Наличники не стали к стенке
Доброе время суток ув. мастера!
Первый впервые делаю косметический ремонт у себя дома своими силами)) в принципе все хорошо, но накосячил по мелочам.
Посоветуйте пожалуйста:
- Я демонтировал ненужную межкомнатную дверь, как бы все сделал и меня немного в тупик завели наличники. Стены не супер ровные и визуально наличники отлично стали, но если посмотреть сбоку, то можно увидеть, как с верху так и с обоих сторон щели 2-3 мм  между наличником и стеной.
- Еще, когда я прибивал наличники, немного гвоздик вылез...
Как с этим можно бороться)?
Приложил фотографии
Заблаговременно спасибо!
двери по уровню   стены не по уровню, по этому расхождение такое,  борьба, если только выравнивать стены
гвоздик удалить, купить мебельный воск в тон шпона  и замазать,  и другие дефекты  также,   воск нагревается ( на батарее, в руках) и заделывается дефект,   тряпочкой полируем
К сожалению уже нет возможности поровнять стены, даже обои наклеили. Я ровнял по уголкам, но как-то не обратил внимание на возможную проблему( Если наличники к примеру снять и взять на клей? или не стоит изобретать велосипед? Я еще думал возможно их взять на шурупы (3 шт, верх, низ, середина)
Спасибо, завтра схожу в магазин и возьму мебельный воск.
скорее ничего путного не получится,   это если каждый наличник вдавливать  прижимая к стене  по отдельности,  но это сборка из трёх элементов  которые должны правильно и красиво стыковаться между собой,   в общем  наличник не резиновый   чтобы им так манипулировать
и шурупы не надо,  у вас финишные гвозди  что уже правильно, осталось затонировать следы от них  и все дела
А если попробовать следующее:
- для начала наклеить малярную ленту на наличники и обои
- потом пройтись финешной шпаклевкой
есть такой метод и на форуме уже фотки давно выкладывали (не помню где)  финишку заменить на простую шпаклевку,  и надо подкрашивать в тон стен, в общем на любителя
Спасибо большое) значит буду пробовать. Для точности поищу на форме...
https://homemasters.ru/user/2569-fugenfhrer/    фюген фотки кажись выкладывал, по его нику будет легче найти
К сожалению, пока я не имею прав для просмотра профилей пользователей...наверное у меня слишком маленький ранг на форуме
FugenFührer
такой ник ,   можно ещё поиск использовать
Можно вместо шпатлёвки акриловый герметик использовать
Не знаю как у Вас, а у нас можно даже в цвет с Вашей стеной подобрать.
Сосну, ольху, бук или светлый  (золотистый) дуб.
Я еще ни разу не видел акриловый герметик цвета дерева.
Да ладно ) Полно в каждом строительном магазине.
На стену малярный скотч по уровню наличника, щель заполнить акриловым герметиком в цвет наличника, разровнять смоченным в мыльном растворе пальцем и сдернуть скотч.
Но лучше конечно переделать портал, подрезав доборные планки по конфигурации проёма.
Только не в цвет наличника, а в цвет стены надо, иначе подчеркнёте кривизну стен.
Вот здесь бы я поспорил - на фото довольно равномерный зазор от стены и если заполнить в цвет наличника, то визуально увеличится только его толщина, да и цвет подобрать легче. Хотя по месту конечно виднее.
Видимо не обращал внимания, а вот недавно был в магазине и специально посмотрел ) И действительно их сейчас очень много!
