Утепление потолка в подвале панельного дома.
Подвал холодный, панели перекрытия остывают и в квартире первого этажа полы всегда холодные. Пока придумал такой вариант утепления потолка подвала. Изовер толщиной 10см, а снизу изолон фольгированный толщиной 5мм. Этот бутерброд пристреливается к панели перекрытия дюбелями. Естественно шайбы широкие 5см и патроны слабые, чтобы  насквозь не порвать бутерброд. Расстояние между дюбелями около метра. Панель перекрытия из тонкого, но очень прочного железобетона, толщина около 3-4 см. Очень интересно узнать, имеет ли смысл такая методика крепления утеплителя? Мостики холода планирую утеплять дополнительно подушками "изолон - изовер-изолон".
У нас в магазинах ЭППС почему-то не продают. Зато изовера и изолона полно в любом строительном магазине.
Старанно, самое то для ваших краев. Ну тогда просто пенопласт, все таки меньше подвержен сырости
А остальным жильцам в доме и УК (ЖЭУ) наплевать на замерзающий подвал? Может попытаться для начала закрыть окна и продухи подвала, само по себе это техническое помещение где должно быть тепло. Ваша затея хороша, но начать правильнее с устранения источника неудобств.
Да есть такое. Окна в подвале закрыты, но щели в полу подвала имеются и снизу даже снег залетает.
  • 2 месяца спустя...
У вас все везут железкой ,  а вата  очень хорошо сжимается при транспортировке , вот поэтому и везут
Не вариант. Большинство подвалов это сырость и повышенная влажность, сами пишите, что снег постоянно заметает, значит вата это бесполезное занятие - наберет в себя влагу и перестанет быть тепло изолятором.  Изолон - теплоизолятор никакой ,фольгированный - выброс денег, так как он работает только в одном случае - отражает лучистую энергию при наличии воздушного пространства. Какая лучистая энергия в подвале ?
В вашей схеме ,для использования изолона - плита бетонная должна излучать тепло и между плитой и изолоном должно быть воздушное пространство , тогда изолон работает.
В вашем случае  лучше следующая схема,  грунтуете  потолок ( плиту снизу ) грунтовкой глубокого проникновения , лучше аквастоп ( если есть ) ,
затем клеите  Пеноплэкс  толщиной 100 мм с помощью специального клея ( как вариант Террако Стайробонд ) , до нанесения клея  Пенолэкс необходимо зашкурить ,чтобы улучшить адгезию. Клей наноситься по периметру плиты и пару лепешек по центру. Прижимаете  плиту к потолку и дополнительно фиксируете с помощью 2-х грибков на 1 плиту. Стыки плит Пеноплэкс запениваете.
Затем излишки пены срезаете. Зашкуриваете  плиты Пеноплэкс  и наносите  тонкослойкую штукатурку, как пример тот же Стайробонд.
Штукатурка в данном случае защищает от огня, чтобы никто в подвале сигарету не затушил о потолок.
  • 7 месяцев спустя...
Нужно прикрепить Пеноплекс к бетонному потолку в овощной яме (высота 2м с небольшим).
Цель - отчасти утепление, в основном - избежать конденсата на потолке.
Беру 20мм ЭППС (120х60мм) и как лучше крепить: только на пену, либо кроме пены пластиковыми дюбелями-грибами?
Первый вариант предпочтительней, поскольку потолок серьёзно армирован, да и дырявить потолок 10мм буром не хочется.
нужна пена с низким вторичным расширением
Это для любой поклейки листового материала, или при отсутствии "грибов"?
Насколько она держит изначально лист, надо подпирать/прижимать?
Я тут последнее время несколько лоджий утеплял. Попробовал пару вариантов клей пен, из того что нашёл в наших магазинах
Понравилось, только губу раскатал, а они пропали из продажи. Стал искать замену из того что есть. Остановился на этом
Похуже чем первые две, но тоже неплохо.
Поверхность желательно грунтануть, пенополистирол начесать. Нанести полоской в пару сантиметров шириной по периметру и одну две полоски посередине листа. Прижать и подпереть минут на тридцать. Это если потолок, на стенах и так держится, но лучше подпереть. :)
Я сейчас подпорки из строй пистолетов пользую. У меня их шесть, как раз по паре штук на лист, но лучше конечно восемь или десять, чтобы не простаивать А так три листа поставлю, покурю. Потом первые две подпорки на четвёртый лист и так по кругу. Если листы с четвертями, то шести вполне хватает. Там по одной подпорке на лист выходит плюс одну на крайний. Тогда без простоев
Это как? Я только монтажные знаю, те что дюбели забивают.
@bagayama, не получается у меня пользоваться поиско, но тем не менее Антон недавно выкладывал идею, суть которой в том, что из говна скелетного пистолета для туб и палок можно быстро соорудить распорную стойку, а из 6 пистолетов - 6 стоек :)
Хе, ну вот поди догадайся что он имел в виду без специального пояснения...
Fomins, спасибо большое конечно, но блин ты от Феникса недалеко ушёл. :D
