Порядок ремонта кухни
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке правильнее делать ремонт кухни.
Делать придется следующее:
1) сейчас старый полусгнивший пол из ДСП, его придется менять
2) электропроводка: прокладывать новые розетки и выключатель.
Желательно делать это, продолжая пользоваться кухней.
А затем уже буду делать косметику: менять обои, и покупка новой мебели.
Потолок трогать не буду.
Получается пол и электропроводка - с чего надо начинать?
Посоветовался с местными мастерами, они говорят, что если сначала сделать электропроводку, а потом пол, то розетки по высоте могут оказаться чуть выше или ниже чем нужно.
И потом неудобно будет подгонять мебель под розетки.
Говорят, что лучше сначала пол, а затем электропроводка под спроектированную мебель.
Правильно так будет?
Логика в этом есть.Если не известно какой будет уровень нового пола,то сделать лучше так.
А почему неизвестно? Заливаем как попало? Или все-таки какой-то уровень отбиваем?
И что мешает сделать разводку, а подрозетники устанавливать после заливки?
Да всяко может быть,если делается без конкретного плана и проекта. Как вон Олежонок тёще пол "чуток подремонтировал" :)
Пашу ежедневно как папа Карло теперь, чтобы быстрее закончить этот ремонт и забыть, и забить! :)
Хочу отдохнуть! Видимо год лошади неспроста сейчас идет ...
Да протяни проводку по полу, выведи хвосты на стены и заливай пол.
При необходимости потом наливайку сверху. И уже после этого прикинь толщину слоя клея + толщину плитки и уже сможешь отмерять от этого горизонта 30см для розеток. И можно ставить подрозетники. Потом шпаклевка, краска или обои.
