Пример штукатурки стены, правильный ли он?
Можно ли новичку так отштукатурить стены опираясь на данный ролик:
https://www.youtube.com...=krUBZXzvUWw
(уровень с доской во внимание не беру, сам процесс штукатурки)
стена силикатный кирпич под плитку
(без обрызга)
Приготовив раствор по данному примеру:
http://www.youtube.com/...LUhOUBA#t=35
не потрескается она со временем (начитался, что без обрызга штукатурка может треснуть)
и еще нужна ли сетка, перепады местами до 1,5-2 см хоть и редко
если раствор приготовлен с мало или много взятым количеством воды через какое время она (штукатурка на стене) потрескается, (пойдет сеточкой трещин), начнет бухтеть и т д.
Заранее спасибо (понимаю Вас, профи, эти вопросы достали).
Спасибо за поправку ссылок!
(скиньте в личку как так делать)
А по вопросу можно опираться на данное видео?
Лично бы не стал опираться на этот ролик, на мой взгляд работает не профи, без контактного слоя по силикату так же не стал бы работать, он же просто слегка примазывает к стене, сетка оцинковка также очень желательна , силикат и бетон сложные основания
напишите поэтапно
1. делаем это
2. делаем вот это
.. и т д.
в наличии портландцемент М 400  фирмы каменный цветок + песок в неограниченном объеме + нашел суперпластификатор С3
хотелось бы услышать с пропорциями, размерами...ну и проверенными фирмами (по цементам, присадкам и т. д.)...
Заранее спасибо!
да никак, просто ссылка из броузера вставляется и все.
По сабжу. Если новичек и нет никакой уж такой крайней необходимости использовать цементную штуктурку, штукатурте ротбандом или аналогами. Если воттак прям нужна цементная - используйте готовые смеси. А заниматься созданием штукатурной смеси только потому, что есть песок в неограниченном объеме - это гемморой на свою задницу.
Впрочем щас может придет Александр Андреевич , он спец, может чего и расскажет, что и сколько с чем смешать)
Klein842 в поиске на ютубе наберите, они несколько роликов выложили, комменты почитайте и думаю справитесь
а детально что непонятно можно спросить, ибо рассказать за раз об штукатурке не возможно
Вопрос упирается в денежные знаки (разница ощутимая)
Хотя подскажите какой именно ротбанд  берётся для выравнивания в ванной комнате
И его аналоги
..растворы к ним появилось недоверие многие стоят даже дешевле простого цемента...
а потом где гарантия того что в нем соблюдены пропорции
Ну лично мне невнушает доверие этот мастер-класс:
1 Доска очень быстро наберёт влагу и покоробится. Это не инструмент. Нужно правило!
2 Маяки нужно устанавливать строго вертикально и в плоскость, с помощью отвеса и лесок.
3 Зачем он их располагает так часто?! Чем они чаще, тем больше будет "плясать" плоскость. Оптимальное расстояние - на 20-30см меньше длины правила.
4 Нужен контактный слой (полуобрызг)
Газосиликатный блок - сложное основание: он жутко впитывает, он мягкий. Его даже прогрунтовать валиком целая проблема. Я его грунтую садовам опрыскивателем очень -очень обильно. Сохнуть надо не меньше 4 часов. Посему я бы вообще не стал его штукатурить раствором: Смесь должна обладать достаточным сцеплением, высокой водоудерживающей способностью, не слишком высокой прочностью, небольшой плотностью, низкой усадкой. Я бы взял лёгкую цементную штукатурку, например Волма-акваслой 200 с чем-то рублей/25кг (НО ОНА ЛЁГКАЯ, т.е. расход в 1,5 раза меньше чем у ЦПС). М40, адгезия 0,4МПа, расход 11-12кг.
Если пытаться самодельную смесь. Добавлять водоудерживающие добавки, латекс. Минеральный пластификатор - известь. С моющими средствами осторожно, нельзя, чтоб они содержали сульфаты. В контактном слое должно быть больше цемента, латекса и эфира целлюлозы, а так же добавлен ускоритель твердения. Короче задача не очень простая т.к. требует точности дозировки, и вобщем-то дурная...
Основание только кирпич белый силикатный, это в ролике другая стена ))
Ещё раз, у топикастера силикатный кирпич, он прямо об этом сказал, а не то что в видео показывают
Там же пеноблок. Это не бетон и не силикатный кирпич. Нормально штукатурка к нему липнет.
Прочитал вопрос внимательней. У автора силикатный кирпич. То уже капризная стена.
чтобы путаницы больше не было :)
