Стяжка на деревянные перекрытия
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Требуется совет от профи.
В наличии: сталинский дом времён ВОВ (43-44). В нём кухня размером 2,20 х 2,65. Полы (конкретно в кухне) оказались устроены следующим образом: два швелера по стенкам, к ним приделаны (на них лежат?) три деревянных балки, на тех были три поперечных толстых доски, а на них половые доски. Пространство между балками заполнено шлаком. Сантиметров 10... Под шлаком - доски - потолок квартиры ниже. Никакого "бетонного" перекрытия нет. Прилагаю фото. Между балками и уровнем пола в остальной части квартиры ещё примерно 10 см.
Нужно: новый пол под керамогранитную плитку (уже в наличии). Пол должен быть максимально легким, но, при этом, максимально прочным.
Есть идея сделать сухой, насыпной по технологии Кнауф. То есть, затянуть всё толстой плёнкой ванночкой, засыпать 5-6 см засыпки, положить ЭП, плиточный клей, КГ-плитка. Сомнения по поводу засыпки и её усядки с учетом наличия на кухне периодически пульсирующей посудомоечной машинки. Сомнения по необходимости скрепления балок между собой (были скрпелены поперечными лагами), чтоб не разъехались... Ну и т.д.
post-96489-0-97368800-1413891976_thumb.jpg post-96489-0-63950800-1413891979_thumb.jpg post-96489-0-64370800-1413891982_thumb.jpg
Буду признателен за констуктивные советы и предложения.
Поперёк балок, с шагом 75-100см. положить лаги, пространство между ними заложить утеплителем (минплита). На лаги постелить фанеру (18-22мм), или другой листовой материал ДСП, ОСП... Сверху, с перевязкой прикрутить ГВЛ. Все, можно класть плитку.
Ммм, спасибо за совет. Поскольку гуманитарий, можно конкретизировать?
Лаги - брусья минимум 3-4 см? Их к балкам саморезами крепить, правильно?
Между ними "минплита"... Это минвата или более современные материалы?
С фанерой понятно. Её к лагам саморезами прикручивать?
Что значит ГВЛ с перевязкой? Что с чем "перевязывать"?
Потом плитойный клей и плитка. Ок.
А гидро- паро- изоляцию как-то можно добавить? Кухня всё же... Или плитка в этой роли будет?
А на каком этапе и что, и как выравнивать? Хотя, в целом, понятно, что ровнять уже плитку можно...
А лаги и фанеру ведь нужно чем-то обработать? Чем? Есть практические советы?
Изменено пользователем Москвич
Ну вот, пошла уже конкретика)
Лаги да, брусья. Толщину выбирайте по необходимости но меньше 5см я бы не делал. Крепит к балкам лучше с помошью уголков, сразу вывешивая в общий горизонт.
Я тоже сначала написал минвата, но это призрак советской теплоизоляции труб (стекловата), поэтому переименовал в минплита ) УРСА и т.д.
Фанеру саморезами к лагам. При стандартных габаритах 152х152, шаг между лагами примерно 75см, чтобы каждый лист опирался на 3 лаги.
Перевязка значит перехлёст листов, чтобы швы не совпадали.
Ровнять в горизонт на этапе установки лаг.
На счет обработки и пароизоляции пусть другие посоветуют, я бы не стал ничего делать - у Вас там и так всё проветривается, перекрытия то нет. Единственно если лаги будут опираться на балки, между ними проложить пергамин чтобы не скрипели.
Лаги - брусья
могут быть брусья. могут быть, как у Вас щас
С помощью лаг устанавливается горизонт под будущее основание.
А как его не назови в сути таже мин вата))) Разумеется в более современном исполнении.
Да.
в "разбежку".  "со смещением". слои склеиваются ПВА и скручиваются саморезами. кстати, с фанерой так же лучше поступить - 2 слоя 10 мм. фанеры.
Куда? У Вас деревянные перекрытия, это все слону дробина.
Ага, щас)))))) На этапе установки лаг
Лично мне Ваша идея больше насыпного пола нравится... Думал, курил и лазил по каталогу леруа всю ночь... Продолжаю конкретизировать вопросами, если Вас не затруднит...
