Посоветуйте с раскладкой плитки
Здравствуйте. Как красиво сделать раскладку плитки?
http://yandex.ru/yandsearch?clid=95...rama-Marazzi. Раскладка предварительная, бордюры и декоры пока не рисовал. Горизонтальная раскладка тоже не ахти получается.
Извиняюсь за ссылку, вставил без "задней мысли". Перерисовал стену. Что получилось в приложении. Теперь возник вопрос - такой вариант нормальный? Или еще что-либо можно сделать с правой стороной?
Так поэтому предупреждение устное и на за спам. через несколько дней балы снимутся автоматом.
Что же касается раскладки, то ввсе таки горизонтальная здесь будет лучше
Почему? Ведь если горизонтальная, то появляются узкие отрезки и бордюрами их "выгнать" не удается.
Для раскладки мало данных - что за помещение, где вход, какой планируется потолок, чем планируется зашторивать окно? В раскладке учитывали размер шва? Насколько можно сыграть размерами оконного проема? Просчитывали фриз или карандаши по периметру? В коллекции плитка 25х40 и 50х50, пробовали разложить последнюю? а в комбинации? Вы делаете симметричную раскладку от середины стены, но окно расположено асимметрично, пробовали раскладку от середины окна?
Ванная комната, вход напротив окна, потолок 2,86 метров + опущу второй уровень (пока не решил на сколько, буду отталкиваться от раскладки плитки), какие шторы будут не знаю.
Размер шва в раскладке учитываю, сейчас просчитываю с фризами. Плитку раскладываю в комбинации. Раскладку от окна не пробовал. Сейчас еще варианты пробую.
Докладываю плитку в ванной. В одной ролике на Youtub'е видел, что мастер затирает разные участки плитки разной затиркой (у него была белая и зеленая плитки). Так красивее (ролик не позволил оценить)? Мне лучше белой черной, чем одной белой?
А в чем вопрос то? Конечно черной и белой будет красивее. Так и затирай.
Мне так кажется не всегда будет красивее когда черная затирка на черной плитке, а белая на белой. Теряется сама плитка, иногда просто надо подчеркнуть швы, чтобы они выделялись, в чём и есть сама прелесть плитки, чтобы выделялись эти квадратики. Если плитка не скачет по размерам и швы подогнаты идеально, то я бы затер одним цветом. Если плитка и швы косячные, тогда есть смысл скрыть эти косяки и затереть тон в тон, чтобы не подчеркивать погрешности укладки. На пол, имхо, не стал бы пользовать белую затирку, ибо она маркая и затаптывается через какое то время, но это дело личное, можно потом и отмыть, опять же смотря какая затирка. Можно на самую "затаптываемую" зону бросить лохматый ковричек :) , но это уже детали.
Да тут вариантов много,можно все серой затереть,она и с черной и с белой плиткой будет неплохо смотреться.
Да, светло-серая будет смотреться органично. Если хочется еще сильнее подчеркнуть контраст, то затирка черная по белому и наоборот, но тут есть один нюанс - стык белой и черной плитки. Каким бы цветом вы ни затерли этот стык, вам не понравится ;)
По размерам плитка не скачет, но швы подогнаны не идеально - вплотную сделал подрезку в районе подоконника и пришлось "гонять" 2 мм на 4 горизонтальных шва, т.е. 3 шва у меня получились в районе 3-3.5 мм, остальные 2.5мм. В остальном косяков не наблюдается, хотя и ложу (или кладу?) кафель первый раз в жизни.
Константин, а зеркало Вы клеить будете или накладное? Когда нам раскладку делали, рекомендовали, от зеркала целую плитку укладывать.
Раскладку делал сам. "От зеркала целую плитку укладывать" - это как? С зеркалом вопрос не решал пока. Вешать буду, где на раскладку черные плитки. Там под ними как раз сделал выводы.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую!
Посоветуйте, как грамотно, а главное красивее будет сделать подрезку плитки на фартуке.
Плитка 20Х60
Прилагаю два варианта, а так же, чем красиво сделать торец плитки (красная линия) ? пластик не нравится.
Где торец - там вход на кухню без дверей
я за угол где целые плитки,  подрезка с краю
