вопрос по вентиляции в ванной
Всем привет.
подскажите, проблема такая. В ванной комнате вентиляция очень плохая. Вент канал находиться в туалете, там же стоит вентилятор. Ванная граничит с туалетом и кухней.
Вопрос, можно ли прорубить окно (там где отмечено красным) для лучшей вентиляции?
Схему прилагаю, простите что криво )) желтым отмечено окно на лоджию, синим- двери, зеленым - вент окна., красным - предпологаемое новое вентеляционное окно.
Или это бред и нарушиться вообще правильная циркуляция воздуха?
  В 26.09.2014 в 13:19, Evgenik сказал(а):
mrs,зачем такой файл в BMP выкладывать? Поправил на жпег.
Виноват! Я просто не знаю как менять формат, сделал в paint.
  В 26.09.2014 в 13:39, KGB сказал(а):
а при открытой двери в ванну?
Поэтому и стараемся всегда дверь открытой держать, и все равно плесень появилась на потолке, черные пятна. Планирую ремонт в ванной начать, вот и хочу с вентиляцией сначала разобраться.
как бы не получилось что от соседей  запах попёр
А может в туалете отверстие больше сделать? Там сейчас вентилятор с диаметром 100. Может его вообще вытащить и сделать диаметр 150. До ремонта в туалете там было тупо большое окно, и в душе аж занавеску задувало, потом я сделал там ремонт, нарастил стену и поставил вентилятор, через год появилась плесень в ванной!
можно, да и наверное нужно вернуть как было
и в ванной обеспечить приточку , чтобы было что выкачивать
А это как понять обеспечить приточку? Вентилятор в ванной ставить? Чтобы все в туалет вдувал?
под дверями щель  или отдельно в внизу в стене   или в двери если возможно
чтобы был приток воздуха , тогда и двери не придётся держать открытыми
в любой программе есть команда "сохранить как". Про остальное уже сказали. В вентиляции важна не только вытяжка, но и приточка.
Буду сегодня делать , все спасибо за помощь!
Так то этого мало,надо чтоб в саму квартиру был приток,но тут надо смотреть весь план
согласен,  особо если окна герметичные
с приходом пластика  все его плюсы  перекрываются минусами  и решая одну проблему  создаём другую
тут только приточные клапана в помощь
Я дал ему такой же совет
Но он написал мне в личику что окна(у него однушка) выходят на застекленную лоджию,на сколько она герметична я не знаю, но если да то как тут быть?
Все верно, квартира однушка, окна из комнаты и кухни выходят на застекленную лоджию, балкон застеклен стеклопакетом и утеплен парапед и пол, не то чтобы он теплый, но воздух не сквозит. Обычно на балконе оствляем два окна на микро. проветривании. в принципе чтобы дома было душно такого нет, если не брать в счет когда жара на улице летом. Поэтому не понятно, что делать. На выходных снял вентилятор, посмотрю как будет без него, если без изменений, то увеличу отверстие в вент канал до 150 мм. Если не поможет то сделаю еще одно отверстие 100 мм. Если в этом случа не поможет то не знаю что делать.
Как вообще понять когда нормальная вентиляция? Должно ли хоть чуть чуть потеть зеркало когда принимаю душ? у меня оно потеет.
Хороша ли вентиляция? Есть нормы,проверяются приборами,приборы стоят немало
Ставьте клапан на окно в комнате,во всех межкомнатных дверях вырезаем внизу отверстия под решетку
Потеть зеркало все равно будет,не парьтесь на счет этого)
      • 165 ответов
