Реле напряжения DEVOLT (защитное отключение). Вопрос по амперажу.
Нужна консультация по устройству Devolt-63А. Если что - вот такая штука:
Давно приобретены автоматы в эл.щиток квартиры. И отдельно было куплено это реле напряжения, и брошено в ящик. Дошла очередь до монтажа и стало понятно что закуплены вводной автомат и УЗО на 40А, а DEVOLT куплен на 63А.
Возникает вопрос можно ли монтировать данное реле после автомата на 40А и двух УЗО по 40А ?
Какие возможны проблемы в эксплуатации или проблем не будет?
Или надо менять реле на 40А или вводной автомат + 2 УЗО на 63А ? :-)
Да, а УЗО уже после, если реле будет защищать всю квартиру.
Можно. У УЗО+автомат задача одна,а у РН совершенно другая. Поэтому и логическая цепочка проста - у автомата номинал должен быть меньше или равен номиналу УЗО (он должен защищать УЗО), а у РН номинал максимальной нагрузки должен быть равен или больше номинала вводного автомата.
Ну я так и хотел, но решил уточнить у спецов. Спасибо вам, парни!
Кстати в схеме монтажа что в комплекте с реле схема такая: автомат -> УЗО -> реле.
Я планирую именно так как вы написали - автомат -> реле -> УЗО1 и УЗО2
Возможно они (китайцы + наши продаваны) инструкцию писали по аналогии с Devolt-3600  (часто так делают - копировали и подредактировали), а тот как раз в розетку втыкается, оттого и УЗО впереди встало. :)
Необходимости ставить реле напряжения после УЗО не вижу, разве что в приборе некая дикая схемотехника. :D.
разницы нет, где ставить но после узо наверное надёжнее (если узо электромеханическое), в РН деталей много - надежность меньше, его тоже не мешает лишний раз защитить
А если 2 УЗО, тогда как? Что то не соображу как подключить чтобы РН тогда обе "линии" отключало.
Дим,ну ты сказанул... :lol:
А почему гадалки такие? В ПУЭ по этому поводу тишина? Я  не искал, честно. Но по-хорошему должны же быть нормативные док-ты
Нормативны есть на питающее напряжение. А в остальных случаях полагаемся на РН :) Хотите, ставьте одно, можете и на каждый потребитель в отдельности.
А причем тут пуэ? По пуэ рн это потребитель оно как потребитель должно быть защищено
