Открытая проводка
И я поддержу топик-стартера: открытая витая проводка на фарфоровых изоляторах - классная дизайнерская идея! Причем, можно ведь ее сделать не основной: типо - только выключатель "лаНпочки", да ежели еще умудриться найти старинный поворотный выключатель... а к розеткам (обязательно на уровне пояса!) можно и "пустышки" подвести, а запитать от обычной скрытой проводки. Короче - за идею: стопицот, нах! И никаких труб! ))))))))))))))))))))))
.Как это сочетается с электропожаробезопасностью?
Кабель ввг нг-ls и 10см несгораемого основания за ним.
открытая витая проводка на фарфоровых изоляторах - классная дизайнерская идея! Причем, можно ведь ее сделать не основной: типо - только выключатель "лаНпочки", да ежели еще умудриться найти старинный, поворотный выключатель...
Продается все для такой проводки. Но цены!!!!!
10мм :)
задумал всю проводку(в трубах разумеется)сделать внутри деревянных стен(есть такая возможность)и над потолком. ... Как это сочетается с электропожаробезопасностью?
Плохо сочетается.
Вокруг кабеля штукатурка не менее 10мм, либо металл труба (толстостенная), либо пропитка антипиреном деревянных оснований и прокладка в металлорукаве.
сделал всю проводку в этих трубах.Получилось быстро,дешево и некрасиво.А на даче летом все таки жить собираюсь.А вдруг соседка в гости зайдет.
Если стены ровные (обшиты или стёсаны брёвна, или брус), проще делать открытую проводку в кабель-канале цветом "под дерево".
Сантиметров)))
Не, можно конечно сделать и сантиметров, и даже метров :D, но достаточно 10мм.
  • 3 года спустя...
