Собрал электрощит для 2-х комнатной квартиры - Прошу помощи!
Уважаемые господа,
Прошу простой помощи, понять в чем мой косяк!
Собрал небольшой и достаточно простой щиток для 2-х комнатной квартиры.
Подключил все в точности как на прикрепленной картинке.
Начал тестировать. Устроил небольшое короткое замыкание..
Замкнул розетки кухни (то что обозначено цифрой 1). Вырубились автоматы: тот что первым стоит C16 и Вводной автомат тот что C25
(более того, т.к. пока я тестировал это на существующей старой проводке с самым мощным квартирным Автоматом в этажном щитке, который идет для плиты это C32) - он тоже вырубился!
Возможно я не правильно понял работу Автоматов,
но почему вырубились все автоматы (кроме УЗО), начиная от самого нижнего C16, до того который пока еще стоит в этажном щитке? Я думал что должен сработать тот который C16 и все..
Будьте добры, оцените правильность данной схемы и скорректируйте если не сложно.
Заранее очень благодарен!
ну это просто :)  трансформатор находится недалеко от дома, токи короткого замыкания(КЗ) большие - при КЗ ток превышает отсечку автомата на 32А (а те что меньше - тем более), вот они и срабатывают все вместе
автоматы на 25А и 40А (верхние) я бы убрал, а вот вводной перед счетчиком поставил (для проверяющих)
а узо при КЗ и не должны срабатывать
Хорошо коротнули, очевидно с дугой - успели сработать все. Бывает. Селективность недостаточна. Можно подумав, кое-где 16А/С заменить на В, и выше стоящие должны отличаться больше чем на 1 шаг номинала по току.
УЗО на стиральную машину у вас маловато по току, если оставите 16А - автоматы взять 13А+3А (у АВВ вроде есть такие).
На плиту много у вас там нагорожено из автоматов. С какой целью?
+1 Изменено пользователем bagayama
1. А какой тогда поставить лучше на ввод перед счетчиком?
2. Если оставить как есть, с этими автоматами, только вместо 25А, поставить 40А - так можно?
3. Возможно/Нужно ли от этажного щитка, до квартирного щитка кинуть кабель 10мм2 и тогда в самом щитке соеденить автоматы как на картинке к этому сообщению.
На сколько я знаю УЗО без автомата не работает, по этому внизу идет автомат.. Возможно это и не правильно, я по этому попросил подкорректировать схему, если это не так..
УЗО должно стоять ДО автомата или ПОСЛЕ? В интернете везде пишут по разному, не пойму кто врет..
На 40А.
Можно,но какой в этом смысл?
А сейчас какой кабель? Можно так же и этим кабелем сделать.
Немного неверно понимаете ;)  УЗО без автомата работает,но автомат ему нужен для защиты от кы-зы. А кто стоит до,кто после это без разницы.
Давайте для начала узнаем выделенную мощность на квартиру, уточним начальное состояние этажного щита (количество и номинал автоматов), был ли в квартире щиток и какую по мощности предполагается установить плиту и какая она по плану была (газ или электро).
А потом будет рассуждать о вводном автомате.
