Выбор между чугуном и биметаллом
Добрый день!
Выбираю батареи для замены.
Подскажите пожалуйста, знающие люди - в чем плюсы/минусы биметалла и чугуна и что лучше ставить.
Имеется однушка в панельной новостройке,Москва, 25 этаж.
Планируется замена в кухне (12м) и комнате (19м).
Цена особо не влияет - хочется надежности и тепла.
Спасибо!
santex-SVAR
хочется надежности
требуется надежность радиатора намного больше, чем сварные швы на стояках ? чем подмотанные резьбы на кранах перед радиаторами ?
короче : хочется иметь 320 км/час на спидометре авто ? это очень необходимая цифра на российских дорогах ?
а сколько всего этажей ?
кажется у вас один из последних - значит почти минимальное давление в стояках отопления .
Требуется надежность реальная - не хочется лопнувших труб радиатора отопления.
Этажей 26. Мой - предпоследний.
santex-SVAR
у вас быстрее стояки лопнут (в некоторых местах), чем обычные чугунные или алюминиевые батареи.
у очень многих чугуняки стоят по 30-40-50 лет : вы лично, персонально видели именно лопнувшие чугунные секции от скачка давления ???
(у чугуняки самая низкая прочность : 9-12 атм)
радиаторы Зендер - очень блатные и дорогие батареи отопления (многие мечтают и ставят их) а прочность против биметалла никакая - аналогичная чугуняке или алюминию. (скрин и пдф документ внизу)
еще возникает желание : хотеть сверхпрочный биметалл - выпускаемый только для России ?
не возникает вопросов : почему его весь остальной мир игнорирует ?
если еще остались сомнение - можно забить в Гугл : "компромат про биметалл" https://www.google.ru/webhp?client=...%BB%D0%BB%22
очень интересное чтиво ....
10_ZEHNDER_Charleston1.pdf
Я так понимаю Вы советуете чугун. Лопнувших чугунных батарей я не видел-но возможно что чугун в старых советских домах и чугун в батареях сейчас - это два разных чугуна?
Видел-сейчас выпускают красивые чугунные батареи-по внешнему виду ок.
Вопрос в другом-как регулировать тепло на таких батареях?
Насколько быстро они остывают\нагреваются?
santex-SVAR
так же как и на всех других радиаторах - аналогично биметаллу.
термостаты не разделяются по видам отопительных приборов.
чугун очень инертный (долго нагревается или остывает) - это очень хороший параметр в отоплении : постоянная температура в комнате независимо от скачков Т на улице.
долгий нагрев - ощущается только на первичном запуске в начале отопительного сезона : ваша квартира это не краткосрочная поездка на дачу на зимних выходных.
вы какие имели ввиду :
1. ВИАДРУС
2. КОННЕР
3. МИНСК - плоская модель : по дизайну очень похожа на китай (такая же плоская лицевая поверхность, минимальные щели между секциями - только не крашенные).
1. ВИАДРУС
2. КОННЕР
Видел скорее всего Коннер. Но сейчас почитал - оказывается это Китай и отзывы о нем не очень хорошие.
@YonT- для 25 этажного дома использовать следует только биметаллические радиаторы, я бы порекомендовал для вашего случая "Рифар Монолит". Если вы поставите в свою систему чугунные, то Упр.Компания не будет только из-за вас придерживаться Номативки по ограничению испытательного давления:
 9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:
элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения – 1 МПа (10 кгс/см2);
системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами – 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления – давлением 1 МПа (10 кгс/см2);
а влупит давление по полной, кг 15, а потом вы ей  уже не объясните, когда выдавит прокладки между  чуг.секциями и затопите  всех снизу,  что мол так и так, мне на  Форуме Нomemasters один деятель посоветовал сдуру ставить чугуняку на высотку 80 метровую.
Уточните ещё один нюанс - у вас стальные вертикальные стояки у окон или  ввод подачи и обратки у входной двери и периментальная разводка по полу пластиковыми трубами и какие сейчас установлены от застройщика отопительные приборы ?
 Испытания на прочность ... элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения
комментарии копченого - расшифровка :
на прочность проверяют только элеватор, водоподогреватели - то оборудование которое стоит в подвале.
