Опрессовка системы после монтажа
Скажите пожалуйста, при опрессовке системы давление ПОСЛЕ редуктора догнали до 10атм.
А вот давление от отсекающего крана ДО редуктора осталось 3 атм.
А как мне опрессовать этот участок?
Спасибо
(про опрессовку колхозным методом здесь https://homemasters.ru/blogs/50/242...-opressovka/ )
Да, обычно опрессовывают до редуктора.
Так как обычно после счетчика смонтирован обратный клапан, то по сути остается два участка:
1) редуктор -> самопромывной -> ок.
2) ок -> счетчик - > грязевик - > входной кран
+ иногда где-то в этой цепи затесывается магистральный фильтр.
Не вижу особого смысла это опрессовывать.
Если очень хочется, можете через косой фильтр (грязевик) - выкрутить заглушку, закрутить туда штуцер для компрессора - и поехали.
