дверные петли.
fomins
Нужно найти какие то петли, чтобы зазор при открывании был минимальным, идеально чтобы вообще не было. Раскрываться должны до 90 градусов или чуть больше. Бывают такие?
можно и обычные так притопить что упрутся в коробку,  только карты петель должны складываться впритирку, на паллидумах такое встречал
без зазора без пристрожки не получится, надо полотно под 22гр. подтесать
С обычными мудрить это накрайняк, я думал может какие специальные существуют.
Хорошо бы узнать для каких целей нужны двери без зазоров.
В принципе система под лючки может выполнить такие требования.
Да вы чё? Это же "бабочки" для простого монтажа без врезки в четверть и полотно, для лёгких дверей.
По картинкам без объяснения не понял почему без зазоров. Можно пояснить?
Понятно ) Извини, пропустил эту тему. Задумка интересная и неординарная. Но ведь у перегородок не будет ответных стоек и, в принципе, можно использовать любые петли, в том числе и бабочки если перегородки сделаешь лёгкие.
Вся фишка в том чтобы перегородки смотрелись не как двери, а в закрытом и открытом виде как стационарные перегородки. А как их отличить, наличием петель и конструктивных зазоров. Вот и ищу решение этой головоломки
Вот такое сопряжение должно быть.
Красным обозначена точка поворота
Здесь от точки установки шарнира. По любому по стрелке до конца не откроется. Может присмотреться к барным двойным петлям?
Ладно, видно готового решения нет. Будем что нибудь колхозить.
Спасибо за участие.
Петли Cubica, аналоги которых так любят в Софье, не подойдут?
Задумку с перегородкой не совсем уяснил, но насчет минимальных зазоров и достаточного угла открывания уверен
  • 3 месяца спустя...
Всем привет.Сегодня брал петли(навесы) для ворот.Т.к.все используют на железных воротах круглые петли,то и я взял такие же.И сейчас задумался.Минус их очевиден (для меня-начинающего сварщика) варить их труднее и площадь соединения меньше чем у плоских.Но плюс то должен быть какой то.Не зря же их используют.Рядом на полке лежали здоровенные "обыкновенные" дверные петли.может надо было их брать?.Подскажите пож.
Можно и без петель вообще, сделав сдвижные ворота ;)
Чего подсказывать? :) Какие петли купили? Они разной конструкции бывают.
Сначала вот такое дело изготавливаем
а потом по плану.
Как я понял сначала к петлям привариваем прямоугольные пластинки,а потом уже их к воротам?Так чего ж сразу на заводе не изготавливают так?.Завтра пойду в гараже разглядывать.Что то мне кажется эти петли без пластинок приварены
В отличие от петель, навесы много надёжней и краше. Варю без дополнительных липух. Четыре проволочных колечка скручиваю на каждый навес, проволока задает зазор. Прикладываю, прихватываю, проверяю на движение, обвариваю. Массу ставить на воротину и рамку одновременно и надёжно, чтобы проходящим током не прихватило навес.
