Вырез в плитки дырок под комуникации.
а, решетка - это то же самое в принципе, что у тебя пропилы, только я стеклорезом решетку царапала чтобы откусывались кусочки маленькие и не повредилось что не надо. там небольшие дырочки были около шва, под смеситель. получилось конечно корявенько, но декоративными шайбами весь позор закрывается
Bagis , если увидишь где-то в наших краях большую балеринку...
Сегодня в депо заезжал. Вот что насмотрел -
Как они пилят не знаю, а учитывая их цены и не узнаю :) ("козья ножка" сама по себе не нравится)
Может тебе кто-нибудь, из этих вариантов, что и посоветует, но лично я, учитывая что отверстие нужно резать с краю плитки, поостерегусь...
о, спасибо!! в каком депо ты был?
хотела картинку впендюрить из цытаты, да не получается. балеринка очень нравится пока.
она и для подрозетника подойдет, и для трубы бачка. круто!
осталось только выяснить, можно ли сверлить дырку на несколько плиток по наклеенному. плитка обычная керамика глазурованная.
и какую из этих двух выбрать. что скажете, спецы?
зы: а может есть какие-то хитрости как полукруг на неприклеенной плитке балеринкой вырезать? по плану центр должен быть на шве
Изменено пользователем kvaky
На псковском. Но у них ассортимент везде одинаковый.
Это как это :blink: Подрозетники значительно меньше, да и что это за трубы бачка?
Так обычно не делают.
Я когда похожей коронкой, но меньшего диаметра, резал стекло, но стекло сверху клал кусок толстого пластика (был под рукой) с уже проделанным отверстием нужного размера. Этот пластик служил шаблоном. Наверное этот метод можно и тут применить. Сразу обе плитки (надеюсь их всего две) разметить, а пилить уже по одной.
псковское шоссе? это явно не в риге да? остается надеяться что ассортимент сверел одинаковый. вот насчет больших материалов у них ассортимент точно отличается, и как назло мне удобнее всего ездить в шампетерис, а там самое маленькое депо в риге.
у балеринки же меняется диаметр, там написано у одной от 20 до 120, у второй от 30 до 120. я потому именно ее и хотела что универсально.а труба бачка - которая из бачка в унитаз идет. у меня будет бачок скрытый, в коробе.
а как прижать чтобы не ерзало? Изменено пользователем kvaky
Я просто рукой держал.Так значит всё же "козья ножка" понравилась? Ей точно ничего кроме плитки пилить нельзя. Разве что регипс. Так что для подрозетников, если они в бетоне-кирпиче, точно не подойдет. А для бачка - может. Сама эта фирма мне все больше и больше нравится. Инструмент у неё хороший, но вот именно к КЗ у меня предвзятое отношение. Ну не нравятся они мне. И такой приблудой плитку, как тебе надо с краю, дрелью, держа её в руках, вряд ли получится. Даже скорее не получится. Так что, ИМХО, плохой план.
мне дырку в плитке под подрозетник надо выпилить, а сам он в регипсе, регипс уже пропилен и розетка стоит пока временно.а для регипса мне кажется козья ножка не подойдет, у нас для регипса такие съемные коронки жестяные, одевающиеся на блин с прорезями под разные диаметры, у них тонкие плоские зубья большие. а козья ножка наверно регипс скорее покрошит чем прорежет
фирма хорошая - это хорошо, а чем эти две козьи ножки отличаются?
может в 4 руки получится или в 2 руки + 2 ноги) ноги даже наверное лучше. если положить деревяшку, наверх плитку, ногами на нее встать
Про балеринку. Купил для пробы самую простую дешевую в Леруа. Мне надо-то пять дырок просверлить. Попробовал. Вот результат.post-27759-1302562200_thumb.jpg
df1776
расскажи подробнее, как сверлил. с какой стороны, насквозь или частично
Сверлил я настенную плитку толстую (10 мм), Кераму нашу Марацци. С лицевой стороны сначала. Водичкой капал. Когда дыра (центральная) насквозь просверлилась, я с обратной стороны чуть прорезал. Потом с лицевой досверлил. Не знаю, надо так-не надо, но я так делал :). Если бы не с краю плитки дыры были, результат был бы совсем замечательный. Мой вывод: да, она вся такая кривенькая, ножку закрепить трудно, бьёт слегка. Но если нужно просверлить несколько отверстий разного диаметра - вполне подойдёт. Можно потренироваться на ненужной плитке сначала, в крайнем случае выбросить не жалко:).
Прорезал балеринкой отверстия для водяных розеток. В итальянской плитке получилось отлично, а в чешской на троечку. При сверлении большие биения. Чем больше отверстие, тем больше будут биения. Запросто можно поколоть плитку.Большие отверстия я бы прорезал болгаркой, а с опытом то и маленькие.
Соглашусь, что на больших отверстиях будет труднее. И от плитки зависит. Мою как по маслу резала. В общем, надо пробовать.
Как по мне, так именно меньшим диаметром. Потому и конструкция чуть отличается. Но если тебе не надо отверстие на 20, то я бы выбрал ту что от 30. У неё "нога" болтом при помощи ключа фиксируется, что, кмк, надёжнее чем у другой. С другой стороны может у второй, под красным пластмассовым "барашком" тот же болт :) Так что тут на месте надо внимательно на них посмотреть. Думаю что с парой-тройкой отверстий любая из них справится. Как пилить уже рассказали и даже результат показали. А плитка, в которой нужно отверстие под каналью сверлить, настенная или половая?
настенная глазурованная
Тогда совсем хорошо. Она мягче половой. Потом обязательно расскажи что и как ;)
На последнем фото : цена в репшиках-латах? Еще вопрос : У данных коронок есть центровое сверло?
Это коронки под оправку, а на оправке изначально есть сверло, или место под него
О, продвинутый чел. Про репшики знает :D Из наших краёв или просто в гости приезжали?
Цена в латах. Доллар сейчас 50 наших копеек стоит. Дальше сами считайте :)
На второй вопрос volkodav уже очень точно ответил.
С этим никто не спорит. Просто на фото оправка без сверла. Вопрос : сколько потянет еще и сверло? Вы ничего не подумайте, просто хотел узнать реальную цену.Bagis, отвечаю на Ваш вопрос - 5 лет обучался на Lomonosov ijela.
Вставляете сверло в центральное отверстие и фиксируете зажимным винтом, но на Bosch, думаю, может быть и защелка.
