Шутка! :D А зарастёт оно от времени, которое позволит туда окалинке забиться как следует и течь перестанет водичка... :) Канал, можно сказать, подвергнется ЗАСОРЕНИЮ! Я тут отопление менял у себя: нарост на трубах составил около 2 - 3 мм...
Менял свое отопление, простояло 25 лет, нарост коррозии был только в расширительном бачке и в месте его присоединения (места контакта с воздухом), остальные чистые, только черная муль на стенках, да и то немного.А водопроводные хорошо запечатало, местами спичку некуда воткнуть. :blink::beer:
Всем привет. Хотелось бы добавить по поводу летнего обсуждения - чтобы через байпас мимо батареи не уходила гор. вода на него можно поставить кран и перекрывать когда пользуетесь батареей. Наличие байпаса обязательно. B)
Лёха из Уфы
Помогите советом, плз.Очень старый дом, вполне приличные батареи, старые, чугунные.Дали отопление, вдруг, в месте стыка трубы и батареи, где большая гайка, стало ржаветь и чуть-чуть влага появилась.Менять батареи не могу. Что делать?Слышала, что можно как-то паклей и нитрокраской закрасить?Можно ли?.Батареи смогу поменять не раньше след. весны, увы...
ещё течёт? я тут эта, хотел предупредить на счёт советов гайку подкрутить. Не испугать а просто предупредить. Крутить с умом надо, а то газовыми ключами без опыта можно в лёгкую 1/2 трубу свернуть, особо если проржавела изнутри. И тогда никакой полителен не поможет. Плавали, знаем. так что если уверенности нет лучше пригласить спецов. или нехай капает до весны в баночку.
анастасия
помогите советом.При установке аллюминиевых радиаторов их устанавливают строго по уровню или с наклоном в какую либо сторону?
анастасия
Mak$ спасибо.
Блин, ну объясните мне, что хорошего в аллюминиевых радиаторов.Положа руку на сердце, они же не под нашу воду.А как же окисления и многое другое
Стоимость ниже, а теплоотдача выше... Чуть-чуть! :rolleyes: Повторяю: вода - москвская, обычная; дом серии П-44М; эксплуатация естественно сезонная... Работают... Уже 4 года. Внутрь не заглядывал, но снаружи тёплые!!! :D
Подача в доме снизу, радиаторы подключены по схеме вход и выход с одной стороны (вход снизу выход сверху). Радиатор греет по диагонали, дальний низ холодный. Планирую поменять подключение на диагональное ( вход снизу , выход по диагонали в верху). Поможет ли? И ещё если поможет , хочу увеличить число секций. В данном случае , какой выход?
В Вашем случае, происходит заиливание секций, а именно нижней части дальних, что прекращает циркуляцию теплоносителя через них. В замене подключения, есть определённый смысл, но советую всё же промыть радиатор (это дёшево и как говорят в народе - сердито). Если у Вас установлены краны на радиаторы, то перекрываете их, откручиваете футорку и приоткрываете подачу (предварительно подставив какую-нибудь ёмкость). Ещё года три (всё зависит от качества воды в системе) можете жить спокойно !
Радиаторы новые.
Радиаторы новые.
С этого и надо было начинать !Хорошо, тогда попутные вопросы:1. Количество секций ?2. Радиаторы повешены по уровню ? Изменено пользователем Grohot
1) 10 - 12 секций; 2) по уровню. Где-то была инфа, что если подача снизу используют подключение по диагонали. Так ли это?
Я подключал и по диагонали 13 секций, и так: вход с двух труб снизу, выход через 1 вверху: результат был скромный, 2 вариант получше, но так как в системе "заросшие" стояки и циркуляция никудышная, температура секций просто сравнялась. Если раньше первые 3 еле грели, остальные "отдыхали", то после диагоналей все еле грели. У меня стоят 3 крана - один перекрывать байпас, два крана американки - на вход-выход, чтобы можно было снять батарею одним легким движением ключа и делать с ней что хош, не завися от сантехников ЖЭУ. А дошел я до кранов, после того, как за всю зиму не мог упросить ни за какие деньги сантехников поменять мне кран маевского - НЕ положено зимой стояк видите ли отключать(его я летом заменил на обычный шаровый) есть кран и внизу(для промывки). И после случая, когда их ЖЭУ приходили составлять акт и заявили, что темпетарура батареи 25 гр - оттого, что заилена внизу. И вообще их температура радиаторов не колышет, если в комнате не ниже 18. Краны иметь не положено. Но на положено ... наложено. ЖЭУ в квартиру не пускаю.Враги.
Для радиаторов отопления свыше 12 секций рекомендуется диаганальное подключение.Само собой не забывайте про воздушник.
Гость_андрей_*
Ув.товарищи! Помогите полному профану :blink: Необходимо поменять в новой квартире отопление. Сам остановился ни биметалле. Как ваше мнение, какие казусы ждут при установке и эксплуатации. Какие фирмы посоветуете и если возможно - цены. И еще, в воскресенье еду в Москву - посоветуйте, где лучше всего посмотреть сантехнику ( ванны, душ.кабины, раковины и т.п.), электрику ( розетки и т.д.), кухонные прибамбасы ( вытяжку, варочную плиту и духовку).Заранее благодарен. :beer:
бери KERMI не пожалеешь.Хочешь подробности 9162572326
Sapienti_Sati
Радиаторы новые.
А кран маевского стоит? Может, там вся батарея воздухом заполнена.
Стоит.
