Монтаж и покраска потолочного плинтуса.
Перейти к решению Решено fayaaaa,
Всем привет!Искренне надеялась, что тему заводить не придется, но поиском ничего похожего не нашла.Итак, есть у меня готовые (довольно ровные) стены под обои, натяжной потолок и полиуретановый молдинг, который будет служить потолочным плинтусом или карнизом, как кому привычнее.По науке, знаю, что надо клеить молдинг, шпаклевать и красить, а потом уже к обоям переходить. А реально читала, что его и на обои клеят и крашенный лепят..Мне нужны реальные истории, кто как делал и что проще для новичка. Площадь не большая, но сделать надо красиво, маме! Чего бояться и на что обращать внимание?Красить хотела потолочной краской. В наличии есть банка, правда для ванной, но так как для ванной ее много, то решила на плинтусы не брать другую.Спасибо.
Я по первости клеил на готовые обои, правда, не полиуретановый, а пенопластовый. Его изначально не планировалось красить. Долго мучался со стыками, стараясь сделать их как можно аккуратнее и незаметнее. Получилось вполне удобоваримо, хотя и неправильно.
Полиуретановые - из стыки и углы скорее всего нужно будет шпаклевать и шкурить, так что на готовых обоях это делать будет сложновато.
Еще раз поделюсь деталью, которой меня научили в моей питерской "командировке" - плинтус очень клево красить нанося краску кистью и растушевывая обычной губкой для мытья посуды, используя ее как тампон -результат получается красивый, не полосы от кисти, а вроде яичной скорлупы.
@Alice Tracy, спасибо за подсказку!
А с натяжным потолком как?- клеить молярный скотч? Я так боюсь потолок испачкать... и со скотчами мне не везет- одни плохо клеятся, другие, разок было, что клей оставляют.
В общем, мне в пн клеить, а мне уже два дня страшные сны снятся как я этот молдинг приделываю))
Ставил вначале карниз. Шпаклёвка, покраска закладывал офисный лист, между карнизом и натяжным. Неполный лист, пополам, и плотный который, не дешевый. Ничем не крепил, слегка он провисает конечно, но работе не мешает. Подшкуривать закладывал посерьёзней картон типа открыточного. Глянец потолок не пришлось ничего удалять. Если что-то обнаружите краска, след от скотча и т.п. помогает бензин калоша. Пальцы и т.п. удаляются обычным средством по уходу, не глянул название. Потолочники впаривают постоянно.
Карниз ставится практически вплотную, но не придавливая полотно. Плоскость (довольно условная, провис есть) исказится, будет заметно.
Клей нормальный берите, всё таки только за одну сторону крепится.
И не мандражируйте, не особо сложно. Просто аккуратность требуется.
Монтировал полиуретан в двух комнатах, правда чуть посложнее ситуация - т.к. потолок глянцевый то и плинтуса решил красить глянцем.
Так вот, в первой комнате, пришпандорил плинтуса, наклеил скотч и покрасил...за-дол-бал-ся потом отдирать, видимо от того что краска все ж таки глянец и хорошо так прилип энтот скотч...
Во второй комнате - предварительно покрасил плинтусы и после этого произвел монтаж (конечно нужно хорошо дать высохнуть шоб не ляпать) - такой способ мне понравился...потом аккуратно докрасил углы, стыки и точки от финишных гвоздиков...
Не зря я боялась начинать- для меня дело оказалось не простым. Даже на ровной стене молдинги мои не клеились, поэтому я их прибила! Шляпки утопила гвоздем с большими шляпками и зашпаклевала дырки. Так что теперь "с нетерпением" жду следующего подхода с зашкуриванием и покраской...
Подозреваю, что еще придется попрыгать.
Но, в целом, результат пока радует.
Изменено пользователем Elena80
При натяжных потолках карниз клеится только к стене. Гвоздями можно временно зафиксировать деталь, пока клей высыхает. После они удаляются, следы зашпаклёвываются. Если в местах примыкания карниза к стене имется щель, замазываем её шпаклёвкой. Обращаю внимание на один важный момент. Щель не просто замазываем пальцем. Излишки шпаклёвки удаляем свежим (с несработанными углами) шпателем, или металлической линейкой, или ещё каким подходящим предметом с ровным чётким углом. Задача - получить по примыканию четкую ровную линию, без каких-то скруглений, волн, бугорков, наплывов клея или краски. Потом по этой линии обои подрезать, какие-то корявости по углу могут не позволить приличный рез оформить. Перед покраской прокладываем между карнизом и потолком полосы плотной бумаги, обрезки обоев и т.п.. В некоторых местах прокладки эти могут приклеиться краской к карнизу. Поэтому удаляем их аккуратно, чтоб не задиралась краска. По верхней кромке могут образоваться несимпатичные шероховатости краски. Нежно подчищаем их кусочком мелкой наждачной бумаги.
@FugenFührer, спасибо!
Ну у меня роль карниза играет молдинг, его как ни крути только к стене приделать можно. А гвозди я уже не выковыряю))
Про остальное- поняла. Учту.
Что я написал, большей частью именно для карнизов актуально.С молдингами немного проще. Нет нужды дырявить деталь. Достаточно снизу в стену несколько гвоздиков временно вбить, чтоб под своим весом не сползало. При покраске сложней будет не уделать краской потолок. Прокладкам не на чем держаться будет. Придётся одной рукой красить, другой придерживать. Скотч к натяжному потолку не рекомендую клеить. Проклянёте себя, когда будете удалять его и отмывать следы. :)
  • Решение
Плинтус клеить ДО обоев.
Если потолок натяжной, то клеим плинтус только к стене!
На ровные стены клеим на акриловый герметик, на "не очень ровные" клеим на финишную шпаклёвку +ПВА.
Вообще тема поклейки потолочного плинтуса довольно объёмна, и одним сообщением кого-то научить не представляется реальным.
@fayaaaa, где вы раньше были??? Все уже прибито)) про шпаклевку с клеем нигде не видела в инете и сама конечно же не догалалась бы. Но на будущее запомню, спасибо!
Стены, в основном, оказались не ровными и пришлось после монтажа не просто шпаклевать щели, но и местами наращивать стеночки.
В целом, мне понравился результат и процесс.
@fayaaaa, где вы раньше были??? Все уже прибито)) про шпаклевку с клеем нигде не видела в инете и сама конечно же не догалалась бы. Но на будущее запомню, спасибо!.....
Сайтов подобной тематики много.. Как говорится: "Рыба ищет где глубже, а человек - где интереснее".
 Раньше я была на других форумах.
Если возникнут какие-то вопросы, то стучитесь в личку. Я пока не разобралась с оповещениями на этом сайте.
