[fly] Хрущевский холодильник - это ниша под окном, дальняя стенка у нее - это плита дома, в этой плите дырка диаметром 5 см, от помещения ниша отделена толстыми деревянными дверками. В общем, там хранили скоропортящиеся продукты наши предки, когда еще холодильники не изобрели (вот какой старый проект дома).Но, эксперемент, показал, что мясо все равно там протухнет (когда, переезжали, жили 2 дня без нормального холодильника, пришлось сложить мясо в хрущевский, протухло.... :blink: )В общем, в этой нише температура сопостовима с температурой воздуха на улице, зимой - чуть повыше, чем на улице, летом - там попрохладней, чудо изобретательности.И если рядом поставить радиатор отопления (тепло+холод = конденсант) вот в чем вопрос?А задача моя, выиграть при ремонте хоть несколько лишних дециметров, вот и подумываю убрать радиатор вообще, чтобы поставить туда стол обеденный, кухня 6 кв.м.А труба мне не нравится, потому что идет от потолка на 20 см ниже, весь вид портит...или вниз ее, но не рекомендуете, или выше под потолок, что тоже сомнительно.Может просто пластиковым съемным корпусом ее закрыть и не мучаться? или еще как задекорировать?
Раньше жил точно в такойже квартире. Батарею перевесил туда, куда и вы хотите, надо сказать, что место это добавило а проблем с комсомольским холодильником небыло.Ну а насчёт вашей трубы вариантов много.Кстати, на каком расстоянии от потолка она проходит ?
Гость
Труба диаметром примерно 2,5-3 см, проходит от потолка на расстоянии 30 см.Поделитесь, пожалуйста, вариантами, буду очень благодарна.
Лана Февральская
Ух, ты забыла войти, это я ;) !
Как вариант, поднять вплотную к потолку и сделать подвесной потолок из ГКЛ или пластиковых панелей. Соответственно и ванной комнате. По низу пускать не желательно, не забывайте про спускник, который стоит у вас ванной - самая высокая точка.
Лана Февральская
Видимо, так и придется делать, в выходные красила потолок на кухне акриловой краской (так же как и в комнате) и о, ужас! на следующий день проявились желтизна по всему потолку (особенно, над готовочной поверхностью), а в комнате такого не было. :angry: заделаю все нафиг пластиковыми панелями...Спускник - это что? есть в ванне в трубе какой то штырек - это он?
Для выпуска воздуха из системы отопления, особенно в начале отопительного сезона. Воздушная пробка (весь воздух поднимается на верх) может помешать циркуляции теплоносителя и батареи будут холодными. Что штырь, там вентиль или кран должен быть. :D Наверно вы только купили эту квартиру и зимой не жили.
Лана Февральская
Да, точно, только что купили, поэтому и делаем глобальный ремонт.Это что же, значит, под осень ко мне придут мужики и будут воздухом из трубы мне отравлять существование??? я не согласная.... [flbl]
Спустить воздух из системы отопления труда не составит, даже вам
Гость_Андрей_*
Не подскажите ли, уважаемые, какой едкой жидкостью промыть чугунные батареи отопления внутри перед тем как их поставить?
Лана Февральская
жидкость "Крот" для очистки труб, вполне подойдет.
А это обязательно нужно делать? Просто я тут на недели попытаюсь начать ремонтную пятилетку :rolleyes:
Лана Февральская
Делать, не обязательно, если только вы не хотите менять радиатор, а старый очень заилен.Но, как женщина женщине советую, лучше приобрести новый радиатор!Я как представлю сколько грязи польется, и кому это все убирать?Лучше уж заплатить эти тыщи, но зато без пыли и грязи провести все ремонтные работы по отоплению.
Да я так и планирую поставить новые, просто поняла что их пытаются промыть перед установкой. Вот и полюбопытствовала. :)
  • 1 год спустя...
Интересно какие же Вы поставили радиаторы.И ваше мнение о них.
Как расчитать необходимый размер радиатора?
Где найти таблицу для подбора радиатора в зависимости от обьема комнаты?
:angry:А вот дублировать одни и те же сообщения в разных темах не надо
Собираюсь менять радиаторы отопления. Присмотрел радиторы GABI, алюминиевые с антикоррозионным покрытием внутри, судя по тех.характеристикам, держат давление до 18 атм. В магазине мне дядя-продавец авторитетно заявил, что у него 5 лет стоят и хоть бы хны, но возникли сомнения, поскольку, во-первых, замена всех радиаторов - дело дорогое, во-вторых, мнение продавца - это мнение продавца, которому надо продать. Так вот, может, у кого нибудь есть опыт их эксплуатации? Поделитесь!
