Проводка под дверью
Здравствуйте все! Это моя первая тема. Так что, если что, извините.
Дело такое. Сделал ремонт в квартире. Пол - ламинат. Но вот проблема-старые провода при переходе из комнаты в корридор деть некуда. Сверление рамы двери не поможет- со стороны корридора стоит отделка брусом. Ломать не хочется. Вот что сейчас есть:
Задумываться бы пораньше надо.
Вдоль стен - внутри пустотного плинтуса.
Вокруг дверных проёмов: обходить проёмы в кабель-канале под дерево, либо под обналичником (да-да, срывать). В принципе можно сунуть под порожек, но это "не комильфо", ибо крепёж...
Проходы сквозь стену сверлить, либо протыкать в пене между косяком и проёмом при снятой обналичке.
То-то все понятно, но! За дверью идет плинтус с каналом, но перед дверью стоит еще одна дверь.(на фото видно), а там никакой плинтус не схимичешь.
Т. е. отверстие сверлить не к чему.
Вот если порог вдоль стены прогнать. Как думаете?
брал самую дешевую как-то, отслужила хорошо, потом почти в 2 раза дороже брал. Не заметил разницы между ними))
Слева-направо: плинтус до двери, потом подъём кабель-каналом вдоль косяка до уровня выше входной двери, проход сквозь стену и кабель-каналом над входной дверью, далее вниз вслед за косяком входной двери (если надо) и плинтус.
      • 238 ответов
