Вопрос по схеме щитка для двухкомнатной квртиры
да можно
Одновременная работа посудомойки и духовки может выбивать 16А? Или типа, если будет выбвать, то можно бужет добавить ещё один автомат на 16А?
ты не смотришь на автомат вводной на 50А - поэтому тоже 63А
Да,да,что-то ушёл он с моих замыленных глаз.Конечно он будет нормально защищать стандартное УЗО на 63А.
А что на посудомойке и духовке по потреблению написано?
Нет их пока) Ажиотажный спрос на технику не позволил закупиться впрок. И до мебели с техникой все-равно пока далеко
Подошло время к сборке щитка.
Все автоматы(и иже с ними) согласно одобренной схемы закуплены.
Столкнулся со сложностями:
1) Вводной кабель (3х10мм) Короткий, чтобы расположить вводной двухполюсный автомат на 50А на верхней рейке провод приходится тянуть. Если добавить сюда трудность в его изгибании, то мне это не очень нравится.
2) Провода для варочной панели и водонагревателя (3х6мм) оказались также достаточно трудносгибаемыми, поэтому огромное желание установить дифавтоматы в непосредственной близости от входа кабелей в щиток (нижняя рейка, ближе к правому краю.) И тут сразу вопос, в голове подсознательно хочется оставить запас фазного и нейтрального проводов, но в силу толщины кабеля согнуть его не просто, да и места в щитке не много. Может есть какие-то хитрости?
Исходя из озвученных проблем, появилсь идея размещения всех узо, дифов и вводного автомата на нижней рейки с соединением их двухконтактной шиной. (Подключение вводного кабеля снизу).
Заземление на рисунке не указал, чтобы не мешалось.
Отошел от схемы только в подключении автоматов на свет (две штуки по 10А), повесил их на одно из двух менее загруженных УЗО. Причина в том, что так удобнее запитать автоматы общей шиной, иначе никак не соображу откуда можно взять питание к двум отдельным автоматам, если не запитываться от узо.
Почти все провода пойдут снизу.
На счет крепления шин N пока нет определенности. В щитке по 4-м углам есть выступ под крепление шины. Итого можно закрепить 4 отдельные шины. 2 из нижних используются под N и две верхних (наверное) под заземление (потому что проводов подключить нужно много, а одну длинную шину с креплением в одной точке ставить не хочется.)
Соединение внутри щитка делать многожильным 6мм проводом с опресованными наконечниками? Какой провод под это моджно купить?
Схема прилагается. Я на верном пути? Заранее большое спасибо. Если бы не этот форум, я быне решился на самостоятельную прокладку электрики)
 Впринципе, если схему действительно можно собрать в щитке так, как на картинке, то можно воспользоваться и обычными одножильными проводами 6мм, вроде не много их нужно. Правильно?
Верно.
Шинки есть с креплением на динрейку. Кроссмодули ещё рассмотрите, может понравится.
Верно.
Думал про шины с креплением на рейку. Но на ней всего 2 свободных позиции осталось. Значит одну N шину справа, вторую слева верхней дин рейки?
да да да, обычное дело, у вас же 22 позиции. Щит минимум на 36 мест нужно или хорошо подумать над 54. Пока не поздно старый в топку, изжил он себя морально. Попутно присматривайтесь ещё ко всяким няшкам для щитов.
Для двушки это что-то больно круто, да и щит новый, а не изживший. Вчера после целого дня просматривания фото щитов и чтения форума, составления конкретной схемы соединения все немного в голове утряслось. Посмотрел вечером на щиток с кучей входящих проводов и уже не таким страшным он мне показался) Думаю, что все уместится.
А чего,в одной комнате устроишь ВРУ,поставишь щит post-9894-0-08731700-1422539443_thumb.jpeg  B)
и соседям оказывать платную услугу по размещению их щитового имущества в надежном месте?)
