Бюджетное покрытие стен ванной комнаты в новостройке
Купил однушку в новостройке. Необходимо делать ремонт. С последовательностью вроде определился: сначала комната жилая, затем ванная, кухня, туалет и кладовка. Ремонт придется делать самому. Пока жилую комнату буду делать, хотелось бы пользоваться ванной комнатой и горячей водой, повесить бойлер. Сейчас в ванной комнате на полу плитка от строителей, а на стенах цементная стяжка. Если в ванной купаться, будет образовываться влага! Как это повлияет на стены? Думаю не очень хорошо, может плесень завестись и т.д. Делать ремонт с укладкой плитке не хочу, поскольку нет денег и дом новый, если будет садиться - треснет (видел и такое не раз).
Посоветуйте, как можно отделать стены в ванной, чтобы можно было 1-2 года пользоваться. При этом затратив мало денег?
Ванная в последнюю очередь.
Если нормальная вентиляция, то никакой плесени не будет. А если плохая, то чем не отделовай, все равно плесень может завестись.
Я бы вообще ничемне отделовал. Смысл? Пото отдирать эту отделку и клеить плитку?
Один знакомый строитель порекомендовал мне грунтовкой хорошо промазать, а затем пленкой какой-то закрыть.
То есть можно ничего не делать, просто двери при купании или после открывать? Вентиляция там обычная дырка в вент шахту и все, насколько ее достаточно!? Вопрос!
Грунтовкой можно, что бы не пылили. А пленка зачем? От воды вашим стенам ничего не будет, а вот под пленкой сырость может быть.
ну я несколько лет жил с ванной, где стены из гипсокартона, только гидроизоляцией были покрыты (просто в один момент устал от ремонта и отложил ванную на потом, щас вот потихоньку доделоваю).  И ничего ни со стенами, ни со мной, ни с ванной не случилось (жена только ворчала)))))
Вентиляция - это не дырка. Вентиляция - это наличие притока воздуха (для этого щель под дверью в ванную должна быть хотя бы пару сантиметров или в двери делают вентрешетки - они кстати спецом продаются для дверей) и наличие оттока, т.е. той самой дырки. Отток проверить можно свечкой например. При очень хорошей вентиляции пламя "сбивает", свечка тухнет. Можно лист бумаги, тот же а4 приложить к "дырке". Он должен держаться и не падать
да, кстати, не факт, что Вам эту штукатурку на стенах "от строителей" сбивать не придется
самому сейчас не до ремонта ванной,  поэтому купил распорную штангу, шторку для ванной  в комплект к штанге  и закрываю стену шторкой
У сестры оштукатурил ванную цементом, уже почти 6 лет стоят просто загрунтованными. Пользуются ванной активно (сами понимаете, две женщины. ну и плюс муж) И никакого грибка, плесени и т.д.
Если хорошо цементом стены отделаны,то ничего им от воды не будет. А если плохо,то само все отвалится и не придется сбивать. :)
Спасибо за ответы! Успакоили немного, а то не знал за что браться! Повешу туда водонагреватель и забуду на время про нее!
Есть какие нибудь способы проверить хорошая стяжка или нет? Например там не должа сыпаться при трении рукой или еще че нибудь?
Думаю, все таки загрунтовать на всякий случай, подскажите пожалуйста грунтовку хорошую и не сильно дорогую.
Ну вообще, стяжку обычно на полу делают, а на стенах просто штукатурка. :)
А если бы мы еще смогли увидеть фото ваших стен,то было бы гораздо интереснее...
Вот фото. Фотографировал телефоном, чуть позже сфоткаю хорошей камерой, если тут не видно будет. Заодно хочу узнать ваше мнение по другим стенам.
1 фото - стена в кухне. Где-то такие же и в ванной.
2 фото - стена в комнате.
3, 6, 7 фото - стены в ванной.
4 фото - туалет.
5 фото - стена в комнате.
8-11 фото стжки в комнате.
с виду не всё так страшно,  если всё держится крепко  то можно подправить относительно малыми затратами
