Плохой контакт в нулевом проводе. Последствия?
Добрый день.
Сегодня слышал от электромонтажника с солидным стажем такую вещь: Он сказал, что плохой контакт в нулевом проводе  (именно в нуле), например в щитке, вызывает перегорание блоков питания аппаратуры, подключенной к этой линии. Также (с чего все и началось) контактная часть выключателей, подключенных в нулевой провод (неправильно) преждевременно выходит из строя.
(люди покупают выключатели АББ Зенит, через пол-года начинаются жалобы на треск в контактах. Ищем причины, качеству АББ недоверять вроде как нельзя).
Есть соображения? Искра в нулевом проводе(типа на фазу пофиг)  может "убить" выключатель?  Может "убить" телевизор?
выключатель правильно подключенный рубит фазу  и то тот что на лампочку освещения ,  и тот что в щитке линию отключает,   1полюсный автомат если правильно
отгоревший ноль  в щите  очень плохая история может выйти , метод борьбы с этим  дорогой,   ставим узм-51 или что то похожее
Добрый день.
Правда в его словах определенно есть.Если задуматься чуть поглобальнее: электричество приходит нормально в полном объеме,а уходит с трудом,так как нулевой контакт отходит,плохо закреплен или что-то подобное, что происходит в тот момент в приборе,который подключен к линии с плохим нулем? Там начинают скапливаться токи,что в результате может привести к порче электроприбора.Так что Ваш электрмоонтажник прав.
Бред. См. учебник физики средней школы, раздел "Электричество".
@Никита Христов, некоторые вопросы в школе изучать скучно и неинтересно. А потом жизнь поворачивает их другой стороной и появляется заинтересованность.
Хочется думать что вы на этом пути.
Никита чем дальше тем страшнее мне - ты же ещё и советы людям даёшь, и электриком себя считаешь
для начала почитай физику (либо электротехнику) что есть ток, а что напряжение (тогда ты поймешь что ток не пойдет туда куда не идётся - вот это образно и если он входит то выход уже есть)
И накапливаться ток где либо не может,впрочем,как и напряжение. Они либо есть,либо их нет,как тот мёд.
ну тут уже надо химию брать (хотя клеммы 2, и ток входящий равен выходящему)  :D ты ещё электро котёл возьми и проследи путь тепла (ну попробуй его с электричеством закольцевать)
А как быть с аккумуляторами?
Аккумулятор - это химический источник тока. При его зарядке происходит процесс регенарации, а не накопления. Подтверждением этому - ограниченное количество циклов заряда-разряда.
Накапливаться может только эл. заряд, например в конденсаторах.
Именно так. А вообще,фигле тут разводить физику школьного курса,пусть некоторые спросят у гугла что такое ток и напряжение,тогда и отпадет вопрос о том могут ли они накапливаться. :rule:
Видимо так и напишем в тех. поддержку АББ : "Ахтунг!  Ахтунг! Выключатель капут! Моя ТивиСэт  кушать много электрисити и лопнул. Вся квартира забрызгана пикселями".
@novosvet74, ты вопрос задал ни о чем, призрачный выключатель в такой же сети, какие токи выключателя и нагрузки???
а лучше нарисуй картинку (схемой она завётся) мы быстрее поймем, сфотай и тут выложи
Да чего рисовать, то. По-существу вот вопрос: плохой контакт в нулевом рабочем проводнике (в щитке ли, на выключателе, где угодно вообщем) опаснее для электроприборов, чем плохой контакт в фазном проводе?? (слова электрика со стажем). Если так, то поясните физику процесса, плиз? (по мне, так без разницы, цепь то одна)
Плохой контакт в нулевом рабочем проводнике, как плохой контакт в фазном проводе ничем не грозят электроприборам. Исключительный случай - обрыв (отгорание или отваливание) общего нулевого рабочего провода в подъездном электрощите.
