Схема заземления ТТ
Jay
Доброго времени суток! Поясните пожалуйста по зеземлению.
Пожалуй, единственным недостатком системы ТТ является факт одновременного отказа УЗО и пробое фазы на заземленный корпус электрического прибора.
В таком случае защитные проводники РЕ и открытые токопроводящие поверхности окажутся под потенциалом (напряжением) сети по причине того, что автоматический выключатель поврежденной линии может не сработать при замыкании фазы на РЕ, т.к. ток короткого замыкания будет не достаточный.
Правильно ли я понимаю, что причиной явлется недостаточно качественный монтаж самого заземления (слишком высокое спротивление) ?
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводов источников однофазного тока, в любое время года должно быть не более 4 Ом при линейных напряжениях 220В источника однофазного тока.
То есть, если достичь вышеуказанных значений, то проблемы не будет ?
Как предварительно (без замеров) определить какого контура будет достаточно?
Например, будет ли достаточно контура (одним штырем)? Грунт - песок, супесь. Глубина промерзания 120-140 см. Место сухое.
Есть ли еще какие-либо подводные камни применения схемы ТТ в многоквартирном доме?
Спасибо!
Например, будет ли достаточно такого контура (одним штырем)?
Естественно нет! И два штыря это не контур.Вообще,что то этот "комплект заземления" попахивает подвохом.
А вообще,читаем ПУЭ, п 7.1.13 и все подводные камни сразу отпадут.
Почему-то форум принял меня за спамера и удалил ссылку.
Это "глубинное заземление": штырь 30 м, второй вариант 3 штыря по 10 м. Но стоит дорого, вот думаю есть ли смысл связываться?
а я собрался ответить  - перечитав пару раз, а оказывается вы и правда спамер (наличие ссылки интересует больше чем ответ на вопрос)
и первые ссылки я удалил - читаем правила
да и пуэ тоже читаем, почему делают треугольник? - потому что при отгнивании любого проводника от штырей (в одном месте) по любому остаются работать все три штыря
 появится ссылка - будет бан
Уверяю, это не так, по крайней мере не намеренно.  Не знал, что на этом форуме запрещено постить ссылки.
Первые две ссылки привел т.к. цитата может оказаться вырвана из контескта, во-вторых все же ИМХО источник цитаты имеет значение.
Если не затруднит, можно все же получить ответы?
А какие еще вопросы остались? ;)
Если при КЗ на контур заземления, расчётное напряжение получившееся на корпусах приборов будет менее 50 В (в ПУЭ есть формула расчёта), то требования ПУЭ соблюдаются. Это обеспечивается низким сопротивлением устройства защитного заземления. В вашем случае расчёт вёлся через ток утечки/срабатывания УЗО, потому требования к сопротивлению защитного заземления были занижены.
Насчёт точных значений сопротивления не скажу - на память не помню, а листать документ времени сейчас нет.
:) Сделать с явным запасом от средних условий по вашей местности.
Насколько помню, условия применения ТТ в ПУЭ отдельно оговариваются, одно из условий питание от ВЛ. Насчёт именно многоквартирного дома нужно уточнить - у меня сомнение. В доме обязательно должно быть сделано уравнивание потенциалов, вплоть до точки ввода воды.
Обращаемся к первоисточнику - ПУЭ-7 :rtfm:
Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий*
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Отсюда явно следует что другие системы заземления в многоквартирном доме не разрешены.Вот и все дела.
а чем так очаровала система тт? почему она? или решено сделать только в одной квартире? так это тоже запрещено
У ТТ насколько помню нет требования минимального сечения нейтрали ввода (10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию), для PEN ТN-C-S это обязательно.
Какое это имеет отношение к данному многоквартирному дому для меня не очень понятно (у обычных же частных домов вводы бывают какие угодно и переделывать их не известно когда будут).
Разница ТТ и ТN-С-S  в отсутствии/наличии в домовом щите общей точки нейтрали ввода и заземления в доме. Раз волнует вопрос качественности заземления, лучше сделать нормальное заземляющее устройство, расчитанное для TN-C-S, и использовать его для ТТ, а после устранения причин  "очарования TT", перейти c тем же заземлением на ТN.
Нет никакого "очарования TT", собираюсь в перспективе делать ремонт, ничнать с проводки. Обдумываю как сдеать лучше. Пока только на уровне сбора информации.
Если можете что-то конкретное подсказать: буду только рад.
Собираюсь сделать где? Какие изначальные данные - с кандачка система не выбирается
