Пару горячих вопросов по шпаклеванию гипсокартона
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста ответы на пару вопросов.
Все вопросы по этому проекту.
1. Что делать со стыком стены и гипсокартона. Как обрабатывать, клеить серпянку на стену и гипс или перф.угол или просто замазать фюгеном?
2. Аналогичный вопрос только внутренний угол гипсокартона (гипсокартон vs гипсокартон). Что туда перф.угол или серпянку или замазать фюгеном?
3. На стыки гипсокартона наклеил серпянку и шпаклевал фюгеном, после нескольких проходов шпателем начинает рваться серпянка. Это я что то не так делаю?
4. После шпаклевания по серпянке видно ее так сказать фактуру. Так и должно быть? Если нет то что с этим делать?
5. Для финишного шпаклевания всей площади гипса подойдет Шпаклевка Кнауф финиш или нет?
Ну вот в принципе и все. Почти пару вопросов  :D
Ни асилил, многа букфф :)
Внутренние углы - бумажная лента, наружные - уголок.
Слой фугена -> вмазывем серпянку -> накрываем другим слоем -> финишное покрытие.
Хотите Кнауф финиш - делайте :) Меня устраивает турецкий Экогипс финиш ;)
да я и сам ели осилил это написание многих букв.
Т.Е. то что рвётся серпянка это нормально.
Нет, конечно.
Не понятно, от чего она рвется. Сама по себе? Её нужно вмазать в первый слой шпаклевки. Потом накрывать вторым слоем. Как она оказывается "на поверхности"?
И по фотке сложно сказать, размер ячейки у серпянки какой?
размер ячейки я даже не скажу. а процесс при котором она рвется я расскажу.
1. стык под 45 режу ножом.
2. после этого серпянку наклеиваю, она самоклеющаяся.
3. после этого фюгином вминаю, втираю, впресовываю шпаклевку.
Ну вот так эти разрывы появляются.
Не. Не так нужно.
Фюгеном делаем первый слой. Сразу вмазываем в него серпянку (без особого энтузиазма, а то "побежит" за шпателем). Сверху - второй слой фюгена. Серпянка должна быть внутри фюгена, как арматура в ж/б плите.
т.е. после этого весь гипс нужно 100% укрыть шпаклевкой для скрытия перепада между швом и стыком(серпянкой).
Никто почему-то не спрашивает: А у Вас стык то между листами с заводской утонченной кромкой? Если да, то туда и вмазывается серпянка и она как-бы выпирать над поверхностью не должна. А если нет, то это совсем другая история...
А чего спрашивать, если и так ясно
Как-то в голову не приходит, что кто-то может заводские кромки резать :)
Да, история другая, но технология с серпянкой не меняется. Или я не прав?
Сам в таких местах клею бумажную ленту. Привык, понимаете ;)
Ааа, я думал он под 45 градусов в другом вопросе режет...
Я бы срезал картон и, возможно, часть гипса. Прогрунтовал бы все это дело как следует, так, чтобы к гипсу можно было приклеить бумагу, т.е. чтоб клеилось. И на ПВА приклеил бы бумажную ленту.
Потому-что не люблю, когда бугорки получаются...
boris1969
Завершающим черновым этапом в отделке квартиры является шпаклевка стен из гипсокартона под покраску или под обои. Главным условием качественного результата являются правильно собранные стены из гипсокартона. Выбор шпаклевки дело нелегкое, ведь сейчас существует огромное разнообразие различных шпаклевочных материалов от разных производителей. Чтобы выбрать правильный материал,  следует помнить несколько советов, слишком дешевая шпаклевка имеет плохое качество, а также расходуется в большем количестве.
Как шпаклевать гипсокартон
Покупая шпаклевку нужно посмотреть экологичен ли продукт, шпаклевка не должна быть просрочена, внутри помещения ни в коем случае нельзя использовать фасадную шпаклевку, так как содержащиеся в ней вредные компоненты могут нанести ущерб здоровью. Шпаклевку лучше всего покупать в готовом виде. Готовая шпаклевка продается в банках и ее уже можно использовать. Преимуществ у готовой шпаклевки много – экономия времени, вам не придется дышать пылью при разведении сухих смесей, а во время работы будет меньше грязи.