удивил. у людей советские по 50 лет стоят и хоть бы хны
Предстоит замена батарей отопления. Дом 137 серии , 1 этаж. Узнал про такую замечательную вещь, как термостатический клапан, который автоматически регулирует подачу теплоносителя на радиатор. Дома стоят стеклопакеты и старенькие стальные батареи, а в последнюю зиму топили очень хорошо, что постоянно приходилось открывать окно, даже не смотря на морозы. Очень хочу, чтобы можно было реглировать подачу тепла в комнатах.Обычный шаровый кран как мне объяснили имеет по сути только два положения: открыт/закрыт, тоесть нет плавной регулировки. Вот и захотелось поставить с новыми батареями такие клапаны.Для интереса вызвал нашего сантехника, посправшивать что да как. Так он сказал что это все фигня и с нашим теплоносителем быстро навернется, начал втирать некие радиаторы super calidor, и вместо клапана поставить обычный шаровый кран, мол они только это и ставят - а значит это оптимально для меня. Но что то я не верю ему. Так работает ли термостатический клапан в наших условиях и так ли он полезен? В теории все очень замечательно, а на практике? Какие посоветуете радиаторы? пока остановился на nova florida.
да есть такое дело что на практике вентиля забиваютсянет на регулировку шаровый нельзя - есть же и не шаровыедля центрального отопления посмотрите на биметал
Посмотрите
"Регулирование" комфорта
Голибардова М. "Регулирование" комфорта // Будмайстер. 2002 . №18. C. 10-12
О различных способах экономии энергии в связи с постоянным удорожанием энергоносителей говорится в последнее время очень много. Наиболее эффективным вариантом решения этой актуальной проблемы является организация грамотной системы распределения тепла, которая позволяет не только сокращать финансовые расходы, но и поддерживать оптимальный микроклимат внутри отдельного помещения.
Учимся экономить!
Пока путь развития теплотехники в Украине еще не очень четко определен, говорить о разумном использовании энергоресурсов, к сожалению, не приходится. Однако, хочется надеяться, что в ближайшем будущем мы придем к осознанию необходимости строгого учета количества потребляемого тепла и не будем бездумно "разбазаривать" драгоценную энергию. Поддерживать в жилом или производственном помещении комфортную температуру (которая зависит от количества находящихся там людей, времени суток и др.) и одновременно сокращать затраты на отопление помогает установка целого комплекса специальных устройств, одним из основных элементов которого является радиаторный термостатический регулятор.
Функция терморегулятора, который устанавливается на входе отопительного прибора (радиатора или конвектора) заключается в том, что он позволяет индивидуально регулировать поток теплоносителя и выбирать оптимальную температуру для каждого помещения здания.
Как известно, более 80% энергии "забирает" центральное отопление в здании. Использование терморегулирующих устройств дает возможность сэкономить от 5 до 20% тепловой энергии и снизить расходы на топливо. Таким образом, нет необходимости в холодное время года снижать температуру путем открывания окон и платить при этом за обогрев уличного воздуха. Проветривание помещения во время отопительного сезона должно быть интенсивным и недолгим, причем подачу тепла в радиатор при процессе проветривания можно ограничить легким поворотом ручки терморегулятора.
Благодаря использованию терморегуляторов можно устанавливать разную температуру в разных по типу, размеру и назначению помещениях. Если речь идет о квартире, то, с точки зрения создания максимально комфортных условий для здоровья и самочувствия человека, там рекомендуется поддержание следующих температур: прихожая -16"С, гостиная - 20"С, спальня - 16"С, ванная - 25"С, кухня - 19"С, подсобное помещение или подвал - 8"С. Не менее важным является и установка разных значений температур во времени. Для достижения существенной экономии достаточно будет, уезжая на выходные или в отпуск, а также перед выходом на работу или перед сном, снизить общую температуру в помещении на 8-10"С.
Итак, терморегулятор в помещении является тем полезным "контролером", который следит за сохранением баланса между энергией, излучаемой различными искусственными и естественными источниками тепла. Так, например, когда в квартире включены осветительные и электроприборы, кухонная плита, в комнате находится много людей или же туда попадает яркий солнечный свет, поступление дорогого тепла из системы отопления можно на время резко сократить, улучшив комфортность среды обитания и сэкономив деньги.
