Штукатурка по гипсово - цементно - деревянной стене
Здравствуйте уважаемые форумчане, ободрав начисто стену советской кухни (ту самую где низ масляный, а верх беленый), получил в большинстве своем гипсовую  поверхность, с проглядывающими кое где деревянными брусками выполняющими роль арматуры (с них штукатурка частично осыпалась), около дверной коробки гипсовая штукатурка переходит в цемент, шириной полосы около метра стены, проем над коробкой закрыт ДСП, цемент держится на металлической сетке и переходит в гипсовую по границе вертикального деревянного бруска, все границы разделов в трещинах, особенно там где бруски, гипсовая тоже кое где потрескавшаяся.
Таким образом вопрос собственно в том, что делать со всей этой красотой:
1. Штукатурить все по площади гипсовой штукатуркой прямо по ДСП - цементу - брускам - гипсовой?
2. Если да, то как подготовить под штукатурку ДСП, торчащие бруски дерева, трещины в гипсовой штукатурке, чтобы больше не трескалось?
Точно гипсовую? Как то в советское время гипсовой не особо пользовались.
Фото бы всейго этого безобразия. И стены вообще из чего?
Армировать вокруг разнородных материалов сеткой с ячейкой 10-25 мм. Толщина штукатурки на брусках должна быть не меньше 1см. Можно также накрутить гкл на бруски, полосами в 3-4 раза шире брусков, т.е. с приклеенным нахлёстом на стену не менее ширины бруска в каждую сторону.
Спасибо Александр Андреевич, сам тоже покурив форум и нашел сходные ситуации, подтверждающие Ваши выводы, так что буду штукатурить на сетку...
 KGB добавил фотки, стена в большей своей части как я понял по ощущениям - гипсовая, в районе двери и по деревяшке вдоль потолка - цемент.
Как это не использовались? В кирпичных хрущёвках практически все внутренние перегородки из гипсолита или ПГП.
Уважаемые форумчане посоветуйте еще пожалуйста  :) . В общем решил пространство вокруг двери зашить гипсокартоном, предварительно оторвав сверху проема ДСП и ободрав цементно песчаную полосу справа по высоте от проема. Так вот, вопросы в следующем:
1. как лучше поступить с щелью между основной гипсовой стеной и гипсокартоном? Как с обычным стыком ГКЛ плит?
2. можно ли как нибудь утопить арматуру из деревянных брусков поглубже в стену (достаточно безболезненно снять с них слой дерева), чтобы накрученные на них полоски ГКЛ не выступали сильно над общим уровнем, повышая расход штукатурки? Или же не заниматься ловлей блох? :)
1
Лучше запустить лист ГКЛ на гипсолит с приклейкой. Для тех кто не ищет лёгких путей.
2 фрезер, стамеска, микроциркулярка или мультитул. Оценить масштабы/выгоду чтобы не получилось
Верное решение.
Спасибо Lee, а чем клеить? на какую ширину? может просто притянуть саморезами?
Позиционируемые для приклеивания смеси. Тонкослойного фуген, побольше перлфикс и их аналоги. Сам часто клею на ту же смесь которой выравниваю, аналог ротбанда чаще всего. Говорят это не правильно. После схватывания смеси, можно присаморезить.
Шириной по ощущениям, сколько не жалко, ладонь, две, три.
К не ровной стене думаю не стоит притягивать.
С напуском делаю если в процессе само просится. Если надо изгаляться, оно того не стоит. Обрабатывается как обычный стык.
