полнометражка, на потолке в углу колонна из кирпичей, снести можно?
здраствуйте уважаемые Знатоки!
см. фото
Для чего служит данный архитектурный элемент ?
можно ли с легкой руки снести нижний кирпич ?
кирпич необходимо убрать т.к. он мешает монтажу потолочных панелей, т.к. если оставить кирпич то будет 2.60, а если убрать то 2.70, а у нас как раз 2.70 надо высоту.
это ванна и туалет.
я предполагаю, что эти кирпичики в углу потолка имеются какую-то функцию, там стена из серого блока, возможно кирпичики находятся в месте стыка бетонных плит и дают какой-то запас прочности, чтобы
плиты тяжелого жб не давили на эти серые блоки, вообще я не знаю. что вы думаете ?
Это часть печного отопления. Расшивка дымохода или как его по русскому языку. Правильно как называется не скажу, не печник. Печи убрали, а это никому не мешало. Убрать можно, дырка будет в потолке, нужно будет заделать. Это если одноэтажное здание. Если этажей более, смотреть что на нём выше. Да и с одним этажом начинайте сверху.
спасибо за внимание. но все-такие помоему не похоже на печное отопление. дом 1955 года, 5 этажный, у нас как раз 5й этаж. есть мнение, что это подпорки для железобетонных плит, которые выше стоят. примыкающая стена из серого блока(шлакоблок), а вообще дом из красного кирпича, возможно эти кирпичи на потолке как раз типа подпорки, чтобы снизить нагрузку на серые кирпичи(шлакоблок). что вы думаете ?
Очень даже может быть, что и подпорки. У меня аналогичные держат в плиту соседей сверху на которой ванна стоит, хотя сами прекрытия в доме деревянные
Скорее всего этот выступ - верхняя часть (капитель) колонны, на которой лежит двутавровая металлическая балка, а может и обычная бетонная. Сама колонна должна быть выполнена из красного кирпича. Совет : очистить колонну и что она поддерживает от штукатурки, а далее смотреть, можно или нельзя.