Продукция DANFOSS
Компания "Данфосс" - один из мировых лидеров в производстве энергосберегающего оборудования, в том числе и в изготовлении таких основных устройств, как радиаторный терморегулятор. Терморегулятор Danfoss представляет собой прибор, состоящий из клапана и термоэлемента, который заполнен газоконденсатной смесью. Его принцип действия заключается в следующем: при повышении температуры воздуха в помещении конденсат в термостатическом элементе переходит в газообразное состояние, увеличиваясь в объеме, за счет чего автоматически перемещается конус клапана в сторону закрытия до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между силой сжатия пружины настройки и давлением газа. При понижении температуры воздуха происходит обратный процесс: газ конденсируется, клапан открывается, в результате чего количество теплоносителя, поступающего в приборы отопления, увеличивается, и помещение обогревается интенсивнее.
Радиаторные терморегуляторы Danfoss серии RTD - это широкий спектр радиаторных терморегуляторов, предназначенных для использования в любых системах водяного отопления. Компания "Данфосс" выпускает два типа клапанов терморегуляторов, используемых в различных типах систем отопления: RTD-N (для двухтрубных систем) и RTD-G (для однотрубных систем). Кроме базовых термостатических элементов (RTD), компанией "Данфосс" были разработаны термоэлементы с улучшенным дизайном (RTD Inova). Элементы с встроенным датчиком имеют диапазон температурной настройки от 6"С до 26"С. Если термоэлемент со встроенным датчиком не способен правильно реагировать на изменения температуры в помещении (терморегулятор находится в нише, закрыт шторами и т. д.), то целесообразнее использование термостатического элемента с выносным датчиком или дистанционным регулированием. Для применения в общественных зданиях компания "Данфосс" предлагает термоэлементы с защитой от постороннего вмешательства, которые невозможно демонтировать без использования специального инструмента.
Газоконденсатные терморегуляторы Danfoss эффективно используют как в системах отопления новых зданий, так и в модернизированных системах реконструируемых зданий. Удачная конструкция терморегулятора обеспечивает надежную эксплуатацию даже в условиях низкого качества теплоносителя. Термостатический элемент выдерживает значительные нагрузки (до 84 кг) без поломок и сбоев в работе. Терморегуляторы Danfoss не требуют специального обслуживания, а средний срок их эксплуатации составляет около 20 лет.
Продукция HERZ
Терморегуляторы Herz состоят из двух частей: исполнительной (термостатический клапан) и управляющей (термостатический вентиль). Термостатические клапаны разделяют по типам систем, в которых их используют (двухтрубные или однотрубные).
Номенклатура термостатических вентилей достаточно широка и насчитывает три основных товарных класса. В класс "Standart" входят наиболее дешевые модели с оптимальным сочетанием цены и качества для установки на объектах с ограниченным бюджетом, класс "Design" представляет изделия с улучшенными потребительскими свойствами как по дизайну, так и по функциональности и, наконец, коллекция "Dе Luxe" - это эксклюзивные модели с изысканным декоративным покрытием любой цветовой гаммы (включая позолоченную отделку). Внутри каждой группы существует своя дополни-тельная классификация - так, например, вентили с дистанционным управлением и специальным цифровым датчиком, с возможностью механического запирания, а также универсальные модели вентилей, которые могут быть установлены на термостатические клапаны других производителей и др.
К изделиям специализированного назначения относятся терморегуляторы следующего типа: с защитой от вандализма (они выдерживают экстремальные механические нагрузки), с возможностью блокировки вентиля для защиты от несанкционированного переключения температурных диапазонов (например, в детских садах), более массивные модели (для слепых, инвалидов и людей с проблемами координации рук) и т. д.
Выбор подходящей комбинации термостатического регулятора можно осуществлять только с помощью специалистов и с учетом особенностей данного конкретного объекта. На сегодняшний день основными потребителями данной продукции являются хозяева коттеджей и небольших частных домов, однако поступают заказы и от компаний, занимающихся объектами массового строительства.
Австрийскую продукцию Herz представляет в Украине компания "Герц-Украина".
