Посоветуйте пол в ванной
Всех с Новым Годом!
Вопрос к знатокам. Ванная комната в новостройке, 4 м2. Пол неплохой, т.к. дом монолит-кирпич. Перекрытия залиты довольно ровно. Поверх основания сделана гидроизоляция. Типа рубероида с битумом. В ванной нужно уложить на пол плитку.
Каким способом это лучше сделать? Спрашивал у нескольких строителей - все говорят по разному.
Ответы:
- можно сразу положить плитку на клей, прямо поверх гидроизоляции, т.к. пол неплохой.
- сделать стяжку из песко-бетона (на гидроизоляцию положить капроновую сетку) и на нее уже
  положить плитку
- сделать тонкую стяжку из наливного и затем плитку
Меня смущает один момент - как ПРАВИЛЬНО положить стяжку на гидроизоляцию и каким составом? (один строитель посоветовал насыпать тонкий слой керамзита и по нему уже залить тонкую стяжку или хотя бы добавить керамзит в раствор).
Попытался найти информацию в Инете, но конкретного ничего не нашел, пока не попал на ваш форум.
Подскажите - как все-таки правильно и чем?
Присоединяюсь к вопросу. Предстоит его решение в скором будущем. У меня есть стяжка, гидроизоляции ещё нет.
Насколько я слышал, плитка не ляжет на битумно-рубироидную поверхность (адгезия плохая).
Мне советовали в таком случае использовать для гидроизоляции какую-то специальную смесь (мешок 25 кг). Мол она даёт хорошую адгезию.
В вашем случае:
- бетонная стяжка: если делать, то как минимум 3 см. Опять же при таком слое важно хорошее сцепление с поверхностью. Думается, что у вас уровень пола ванной комнаты вровень с остальной квартирой или ниже. Коли сделаете стяжку - поднимите уровень пола ванной выше обще квартирного, что ничего хорошего не сулит.
- наливной: быть может. Но опять же важно хорошее сцепление с нижерасположенной поверхностью.
Знатоки подтянутся - скажут название этой гидроизоляционной смеси)) Глядишь, и решите проблему.
Тоже этот вопрос интересует. Новостройка, "жб-кирпич", уровень пола в ванной ниже уровня квартиры на 5 см, пол гидроизолирован мастикой, но сама стяжка местами не ровная - перепад по высоте до 1 см. Планируется плитка.
Уважаемые мастера, может подскажите - требуется ли заливать стяжку (в магазинах видел финишные, слой от 1 см до 5), либо допускается вариант со штроблением и шлифованием пола?
Залиты чем? Стяжкой?
Вот неизвестно, что это там типа. Если рубероид с битумом, то ни плитка на него, ни "тонкая стяжка" на него не пойдет, только нормальная стяжка от 4 см.
и все потрескается
Да, не ляжет.
Например Ceresit CR 65 или что то типа этого
Пол в ванной и должне быть ниже общего уровня
Опять же нееизвестно, что за мастика. На некоторые и плитка хорошо ложиться, но опять же перепад 1 см - это много
Дом - монолит-кирпич. Поэтому межэтажные перекрытия (пол) - сплошная заливка бетоном. Уровни пока не мерял, но на взгляд довольно ровно, без ямок, углублений и бугров. Трещин тоже не заметил. Соответственно, пол во всей квартире на одном уровне.
Гидроизоляция в ванне сделана строителями. Чем сделана - точно сказать не могу. Не строитель. На ощупь - рубероид залит поверху черным (то-ли битум, то-ли мастика).
Нужно на пол положить плитку. Вот теперь и мучаюсь - как это сделать правильно и чем?
МГТН 24.
Судя по описанию плитка не нее не пойдет
А Вы замерьте)))))
 По хорошему такая гидроизоляция(рубероид с мастикой) должна быть под стяжкой. Но строителям проще сверху намазать (для сдачи объекта гидроизоляуия быть должна - вот она, ни каких актов скрытых работ), а что там дальше - строителей не волнует
Я тоже понимаю, что строителям так проще. Но вот какую же стяжку положить, чтобы она была надежной и на нее можно спокойно уложить плитку?
По такому основанию стяжка должна быть от 4 см с армированиаем (плавающая стяжка). Другой вопрос, возможно ли поднимать на такую высоту? Ведь еще толщина плитки.
Квартира новая. Площадь ванны небольшая. Лучше убрать художество от строителей (цена вопроса пару  часов с перекурами) и сделать заново
Но ведь если убрать гидроизоляцию - ее ведь все равно надо делать. Или имеется в виду - заменить другой и уже по новой гидроизоляции сделать стяжку?
А какую гидроизоляцию в таком случае вы можете посоветовать?
И можно ли в таком случае сделать стяжку пескобетоном М-300?
Что-то я совсем запутался. Если можно битумную, то зачем же мне сдирать уже существующую? Она также битумная, поверх рубероида. Или использовать один битум, без рубероида? А какую-нибудь современную жидкую гидроизоляцию можете посоветовать?
А Вы внимательнее читайте. Если Вы готовы поднять пол в ванной минуму еще на 5 см, то можете не сдирать
На битумные мастики не ляжет ни однасмесь. Нужна армированная стяжка пару см как минимум. На нё плитку. Армировать металлической сеткой, никакой ни капроновой, ни пластиковой.
Церезит СТ-65 - гидроизоляция на основе цемента. Плиточный клей на неё ложится, а простой цементный раствор толь посредством адгезионного слоя.
Да, он. Стало быть могу на свою стяжку в ванной положить слой этого церезита и сверху плитку без проблем?
У Вас там битума нет? Значит можно. Грунтуется стяжка. Затем кистью наносится состав в 2 слоя по сырому. Всякие сопряжения, периметр обрабатывается на 1 слой больше( 2 вместо 1 или 3 вместо 2).
Нет. Чистая бетонная стяжка.
Стяжка или бетонное перекрытие? Бетонное перекрытие врядли может быть достаточно ровным для плитки, по крайней мере я такого не встречал. Бетонная стяжка - ещё можно поверить, хотя очень сомнительно. Скорее всего нужно будет заливать тонкослойную стяжку, а затем делать ГИ и потом укладывать кафель.
