Линолеум на кухню. Какой выбрать?
Доброго времени суток.
Решил сделать на кухне косметический ремонт и подошло время для линолеума. На различных ресурсах пишут, что для это лучше полукоммерческий. По ассортименту расцветок и подходящей цене выбрал пока такие:
Juteks Respect/Sens (2мм толщина, 0.4мм защитный слой)
Tarkett Sprint Pro (1.8, 0.4)
IVC Elite Baileys (2, 0.4)
Не мало ли такого защитного слоя? В магазине еще предлагали усиленный бытовой, который 3мм толщиной, но 0.3 защитной и ощутимо подороже.
Может быть кто-то сталкивался с указанными коллекциями и подскажет, что из них лучше взять или обратить внимание на что-то другое?
Мебель пока старая, в дальнейшем собирался переставлять, поэтому будет лишняя нагрузка.
P.S. Еще немного смутило, что смотришь разные модели, но вроде бы одинаковые по свойствам (толщина, вспененная основа), а вес и жесткость разная. Нужно плотнее выбирать?
коммерцию надо к основанию приклеивать    а это и затраты и умение
думаю что да
Стоит выбрать то, что адекватно по цене и на вид, так как сильно большой разницы по качеству нет между фирмами (среди одной ценовой катерогии). На кухно действительно нужно выбрать линолиум по-плотнее
Надо ли приклеивать линолиум на кухне и в прихожей, и на какой клей? Что такое вообще коммерческий, полукоммерческий, бытовой, просветите пожалуйста!
Изменено пользователем ramuses
О, я могу поделиться насчет линолеума на кухне! Сам его постелил лет 5 назад, и не нарадуюсь, считаю, что это одно из самых удачных мест моего ремонта. Не знаю, что такое "коммерческий" или "полукоммерческий", тут ребята-спецы подскажут, а я выбрал тонкий (не более 2 мм) и плотный, безо всякой вспененной подложки. Самое главное, я считаю, это выбрать "рябенький", без всякого рисунка, ну, и хорошее основание, ессно! Я в качестве основания положил на черновой пол ламинат, из отходов и брак, самое главное, чтобы одной марки был (намного дешевле фанеры обошелся, а про трудозатраты я уж не говорю!). Получается ИДЕАЛЬНО ровная поверхность, безо всяких стыков. И на него - линолеум, ничего не приклеивая, просто расстелить, он сам приляжет так, что любо-дорого не только смотреть на него, но и ходить! Единственно, что я сделал - проложил полоску двухстороннего скотча перед входной дверью, так сам продавец линолеума посоветовал. Преимущество "рябенького": грязи не видно на нем, пока об ее комки спотыкаться не начнешь! Но учти: при покупке весь кусок разверни, и внимательно рассмотри - могут быть пятна (как у меня), ну, или иной брак... Если интересно, фотки укладки подосновы и самого линолеума могу выложить...
не стесняйся  кажи )   коммерцию по ходу уложил   они тонкие и плотные без подложки
Охотно поделюсь фотками процесса! Итак: основание - бетонная плита, зачищенная от наплывов раствора и проч., выбоины (небольшие) не заделывал. В качестве гидро-пароизоляции использовал обычную пленку, на нее - вспененную подложку (забыл, как называется, ее всегда под ламинат кладут). Ламинат, как уже говорил, покупал в специализированном магазине: остатки, с браком, разной расцветки и т.д., главное - чтобы одной фирмы был, подходил по замкам и толщине. О цене вопроса и трудоемкости по сравнению с классикой - фанерными квадратами 50х50 см. и не рассказываю вам, сами знаете! Одно "пристреливание" фанеры и последующая шпатлевка стыков чего стОят! Вот процесс:
В результате получилась идеальная подоснова под линолеум:
post-6887-0-08676000-1408774811_thumb.jpgpost-6887-0-25077400-1408774846_thumb.jpgpost-6887-0-84255900-1408774891_thumb.jpg
Далее расстилаем заранее раскроенный лист линолеума (с небольшим припуском по стенам, который потом подрежется), пригружаем вдоль стен и даем ему полежать дня 2-3... И никакого клея! Только, как я уже говорил, перед входной дверью я, по совету продавца линолеума, проложил полоску 2-х стороннего скотча:
post-6887-0-39038800-1408775195_thumb.jpgpost-6887-0-27323300-1408775243_thumb.jpgpost-6887-0-70000700-1408775275_thumb.jpg
И вуаля! Получился не пол, а "конфетка", ходите на здоровье!
Ну, а уж "оплинтусовать" - это такая мелочевка, о которой и говорить не стоит! ))))))))
      • 208 ответов
