Требования по установке радиаторов отопления
Добрый вечер подскажите пожалуйста какие есть требования по размещению радиаторов отопления? Необходимо поменять 4 батареи (фото приложу завтра), 3 из которых будут находится под подокойниками (высота от пола до подоконника 86 см).
Вопрос в том, что пришёл сантехник и сказал приобрести радиаторы Rifar 500, но секций мало и они будут располагаться в центре под окном, думаю поставить Rifar 350, чтобы было больше секций.
Никогда раньше не менял радиаторы, заранее спасибо.
... пришёл сантехник и сказал приобрести радиаторы Rifar 500   ...  думаю поставить Rifar 350, чтобы было больше секций.
 Полагайтесь не на своё, а на его решение. Расстояние по ширине радиатора должно быть не менее 70-80% ширины окна. От подоконника до верха радиатора не менее 120мм, от пола до низа радиатора не менее 100мм. Расчет тепловой мощности радиаторов для городской квартиры средней климатической полосы России 1,1 квт на 10 м.кв. при высоте потолков не более 2,6 м и максимальном тепловом режиме 80-60гр.
А какое расстояние "приоритетнее" сверху или снизу. Приведу пример ширина окна в спальне 1400 мм (площадь комнаты 10 м2), предложили ставить 7 секций Rifar B500 (204 Вт*7 секций) при ширине 1 секции - 80 мм получается перекрытие окна 40%.
@Arslan- если теплый воздух поднимается вверх, значит получается, что "приоритет" сверху. Производители обычно лукавят, заявляя мощность теплоотдачи от одной секции, так что в вашем случае 7 секций для 10м.кв и будет в самый раз. Когда были разработаны нормативки по процентному соотношению перекрытия оконного проема шириной радиатора, имелись ввиду советские крупно щелевые деревянные  окна со свистящими через щели холодными потоками и если окна меняются на герметичные стеклопакеты, полагаю, что  следовать этим требованиям будет необязательно
Теперь понятно, спасибо. Подскажите еще, пожалуйста, на кухне (площадь 8 м2) хотелось бы разместить 5 секций (rifar b500) на стене возле балконной двери (см.фото), два вентиля (один регулирующий, другой запорный) и перемычка, можно ли это всё разместить? (см.фото)
Всё спасибо. Не получится, нашёл в интернете статью.
Очень важно также предусмотреть наличие этих самых горизонтальных участков труб,  не менее  30 см  (между стояком и  "байпасом")  для компенсации теплового расширения. Если трýбы между стояком и обходной перемычкой коротки,  либо их вовсе нет  -  вся нагрузка пойдёт на  "байпас"  и соединительные элементы.А это не только портит внешний вид смонтированной системы но и создаёт реальную угрозу разгерметизации.
Если поставить на стояк (для компенсации теплового расширения) осевой сильфонный компенсатор под приварку, то всё  получится ... но не исключено, что можно обойтись и без него