Продукция FERRERO
Радиаторные терморегуляторы производства итальянской компании "Ferrero Rubineterie" предназначены для автоматического регулирования желаемой температуры в помещении при использовании в одно- или двухтрубных системах водяного отопления.
В состав терморегуляторов Ferrero входят прямой или угловой клапан и быстродействующая жидкостная термостатическая головка. Принцип работы этого устройства заключается в следующем: при повышении температуры объем жидкости в специальном термостатическом элементе (сильфоне) увеличивается, и, находясь в замкнутом пространстве, эта жидкость совершает механическую работу по перемещению штока клапана, изменяя проходное сечение. Настройка желаемой температуры осуществляется путем поворота настроечного кольца термостатической головки.
Одними из основных достоинств терморегуляторов Ferrero являются: высокая точность и технологичность работы, простота предварительной настройки и легкость в эксплуатации, малая потеря напора и др. Никелевое покрытие корпуса обеспечивает надежную работу конструкции в течение длительного времени, а бесшумность и высокая пропускная способность клапана достигаются за счет особой формы его сечения. Диапазон настройки температуры охватывает пределы от 8"С до 32"С.
Монтаж клапана производится с помощью соединительной гайки, которая обеспечивает простое и надежное крепление клапана к трубопроводу. При этом необходимо следить за тем, чтобы стрелка на корпусе клапана совпадала с направлением потока. Термостатическая головка должна располагаться горизонтально, чтобы окружающий воздух мог свободно циркулировать вокруг нее. Специалисты не рекомендуют устанавливать ее в вертикальное положение, так как тепловое воздействие корпуса клапана и, возможно, внешних труб отопления приведет к неправильному функционированию терморегулятора.
Перед началом эксплуатации каждый клапан и термостатическую головку проверяют на надежность работы и герметичность. Вся терморегулирующая продукция, реализацией которой занимается НПП "Техприлад", соответствует международной системе качества ISO 9002.
Продукция RAAB KARCHER
Термостатические радиаторные регуляторы Ista производства немецкой компании "Raab Karcher" используют для саморегулирования системы центрального отопления с принудительной циркуляцией (насосное отопление). Широкий ассортимент дополнительных устройств и приспособлений (таких как вентильная насадка и запирающая букса) позволяет переоснастить уже существующие системы - так, например, прокладку и сальник термостатического клапана можно заменить, не опустошая всю систему. Надежность работы термостатического клапана Ista обусловлена, в первую очередь, использованием во время производства качественных и долговечных материалов: кожух и прокладку изготавливают из меди, внутренние части - из оксидированногометалла, а уплотнительную пластину - из этилена или пропилена.
Бессмысленно считать расход энергии, если потребитель не имеет возможности его регулировать. Термовентили Ista с диапазоном температур 7-26"С позволяют экономить на оплате от 5 до 15%. Благодаря термостатическим регуляторам Ista, можно устанавливать и поддерживать с точностью до одного градуса желаемую температуру в помещениях различного назначения.
Возможность максимально эффективного регулирования температурного режима путем изменения интенсивности потока тепловой энергии с помощью терморегуляторов Ista позволяет создавать оптимально комфортные условия как для проживания, так и для работы.
Киевское предприятие "Энтеп" занимается на территории Украины не только монтажом терморегуляторов Ista и соответствующих приборов учета, но и организацией многофункциональной системы распределения тепла, а также расчетом потребления тепловой энергии в каждой конкретной квартире. Стоит заметить, что справедливости расчетов за отопление можно добиться только после вычисления всех показателей в комплексе.
Продукция GIACOMINI
Среди большого количества разнообразных энергосберегающих средств терморегуляторы остаются одними из наиболее экономных и надежных - они просты и удобны в установке и использовании. В качестве определенного потенциала, так называемого накопителя свободной тепловой энергии применяют в комплексных системах отопления терморегуляторы New R 452 с восковым датчиком, которые производит итальянская компания "Giacomini".
Принцип работы такого термостатического устройства заключается в следующем: во время повышения или понижения температуры воздуха в комнате изменяется объем воска, который содержится в датчике термостатической головки. Это изменение, в свою очередь, приводит в действие внутренний механизм закрытия или открытия клапана, который регулирует поступление тепловой энергии от теплоносителя к радиатору. Когда в комнате достигается надлежащая температура, термостатическая головка регулятора New R 452 подает сигнал на закрытие клапана. При этом клапан закрывается не полностью, оставляя
http://www.derevodom.com/show_644.html
