А подскажите по газовым плитам и установке на дачу
На даче нет магистрального газа. Юзаю баллон. Стоит какая-то галимая плитка на 2 конфорки за 500 рублей. УжОс а не плитка - то гаснет, то неровно горит. В общем, Китай - Китайский.
Возникло желание поставить обычную газовую плиту или варочную панель и к ней присобачить газовый баллон на 50л.
Кто-то может посоветовать, можно ли подружить обычную плиту с газовым баллоном?
Насколько помню, на обычной плите гибкая подводка сажается на гайку под ключ, а на баллоне просто резиновый шланг. Можно как-то подключить такой баллон к плите?
Спасибо!
Спасибо Димп! Обрадовал меня!
С редуктором понял. А по жиклерам можешь чуть подробнее?!:)
Как и на что менять?!
Благодарю от души!
Под сжиженый газ идут форсунки с меньшим отверстием. Поэтому можно и не менять, а просто заклепать отверстие, использовав в качестве калибра сверлишко 0,8 мм. Т.е. сверло вставляется в отверстие форсунки, и небольшим молоточком "обклепывается" вокруг него.
А если есть в комплекте сменные, то тут уж грешно их не заменить :)
Для сжиженого газа (как вариант) маркируются G30 (30mbar) с диаметрами 0,50, 0,88, 0,71, 0,71 мм
таблицы соответствия жиклеров - комфоркам
Забейте на эти таблицы. Они разные у разных производителей оборудования, и наверняка еще варьируются в пределах различных моделей. Вдобавок газ у буржуев есть и сжиженый, и природный, и городской и ещё фиг знает какие они бывают. Поэтому и предложил вариант с заклепыванием форсунок, при котором можно имеющееся оборудование "тонко"  подстроить под доступный газ.
Ребят, вы крутые, но......для дачника-новичка.....Попроще можно?
Сверлить....заклепывание......
Ребят, чего куда сверлить-клепать?!...:)
P.S.Я очень Вам благодарен за советы. Но, прошу пояснить детали... :noddle:
не хочешь клепать и если нет в комплекте, купи отдельно жиклеры G30
Дык, эта... плита уже имеется?
Неа, как-раз подыскиваю нормальную плиту, чтобы "уволить" чудовище на 2 конфорки из поднебесной...:)
так почти все современные плиты имеют в комплекте жиклеры под сжиженный газ