вертикальные стояки по квартирам и радиаторы не проверяют. потому-что :
1. все трубы на проверке давлением должны быть в видимом доступе ( требование СНиП - ни один инженер в ЖЭУ или ТСЖ явно не захочет его нарушать ) - в многоквартирном доме это невозможно. /всех жильцов одновременно не соберешь/
2. при проверке всего дома (всех квартир) возможен массовый затоп целыми этажами или подъездами - разбирательство вплоть до суда : восстановление имущества...
не влупит ! это чисто ваши фантазии .
у вас есть коллега-сказочник : например ЭЛЕКТРО-САН ?
с подобными заявками : вот подадут к вам не 220 вольт , а сразу 380 !
необходимо всю проводку внутри квартиры делать на 10 квадратов
вы сами в это верите ? в давление на 15 ?
высотку 80 метровую
вах ! какие страшные цифры : 25 этажей , 80 метров !
на самом деле : высотки по отоплению и водоснабжению делятся по высоте , этажам - на зоны , и на каждую свой повысительный насос , и свое давление.
в данном случае на 3 зоны :
1 зона : 1-8 этаж.
2 зона : 9-16 этаж.
3 зона : 17-25 этаж.
поясняю : на 8-16-25 самое низкое давление (как на последнем этаже)
                на 1-9-17 высокое (типа первый этаж)
то есть : данная высотка : это ТРИ 8-этажки надстроеные друг над другом.
вы это не знали ???    или срочно типа забыли ?
у кого чугун разрывался от давления в 8-10 этажке ? ведь эти дома  уже долго стоят : не меньше 30-40 лет .
критическая масса отрицательных отзывов уже давно должна была накопится ...
ваша манера производства сварочных работ (игнор всех правил и законодательных запретов в угоду своим амбициям) стала общеизвестна, стОит всего лишь набрать в любом поисковике слово "сварщик-рецидивист". Автору топика предлагаю всё же перед заменой ОП ,  сначала обратится в свою Упр.Компанию и озвучить , что ему надо поменять радиаторы в 25 эт.доме на чугунные, уверен, что в лучшем случае, гл. инж. на это предложение покрутит пальцем у виска.
1. известно только вам . и это чисто ваше голословное утверждение - ничем не подкрепленное.
2. просьба : обосновать какие именно правила нарушены (по пунктам) . вы предпринимали подобную попытку на АВОК .
почему те спецы с шаговой или локтевой доступностью до всех СНиПов (тех. документации) вас не поддержали ?
3. зато очень многим известна ваша маньячная страсть гонятся за сантех-СВАР почти всех сантехнических форумах.
вернее : "сварщик-рецидивист с большим стажем" - я сам лично автор этой фразы.
аналогично : кыргыз из новосиба учит москву.
можно еще забивать в поиск следущие рекламные фразы :
Маньяк на трубогибе
креативный сварщик
Шаман комфорта
БЕС отопления
Хочешь ? - Получишь !     "Противостояние : Москва - Новосиб".
причем все будет четко обоснованно ! в отличии от вашей писанины :
Господа-профессионалы, словесные баталии в данном русле рекомендую проводить в специально открытой для этого теме,а здесь оставить только спор сухим языком технических терминов и нормативной документации.
можно не обращать внимания, у персонажа осеннее обострение )) ... сам себя цитирует, на свои же цитаты  ссылается и уже сам с собою и разговаривает... это клиника
  • 1 год спустя...
прочность всех радиаторов уравнивает до 10 атм - кран Маевского (воздухоотводчик) : именно такая у него прочность.
этот кран вкручивается во все радиаторы - и в биметалл в том числе.
и прочность любого радиатора в собранном виде не превышает 10 атм.
  • 3 месяца спустя...
И чем это интересно затопит, всех кто снизу? Все гидравлические испытания проводятся только, когда объект со всех сторон отсечён. Воды в системе ровно столько – сколько необходимо для заполнения всей полости. Давление в системе поднимают до рабочего давления исключительно компрессором, на определённое, непродолжительное  время и только при непосредственном контроле по манометрам. Даже при малейшем снижении давления во время испытания, все испытания прекращаются, давление «сбрасывают» и производят осмотр. У нас, в провинции, только так проводят испытания. Не знаю, в других регионах возможно иначе? Но это уже отступление от правил.
Это не показатель правильности или не правильности чего либо. Главный инженер пальцем в нормативный документ должен тыкать, а не у виска им крутить.
