Посоветуйте пол в ванной
Стало быть могу на свою стяжку в ванной положить слой этого церезита и сверху плитку без проблем
К вопросу, почему рекомендуется не лезть в чужую тему, а создавать свою! Основная проблема ТС - наличие битумной гидроизоляции на сяжке. У вас же проблема (точнее даже не проблема, а просто вопрос) совершенно иного плана.
Церезит СТ-65
На пол пойдет.
Но если ей гидроизолировать стены, то только на бетонные, либо песчано-цементную штукатурку, т.к. на гипс она не предназначена.
Это да. Почти да. По технологии в данном случае гипсу вообще неоткуда там взяться. Но он иногда берётся. В техническом описании фугурирует назначения для бассейнов и сопротивлению гидростатическому давлениюот +7 до -3 атм. Ванная комната- не бассейн и гидроизоляция в ней способ перестраховки от протечек к соседям. Причём весьма сомнительный. Имхо- это нахождение себе лишней работы и зарплаты. В ванных часто применяют ротбанд или влагостойкий гипс. На него цементная ГИ вполне ложится (через грунтовку).
Съездил в квартиру и по совету KGB все тщательно промерил.
Пол во всей квартире - бетонное перекрытие на одном уровне. Вполне неплохое (дом монолит-кирпич). Но это не так важно - в квартире буду делать сухую стяжку.
В ванне строители положили поверх бетонного перекрытия гидроизоляцию - рубероид и сверху битум. Перекрытие ниже нулевого уровня (за него взят уровень пола на лестничной клетке) на 82 мм. Т.е у меня в запасе 8 см высоты стяжки.
Получается, что я вполне могу сделать стяжку (армированную, как здесь советовали) примерно 5см + плитка с клеем и еще будет некоторый запас, чтобы уровень пола ванны был несколько ниже остального уровня квартиры.
Надеюсь, что сейчас я рассуждаю в нужном направлении.
Большое спасибо всем за подсказки.
Тогда нет проблем. Делайте стяжку
