Утепление лоджии в доме с фасадным утеплением
Добрый вечер. Очень хотелось бы услышать совета от знающих людей.
Собрались утеплять лоджию. Дом - монолит, то есть внешняя стена - штукатурка, утеплитель, и потом уже, собственно, стены. Замерщик, который приезжал, сказал, что в случае теплой лоджии внешнее, фасадное утепление можно спокойно снять. Меня же этот вопрос смущает...
С одной стороны да, выигрыш несколько сантиметров, плюс можно спокойно крепить все на стены (а не высверливать по 20-25 сантиметров, чтобы добраться до стен).
С другой - "все так делают" - это далеко не довод. Чем может грозить вариант удаления этого утеплителя?
Ну и, собственно, если утеплитель мы сохраняем, надо ли на него сверху городить еще один слой утеплителя? Или будет достаточно сделать пол и потолок? Лоджия примыкает к дому с 2х сторон, по одной - наша квартира, по другой - соседская, то есть стены как-бы получаются теплые (схемку приложила)
Смущает еще момент, как поведет себя в этом случае фасадный утеплитель, который внезапно окажется внутренним? Надо ли на него делать парогидроизоляцию поверх штукатурки?
есть такое, что разбирают,  тут надо смотреть по месту,  но скорее всего  можно убрать,  контур перенесёте уже по лоджии   а утеплитель окажется внутри,  по сути как будто в уголок его поставили   он и стоит   не лучше не хуже
Согласен, оставшийся внутри помещения утеплитель будет только место занимать.
А в каких случаях могут быть проблемы с разбором? и проблемы эти могут быть чисто технические, или все-таки функционально на что-то влияет? Если что, мы и расковырять можем, и фото выложить.
Ну а так, я правильно поняла, с чистой совестью все обдираем и поверх делаем уже свою отделку, стараясь подогнать под первоначальные размеры балкона?
случаи разные, говорю тут надо смотреть, а мы лишь читаем с ваших слов
Какой Вы стали осторожный в советах однако....
Думаю,если всё правильно сделаете (замкнёте тепловой контур по лоджии), то проблем с теплом не будет.
