Вопрос по гипсоволокнистому листу (ГВЛ). Он нормальный?
Да я тоже один раз с ним работал больше 10 лет назад. Пилил тоже лобзиком. На мой взгляд хотелось бы покрепче чтобы был. Качество ухудшилось наверное.
Пока ложить не буду.... постоит у меня под стеночкой чуток....
Спасибо!
Это нормальное состояние для такого листа?
Ну вооюще сколько не видел, кромки ровные. Могут быть наршения условий хранения, в результате чего лист изгибается в плоскости, но не более
Да это нормальное состояние.
Если у Вас пол сделан типа лаги, а между ними ЭППС и опираться ГВЛ должен на лаги, то забудьте про это.
ГВЛ нужно класть на однородную плоскую поверхность. Он прекрасно держит нагрузку на сжатие, а на излом ни как. Ну Вы и сами в этом убедились.
Всё так и есть, правда у нас лист идёт чуть мягче и поэтому ломается не так резко а слегка тянется и ножом можно отрезать при желание
Стелиться он будет на ЭППС, который собрал и склеен в замках и приклеен и прикручен к бетонной стяжке, лаг нет!
Вот думаю может на ЭППС расстелить стеклосетку, для того что б меньше ёрзал лист?
Я клеил ЭППС к бетонной стяжке на soudal soudabond easy gun + прикрутил.
Думаете можно на него и лист посадить к ЭППС таким клеем? Он "пыльненький", его грунтовать не надо не как перед поклейкой?
Изменено пользователем vovanfun
Листовой ГВЛ надо укладывать в два слоя со сдвигом, проклейкой между слоями и протяжкой саморезами. На излом да, слабый, так как не имеет защитного слоя из картона как у ГКЛ, но на сжатие выдерживает большие нагрузки.
В моем случае ГВЛ будет использоваться не совсем стандартно... да, будет два слоя... первый - основание, а второй, будет нарезан курсками для того что б обеспечить шаг для кабеля Devi в 10 см. потом после укладки кабеля это зальется ровнителем (например http://www.thomsit.ua/products-thom...omsit-fa-97/) и далее будет уже ламинат... тоесть будет пол с подогревом...
Регулятором, ограничу максимальный нагрев до 28 - 30 градусов... т.к. для ламината больше нельзя... ну и все :) У уважаемых людей, такой же пол уже более 10 лет работает - так что и себе решил такой вариант сделать! :)
У меня подобный вариант уже больше 15 лет работает. Только с некоторыми отличиями - основание фанера на лагах, на нее постелил пенофол, раскатал кабель, между витками закрепил полоски ГВЛ, заполнил в плоскость плиточным клеем и уже сверху крепил второй слой ГВЛ. Потом плитка.
Я тоже сначала хотел на OSB но потом узнал,
Наши ДБН запрещают укладывать нагревательный кабель на сгораемую основу, поэтому сразу на доски или ОСБ укладывать нельзя.
Так что у меня будет без Пенофола, сразу на ЭППС укладываю ГВЛ, потом полоски с шагом 10 см.
Укладываю только ту область, над которой ничего не будет стоять... Шкафчик, столик, корзина, ящик... Что в этих местах кабель не перегревался.
И вот видео уже упоминалось, у Бониса на канале... Там сразу и превью с таким полом:
А по мне, так это хреновый лист. Слишком хрупкий, у меня не получается так, тапочком ломать ГВЛ. Ощущение отсыревшего листа. То что листу два года это не страшно, а вот внешний вид не нравиться, возможно лист хранился в режиме отсырел-замёрз-оттаял и так несколько раз, такое возможно в если лист хранился в каком-нидь металлическом гараже или подобном помещении, особенно в ранне-весений период, когда гараж нагревается на солнце, внутри покрывается каплями и на ночь замерзает, а с утра картина повторяется. В таком темпе лист несколько раз напитывает влагу, замерзает и оттаивает, соответственно становится более рыхлым. Нормальный ГВЛ даже после нескольких прорезов ножом(смотря каким конечно) не ломается так легко. Нормально хранившийся лист как правило чистый, серовато-белого цвета, без всяких сырых разводов. В наших краях надпись обычно сине-голубого цвета, по центру листа, бывают конечно размазаности, но то видно что рисовальный станок мажет, а на этом листе как-будто тряпкой надпись тёрли. Может быть я слишком придираюсь, но ощущение сырого листа.
Провел испытания листа...
https://www.youtube.com/watch?v=IGYb1Yz7FLw
Вообщем у меня 4 листа отсыревшего гипса, негодного к применению ...
Новая проблема - покупать новые листы и утилизировать 4 листа сырого материала :(
Если 4 взял по цене 2 подумал сэкономил, то теперь думаю иначе... надо точно просчитывать два слоя, что б хватило и не было излишка.
Теперь торопится не куда... Но вот начал искать на сайте Кнауф суперлист и не нашел...
Есть только такое http://www.knauf.ua/products/suhoe-...splatten/673
Можно его считать аналогом или как то по другому называется этот суперлист, т.к. поиском по сайту кнауф Украина я ГВЛ не нашел :(
Или то остатками какими то торгуют простые магазины?
Там как и у меня на полоски сверху целые листы ГВЛ крутят.
По первой ссылке это не аналог ГВЛ это ГКЛ
По второй действительно гипсоволокно, но это Вы м сами видите.
Было принято решение заменить тот ГВЛ который я купил ранее... т.к. он мягко говоря - гауно.
Созвонился с технологами Кнауф, переговорили. Выяснил. что в Украине эти листы не производят сейчас а только завозят. Уже из России - нет, а из Болгарии - да. Вообщем надо брать...
Но вот беда, я брал "листы" по 210 грн (~17,5$) а тут у диллера Кнауф по 370 грн (~31$) за лист...
Собственно расстроился - скупой заплатит дважды, хотя я собственно не экономил то там сильно... Вопрос такого плана как к-во листов правильно расчитать особенно на змеевик и общее к-во этих же листов...
Размеры у меня 3500 х 1800
Кабель буду брать для обогрева Devi длинной 29 м/п это примерно на 2,9 м2 (хотя можно было бы и 34м/п это примерно на 3,6 м2), укладывать с шагом в 10 см, что б получить такую площадь.
На кабель давать шов порядка сантиметра, он в сечении что-то 8х4 мм, овальный, должен влезть. Думаю расчет можно вести без учета этих пропусков, т.к. сильно не сэкономишь.
Обзванивал дилеров по ГВЛ, один спросил зачем надо... я объяснил.
Он говорит примерно так: "Тю, так можно сделать так на "экструдер" положить отражатель потом залить Полимин ЛЦ-2 в два слоя - 5мм потом положить кабель и еще 5мм. Гореть там ничего не сможет, т.к. нет кислорода. И на деньгах можно сэкономить в разы"
Я пробовал спорить (хотя сразу сказал, что не знаю можно ли так!), но так и не смог сформулировать какая разница будет, и вообще я не знаю будет ли такая "стяжка" на столько прочной.
Господа, скажите заслуживает ли внимания такое решение, или это что-то от лукавого?
