Штукатурка в ванной комнате
Здравствуйте уважаемые форумчане,имеется в наличии ванная комната и туалет,кривизна стен местами доходит до 3 см чем можнл выровнить стены из церезита,волмы,основита,буду заранее благодарен
волма-слой видел делают. сам бы делал либо ротбанд, либо обычной цпс со сварной сеткой по ямам (>15-20мм). сетку крепить к основе.
Говорят есть какой-то волма аквастандарт и штукатурные смеси от церезита,волму слой я не имел ввиду.По поводу гидры у нас кроме бкм нет ничего хорошего,то как бы ротбанд не пойдет
волма аквастандарт
та нее, это шпаклёвка. а гидра нужна, где вода льется, и на цементных. от постоянной сырости плесень плитку отвалит через десяток-другой лет.
Там кабина будет,т.е. прямого попадания воды не будет,штукатурить цпс я не умею,а штукатурными смесями на основе цемента можно попробовать было,вот и подумал о церезите и основите.Их вроде видел в магазинах
Я у себя в сан.узле в прошлом году, ровнял стены ротбантом, а сверху обрабатывал водостопом, пару слоев.даешь стенам хорошо высохнуть и можно класть плитку.
Я для санузлов подсел на Старатели-Mixter, Ротбанд уже ценник загнул, выше не куда.
Никто не пробовал специальными смесями цементными штукатурить,а то как-то стремно гипс.штукатурку без путной гидроизоляции или аквастопа?Просто нужен оптимальный вариант
Не такая уж и большая разница у нас, Старатели ~ 340, Ротбанд 360. Для ванных комнат все же предпочитаю Ротбанд, проверено временем.
@Алексей 1975, у Вас нет прямого контакта с водой, так что проникающей грунтовкой пару раз по Ротбанду и можно спокойно класть плитку.
Спасибо всем за информацию,просто наши мастера наоборот не делают родбанд говорят что все отвалится,а штукатурят готовой смесью на цементной основе.Поэтому хотелось услышать ваше компетентное мнение
У нас ротбанд 400р а волма-слой 320, волма-пласт 280. Если основание цементное или кирпичное - то хорошо изпользовать смеси на осн цемента. А ежели гипсолит, то лучше гипсовыми смесями, во избежании химической коррозии цемента и гипса. Водостойкойкость ГШ можно придать нейтральными гидрофобизаторами на основе силикона.
со скидками слой 280 ротбанд 320 беру слой на основную площадь , на санузел ротбанд возьму
часть стен пазогребень  часть кирпич  поэтому выбор один  гипс,  взял бы   цемент  если всё кирпич
 У нас Старатели-Микстер 350. Ротбанд 560. Ощутимо однако, так что пусть Ротбанд курит в сторонке :) .
Это уже ваши местечковые продованы воду мутят. Ничего, скоро продажи упадут и все вернется на свои места
Врядли, это ценники в дилерских магазинах, в других ещё дороже. Некоторые вещи Старателей у нас местного разлива, а КНАУФ весь привозной, смый ближний с Челябинска, есть даже с Краснодара  :) . Такая вот у нас большая страна и самая длинная железная дорога
  • 1 год спустя...
Алексей2007
Здравствуйте!
Для вашего случая,мы рекомендуем вам использовать :
1.Грунтовка «Универсальная»
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
• для наружных и внутренних работ;
• для сильно впитывающих оснований;
• для усиления адгезии.
• экологически безопасна.
2.Штукатурка «MIXTER»
Штукатурка "MIXTER"  изготовлена на основе гипса и цемента с добавлением лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок,  позволяющих  в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Она идеально подойдет для работ в помещениях с нормальной и с повышенной влажностью. Толщина слоя от 5 до 60мм.
ОСОБЕННОСТИ:
• локальное нанесение до 100мм;
• расход смеси 10-11кг на кв.м;
• однослойное сплошное нанесение до 60 мм;
• для ручного нанесения;
• нормальная и повышенная влажность.
Кто сталкивался со смесью Waisbay WB-105 ? Красные мешки. Нужно для санузла.
      • 208 ответов
