Новый пол на старые лаги трещит
Здравствуйте!
Старый пол – паркет в ужасном состоянии и жутко скрипел.
Хотели сделать пол со звукоизоляцией, ламинат на фанеру.
Когда вскрыли старый пол, там оказалась конструкция: лаги+доски+паркет и глубина от уровня паркета до бетонной плиты всего 20 см (мастер сказал этого мало).
Мастер решил использовать старые лаги, прилично состругав их, для того что бы выйти на уровень старого пола, и прикрепив металлическими уголками и саморезами к бетонной плите (с небольшим зазором). Между лагами "акустик баттс", сверху доски (старые), фанера-15 мм, подложка-гармошка (5 мм), ламинат.
Результат оказался очень печальный - пол при ходьбе потрескивает, возможно из-за использования старых лагов и досок. Понятно, что пол нужно разбирать и делать заново, но вот как, учитывая глубину 20 см. Очень не хотелось бы делать стяжку, мы такую сделали в соседней комнате (там глубина почему-то гораздо больше), года 3 назад, теперь очень хорошо слышим какой канал соседи по телевизору смотрят.
Подскажите, пожалуйста как выходить из этой ситуации, спасибо.
Если б/у доска шпунтована, при демонтаже часто повреждается шип-паз. Повторно настилать как обычную, с зазором в пару мм. Иначе скрип обеспечен. Фанеру открутить и прорезать зазор между половиц, подходящим инструментом, в местах скрипа. Фанеру вернуть, тоже между листами небольшой зазор дать.
и сразу же пропала вся звукоизоляция,  нельзя лаги крепить жестко к плите
а трещит  так дерево трётся друг об друга,  тут нужны и подкладки  и зазоры
А может сделать сухую стяжку? Или при глубине 20 см это невозможно?
Да хоть сухую, хоть полу сухую, хоть мокрую. Невозможно на глубине 2 см, а 20 - вопрос цены
Да хоть сухую, хоть полу сухую, хоть мокрую. Невозможно ри глубине 2 см, а 20 - вопрос цены
Сергей, ты щас насоветуешь человеку делать полусухую или классическую стяжку толщиной 20 см при том, что у него изначально был деревянный пол... Получится аккуратная квартира со вторым светом, только непонятно, чья именно это будет квартира, автора или его соседа снизу :)
Оказалось, что от плиты до верхней границы пола 8 см. И мастер сказал, что это мало, и что сухую стяжку не сделать. Это действительно так?
Еще обратил внимание, что когда ходишь по полу, то он немного по до мной прогибается. Это не может быть от толстой (5 мм) подложки-гармошки, или это гуляет фанера на лагах? И как тогда будет вести себя пол под тяжелыми шкафами?
может и от неё   до 3мм рекомендуют
Нет. Минимально 4 см засыпки, плюс 2 см ГВЛ. Итого 6. Еще 2 см в запасе
Я так понимаю, ограничение в 4 см это из-за использования керамзита в для засыпки,  а если использовать засыпку с мелкой фракцией типа вторички пенопласта, обычного песка или перлита?
