
После праздников воткну обратно старую батарейку, включу дурака и понесу в мастерскую со словами "че-то перестали работать, батарейка что ли?", но все же интересно, как правильно их перезапускать? Или часики умерли по другой причине и эти попытки поменять батарейку и перезапустить - это стегание дохлого мула?
Перезапускание часов это что то из области рукоблудия и танцев с бубном. :train:  Если они работают,то поменял батарейку - и все дела,а нет - неси в ремонт.
@Alice Tracy, была подобная ситуация, и может это из области шаманства, поставь новую батарейку и оставь их в покое на несколько часов. :)
Кто там часы дистанционно перезапускал... шаман какой-то английский (вилки ещё взглядом гнул)? @Alice Tracy, тебе к нему, тем более ты часто "туманный Альбион" посещаешь. :)
Да у нас тоже был примерно такой - дистанционно заряжал крЭмы и лосьоны...
По совету Бориса вставил батарейку на ночь, утром посмотрел - под очень большим углом виднелись еле-еле различимые намеки на цифры на дисплее и стрелки стояли по-другому. Попробовал замкнуть АС и + батарейки - цифры пропали. Расстроился, вытащил батарейку и понял, что я вставил старую :)
Поставил новую батарейку, на экране мелькнули цифры, после чего опять стали еле-еле видны под большим углом. Замкнул АС и + батарейки, глядя на экран под большим углом - увидел, что время обнулилось на 12-00. Стрелки двигаются, при нажатии на кнопки часов раздается писк, цифры на экране, если их разглядеть, меняются. Но при нажатии на кнопку, которая двигает стрелки (в моих часах нет барашка, которым выставляется время, чтобы скорректировать положение стрелок, нужно нажимать на одну из кнопок, минутная стрелка перепрыгивает на треть минуты, и так крутишь стрелки до нужного момента), так вот при нажатии на эту кнопку стрелка истерично бьется в истерике на месте.
Похоже, попалась батарейка не просто китайская, а очень китайская. Хотя напряжение на ней 1,5 вольта с хвостиком, но видимо в остальном она не в порядке.
У меня похожее было с напольным весами. Батарейку сменил и ерунду стал показывать. Так и пришлось выкинуть. Новые весы пережили замену батареек нормально, причём батарейки дешёвые покупал.
Casio Edifice
Замеряя напряжение, батарейку не проверишь. У плохой тоже напряжение может быть в норме, а емкости не быть.
Тестер на замер тока, и кратковременно к + и - батарейки. Если нормальная - зашкалит. Если плохая, то почти моментально ток упадет до какой-то небольшой величины.
Манул! Ты в каком веке живешь? Все эти штучки с "бросками стрелки" - из далекого советского прошлого, забудь! Сейчас даже копеечный кЕтайский тестер имеет функцию измерения напряжения батарейки ПОД НАГРУЗКОЙ! И, как правило, два диапазона: 1.5 и 9 вольт. И потом: в часах, как правило, литиевые батарейки, а у них напряжение всяко чуть больше 3 вольт, откуда полтора-то взялось, а, Макс?
Я тоже первым делом подумал, что мне попалась полууснувшая батарейка, поэтому погуглил параметры старой:
Элемент питания MAXELL SR920SW 371
  • Описание: Серебряно-цинковая батарейка Maxell 371 (SR920SW)
  • Производитель: Maxell
  • Напряжение: 1.55 V
  • Емкость: 39 mA*h
  • Химический состав: Ag/Zn
  • Форм-фактор: Дисковая
  • Размеры (Ø×h): 9.5×2.05 мм
  • Упаковка: 10 батареек в коробке
  • Гарантия: МА
  • Применение: Для часов
Поэтому напряжение на новой вполне подходило. Ну а насчет емкости - она ведь влияет грубо говоря на долговечность батарейки и проявится со временем?
Кстати новая - вот такая
Элемент питания Облик 370А (G6) BL10
Алкалиновый элемент питания 370А.
- Напряжение: 1,5В
- Диаметр х Высота, мм: 9,50 х 2,15
- Упаковка блистер: 10шт.*
Взаимозаменяем с элементами питания: SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X.
На новой указано, что она взаимозаменяема с моей старой SR920SW
Макс, ну, тады не знаю...
Изменено пользователем alex-bs
да после всех этих замыканий вряд ли уже сами заработают,несите уж в ремонт пока совсем не испортили
