Еще пару слов об использовании шаровых кранов для регулировки подачи тепла.Принимаю аргумент, что их использовать нежелательно. Но другого варианта я не нашел. Так что придется ставить шаровые и просто почаще крутить их туда-сюда, чтоб не прикипали. У нас в Киеве есть в продаже т.н. "радиаторные краны". Рассмотрев их, я пришел к выводу, что они годятся только для двухтрубной системы. У них слишком высокое гидравлическое сопротивление (малая дырка для прохода воды и извилистый путь), так что при реальном использовании всё тепло пойдет в байпасс, а не ко мне.
  • 1 год спустя...
Нужен совет по выбору радиаторов.Остановился на алюминиевых.В магазинах предлагают радиаторы 3-х фирм RAGALL, GABI и Ferroli, цена примерно одинаковая.Что брать?
Отсутствие ответов означает, что особой разницы нет?Т.е. бери любые радиаторы - а там как повезет?
sss2010
А можно подробности по систему отопления в доме? И учтите, что алюминий не стоек к корозии, срок службы около 10 лет, реально около 5 лет, потом может и рвануть при гидроударе при заполнении системы
4-х этажный кирпичный дом 60-го года постройки, квартира на 4-м этаже.Подача воды снизу по стояку, к стояку приварено две трубы к которым подсокдинен радиатор. Как это называется - не знаю.
Перемычка между трубами есть, до батареи? Мой вам совет, как человека, который работал в УК-шке, ставьте чугун, тем более щас есть чугун красивый, под биметал заточенный.Ибо по опыту малейший скачек давления в СО и кирдык би-металлу. Еще вариант регистры стальные, на форуме тут есть фотки. Если есть перемычка, то можно поставить терморегулятор перед батареей, если нет, то нет.
  • 3 года спустя...
  • 11 месяцев спустя...
скорее воздухоотводчику , кранам , и возможно полипропилену (если на нем установлен).
Добрый день! Хочу узнать профессиональный ответ. У нас в 5 этажном доме ,квартиры хрущёвки включили отпление. Я живу на первом этаже в 2х комнатной хрущёвке. Все батареи топят,кроме маленькой комнаты, дети мёрзнут. Приходили сантехнихи в подвале продували трубы , но всё бесполезно,потом приходили другие сантехники пропускали горячую воду,батареи стали горячими,но потом опять холодные Скажите сверху квартиры надо мной  тоже такие же холодные  батареи? И что теперь делать?
так это вам проще проверить.
у вас радиаторы холодные при горячих стояках ? или стояки тоже ледяные ?
какие радиаторы ? ненаглядный биметалл ?
Батареи старые советских ещё времён
В большой комнате,на кухне и в ванной батареи топят,а в маленькой комнате батвареи холодные
вопрос был про температуру стояков.
желательно очень точно и внимательно отвечать - быстрее и качественней совет получите
тогда и у верхних соседей радиаторы холодные ,
стояк не циркулирует : необходимо ходить по длине всего стояка : квартиры, подвал, крыша - это только ЖЭК.
в прошлом году так же было ?
наиболее вероятно :  возможно кто то из соседей поставил 3 кран на байпас на своем новом радиаторе - все 3 крана закрытые.
Ув.товарищи! Помогите полному профану :blink: Необходимо поменять в новой квартире отопление. Сам остановился ни биметалле. Как ваше мнение, какие казусы ждут при установке и эксплуатации. Какие фирмы посоветуете и если возможно - цены. И еще, в воскресенье еду в Москву - посоветуйте, где лучше всего посмотреть сантехнику ( ванны, душ.кабины, раковины и т.п.), электрику ( розетки и т.д.), кухонные прибамбасы ( вытяжку, варочную плиту и духовку).Заранее благодарен. :beer:
Ну если уж надо полностью поменять отопление в квартире, то советую установить трубчатые радиаторы от ARBONIA (Германия) . Эти специально адаптированы к Российским условиям эксплуатации и очень хорошо выдерживают перепады давления.
