Из какого материала сделать межкомнатные перегородки для последующего крепления полок, картин и других предметов?
Из какого материала сделать межкомнатные перегородки для последующего крепления тяжёлых предметов, полок, картин?
1-го слоя кирпича достаточно?   А пазогребневые плиты не прочные? видео о них
если стена из таких плит прочная - это тогда дешевле? и штукатурить не нужно
или кирпич прочнее?
я решил наконец что буду строить перегородку из газобетона, в разных роликах показывают что под него надо стелить какую-то ленту, виброгасящую, подскажите знающие, обязательно ли она нужна? назовите несколько названий её?
у меня есть уплотнительная лента дихтунгсбанд если что.
спасибо, я из кирпича не собирался строить?
я хочу ещё угол в санузле  газобетоном обложить, там где стояки и вен. короб. нормально он там стоять будет?
Я в своем доме при монтаже стенной перегородки выбрал ГСП потому что, во-первых, стена должна быть стеной! Крепкой! Не как из гипсокартона. Во-вторых, у листов ГСП гладкая ровная поверхность и обои на них ложаться очень даже хорошо. Единственное, что не понравилось – при распиле материал немного пылит, пришлось на улицу выходить резать.
Я у тещи сейчас докладываю новые стены совмещенного санузла из ПГП (водойстойкий, перфорированный, пр-ва Волма). Пипец, сколько гумна было когда я ломал сантехкабину, а что было за ней скрыто от нашего взора - это вообще аут. Ясно что строили дома не аллес-гуд. то-то стены кабинки были холодными.
p.S. Планирую чуть позже освоить местный блог и выложить все фоты которые я периодически делаю.
Из гипсостружечных плит.
на мой взгляд для обшивки стен и монтажа перегородки на профилях лучшее соотношение цена/качество. Он стоит конечно подороже гипсокартона, но зато он гораздо прочнее, не гнется, и идеально ровный. Нет проблем с поклейкой обоев, покраской и не какой предварительной подготовки не требуется.
Делал межкомнатную перегородку из гипсостружечных плит. Из плюсов: материал крепкий и плотный. Стена не проминается и держит саморезы хорошо. Плазму повесил на саморезы без примочек и крепежей. И звук от телека слышен слабо в соседней комнате. Но я обшивал грамотно, в два слоя и в швы звукоизоляцию прокладывал. Минус есть то же конечно.  Плиты при распиле немного пылят. Но я приматал скотчем старый пылесос к болгарке и вроде норм.