1) Чем добирать высоту пола при необходимости? То есть, лаги 5см, 2 листа фанеры по 0,9 проклеенные (об этом ниже) - ещё 2см, ГВЛ - 1см, плитка на клею - примерно 1,5... Итого 9,5см, а надо на глазок без точных замеров минимум 10, не считая возможных выравниваний по горизонту...
Лаги:
2) Не знаете ссылочку на технологию укладки лаг с уголками в картинках? Не очень пока понимаю куда и как они крепятся...
3) Вес на саморезы приходится или под лаги что-то потом подкладывается для увеличения пятна контакта?
4) Количество лаг на "длину" в 265 см? То есть мне кажется, что при разбеге в 75-100 см фанера будет играть? Нет? Тут вот где-то писали, что под стыки фанеры хорошо лагу... Или пойти от математики и делить до 30-40см между лаг?
5) Лаги нужно скреплять в поперечнике? То есть что-то типа неполной решётки нужно/лучше/можно сделать?
Фанера и ГВЛ:
6) На сайте леруа вот нашел фанеру 0,9х244х122... Кухня напомню 220х265. Если четыре листа попилить как 220х105, а пятый как два по 220х55, то будет как раз для двух слоев в нахлёст. Фанеру не надо ведь вертеть при склейке? В ней волокон нет принципиальных как в листах ГВЛ?
7) Итого получатся слои высотой 220 и шириной: а) 55+105+105 и б)105+105+55. Вопрос: Большая часть веса в кухне (плита, холодильник) по одной стене... Есть разница как слои располагать (то есть какой выше, какой ниже) для большего распределения веса?
8) Насколько долговечной бедет фанерный пол в помещении с повышенной влажностью? То есть не расслоится ли фанера? Может всё таки чем-то водоотталкивающим её? И лаги заодно?
9) Вот тут не понял... ГВЛ в два слоя? Именно ГВЛ или лучше ГВЛВ? Если в два, то суперпол Кнауф подойдет?
10) А зачем вообще этот ГВЛ? Может вместо третьим слоем фанеры просто? Если нужен обязательно, ими где-то с нарезкой в Москве торгуют, а то в леруа не нашел таких?
11) Клей слои склеивать именно ПВА нужен? Тут пишут что какой-то он жиденький в наше время стал... Можно жидкие гвозди пользовать? Или Момент какой, или Макрофлекс, или ещё что?
И последнее:
12) Вот клей плиточный... Тут какой лучше пользовать? Тот, что сыпучим продаётся и водичкой разводится или тот, что уже жидкий в ведёрках идёт? Вес/расход/толщина как соотносятся?
Заранее, так сказать - благодарствую.
При насыпном поле вся нагрузка будет распределяться на.... потолок соседей снизу. Выдержит?
Высоту и уровень горизонта вы именно лагами выставляете. Ищите по форуму (аж три варианта поиска) "пол по лагам".
Поэтому я за два слоя фанеры "вразбежку". Нижний слой кладеться так, что бы стыки фанеры легли на лаги, а верхний уже со смещением.
Вот это Вы уж сами высчитываете, не силен в метематике)))
в гвлв тоже не принципиально
а деревянный? кухня еэто не помещение с повышеной влажностью. фанера и так флагостойкой должна быть, ну а лаги пропиткой пропитать можно, их много щас разных, типа пинотекс
гвлв разумеется
читайте здесь (фанеры это тоже касается ) https://homemasters.ru/forums/topic...ementy-pola/
вы же плитку клеить собрались? на гвл она клеиться прекрасно, а на фанеру не особо. если не плитку, так и третий слой не нужен
[ ПВА нужен? Тут пишут что какой-то он жиденький в наше время стал ]
а вы поищите не жидинький))))) есть они.
[Вот клей плиточный... Тут какой лучше пользовать ]
в вашем случае например Кнауф-Флекс https://homemasters.ru/articles/cat...knauf-fleks/
Москвич, есть отличный вариант,застелить все пленкой(гидроизоляция) сделать стяжку 7-8 см из пенобетона(продаються в мешках шарики из пинопласта) и в пропорции с бетоном сделать смесь, получиться отличная стяжка под плитку!
