Откуда начать укладку ламината?
Добрый день. Надеюсь подскажите, как поступить.
Дано: комната со встроенным шкафом, из нее коридор с дверями в ванну/туалет, из коридора кухня. Все это нужно застелить ламинатом, желательно без порогов. Укладка вдоль длинной стены, доски длиной 138, по ширине комнаты влезает 14 целых и 11,5 см отрезок.
Вопрос: откуда начинать укладывать ламинат, чтоб эта резаная доска оказалась по левой стене? За параллельность стен я ответить не могу.
Я понимаю, что длина получается 11,37 м, нужен порог... но сама мужа взбаламутила, теперь не можем договориться, ему порогов не хочется. Ни в детской, ни на кухне дверей пока нет, в прихожей плитка планируется, красным обозначены стыки материалов.
Очень надеюсь на помощь, пора ребенка заселять)))
Насколько я слыхал, переход из комнаты в комнату, при укладке ламината, без порожка делать не рекомендуется, тем более будут двери и на стыках материалов все равно порожки будут. Зачем заморачиваться? ну а так вдоль самой длинной стены начать логично....
Диагональная укладка. Порогов нет. Параллельность стен значение не имеет.
Если на то пошло, то плитка на кухне тоже не айс, что упало то пропало, вся посуда вдребезги! Линолеум....
У меня на кухне ламинат. Доволен до ж...! Поначалу сомневался. Но потом понял: это лучший вариант! - Посуда при падении не бьётся, а учитывая, сколько я ронял стеклянные крышки от сковородок, плитка бы давно разбилась; моется ламинат гораздо легче, чем плитка, не плавится при падении горячего предмета или пролития раскалённого масла в отличии от линолеума, ногам гораздо приятнее чем на плитке. Не остаётся вмятин от ножек мебели, как уленолеима. Когда надоест - легко демонтируется. Единственное, стыки лучше загерметизировать воско-уретановым герметиком,чтоб не боялся воды.
  • 3 месяца спустя...
Без порогов можно смонтировать, но щели через полгода появятся. И гарантия слетит. Диагональ немного улучшит ситуацию))
Но гарантия всё равно слетит.
Посмотрите Кварцвинил клеевой или на замках.
11,37 - длинновато для беспороговой укладки. Пробку в коридоре положите. А ламинат по диагонали на кухне от входа вправо, в детской от входа влево - будет интересно.
Я себе на кухне положил кварц-виниловый ламинат Fine Floor (Бельгия). Думаю, что это лучшее решение. Толщина 4,5 мм. Уложил за два вечера после работы. Режется легко, все чисто. Под трубы также вырезается элементарно. Влаги вообще не боится, можно использовать теплый пол (нагрев до 28 С).Подложка тоже не требуется. Я изначально выровнял только финишным ровнителем Основит Т45.
Что не мало важно, то что у такого покрытия низкая теплоотдача. Теплый пол не стал укладывать по причине отсутствия денег. Зимой без тапок ходил...все отлично, как кафель не холодит.
Не обязательно покупать Fine Floor, можно Vinilam (Бельгия-Корея), Wonderful Vinil Floor (Австралия).