Инструменты, которые понадобятся для шпаклевания стен: шпаклевка, мастерок, ведро, валик, кисти, серпянка, сетка для шлифования или наждачная бумага, влажные тряпочки, грунтовка, металлические уголки.
Подготовка гипсокартона для шкаплевки
Прежде чем начинать шпаклевку стен, нужно подготовить гипсокартон и тщательно его загрунтовать. Только после высыхания грунтовки можно приступать к шпаклеванию стен. Все швы должны быть заделаны с применением армированной самоклеющейся ленты. Швы шпаклюются в первую очередь, после того, как вы нанесете первый слой шпаклевки, на шов на невысохшую шпаклевку прикладывается серпянка и вдавливается с помощью шпателя внутрь, затем наносится еще один слой, который закрывает серпянку. Далее шпаклюются саморезы, которые должны быть хорошо утоплены. Поэтому перед шпаклевкой проведите шпателем по шву с саморезами и утопите все выступающие саморезы при помощи отвертки или шуруповерта. Для профессионального вида следует обрабатывать каждый саморез отдельно, а не наносить один общий мазок шпаклевки по линии саморезов.
Теперь переходим к углам помещения. Здесь также понадобится серпянка и металлический уголок. Наружные швы шпаклюются таким образом: с обеих сторон угла тонким слоем наносится шпаклевка и вдавливается заранее подготовленный и обрезанный металлический уголок, сверху наносим еще один слой шпаклевки. На следующий день желательно повторно нанести слой шпаклевки. С внутренними углами дело обстоит сложнее. Здесь наносят шпаклевку на обе стороны угла и вдавливать серпянку, закрывая её вторым слоем шпаклевки. После того, как углы, швы и саморезы зашпаклеваны можно переходить к шпаклеванию стен.
Шпаклевку следует наносить слоями, причем каждый последующий слой желательно наносить на не высохший предыдущий. В таком случае сцепка слоев будет аккуратней и крепче. Финишные слои лучше наносить на просохшую шпаклевку. Перед нанесением последнего слоя шпаклевки все участки и швы должны быть высохшими полностью иначе общее время засыхания всех слоев будет очень длительным. После того, как все слои высохнут зашпаклеванную плоскость нужно обязательно зашлифовать специальной сеткой для шлифования или же наждачной бумагой. Сетку нужно погружать в воду и влажной поверхностью проходить по стенам. Это предотвратит чрезмерную пыльность в помещении. После шлифовки пыль со стен сметается влажной тряпочкой, а поверхность снова грунтуется, но не кисточкой, иначе останутся некрасивые полосы, а валиком. Все труднодоступные места и углы грунтуются кисточкой небольшого размера.
После того как все слои высохли и стены прогрунтованы поверхность стен нужно тщательно просмотреть на наличие трещин, зазоров и дефектов, которые устраняются методом подшпаклевывания. Все исправленные места должны быть также отшлифованы и прогрунтованы. Если стены готовились под покраску, то нужно внимательно просмотреть стены. Любая неровность или шероховатость может испортить общий вид готового помещения.
boris1969,это всё,конечно,познавательно и возможно правильно,но копипастить целые статьи по строительной тематике малопродуктивно.
Людей интересуют конкретные ответы на конкретные вопросы,а читать эти талмуды с курсом молодого бойца никто не будет,ну или мало кто.
@Evgenik, Нет ну чего. Вполне даже ответ на все мои вопросы. Внешний угол я и сам интуитивно правильно сделал оказывается как по инструкции)))). А вот внутренние углы ну не идут хоть ты тресни :bangry: . Мажу угол прилаживаю серпянку мажу следующий слой, а угла нет, то пол угла углом, а пол дугой то весь угол дугой. Замазал стык гипса и стены густым фюгеном 3 дня полет нормальный трещин нет и не отваливается. Вот думаю может и внутр.углы тоже замазать фюгеном да и бог с ним.
А это... Шпателя не нужны что ли? :noddle:
@dudeden, не надо серпянку через внутренний угол заворачивать. Ничего это не даст, кроме лишней возни. Шпаклюешь не угол, а примыкание гипсокартона к стене. Каждая плоскость обрабатывается отдельно самостоятельно. А угол тогда сам собой получится.
      • 238 ответов
