Чем заменить шпильку М4 х 35?
В общем ребят всем привет, нужна помощь в решении.  Есть крючки для шторных обхватов.  Крепятся они вот на такую шпильку саморез с метрической резьбой М4 (хотя возможно даже что немного меньше).  Но в продаже их вообще нигде нет (Тольятти), и на заказ их никто привезти не может (ни сантехники, ни мебельщики, ни магазины по метизам).  Какое можно придумать альтернативное решение?   подумал было купить анкера под гайку и вместо гайки соответственно навинчивать крючок, но там минимальная резьба М5,  больше пока ничего в голову не приходит.  Возможно кто-то занимается шторами (потому что относится к этой тематике),  нужно закрепить 50 крючков.
Спасибо!
cfbb6ed8-8695-11e0-a556-485b39032fee_0c6
Проблема в сроках и стоимости.  максимум 2 дня,  максимум 5 - 7 рублей за единицу крепления.  В противном случае выгоднее  у оптовиков знакомых готовый комплект крючков купить.
А инет магазин это сроки и цена за доставку
Странная цена  13 рублей за шпильку )))    У нас Молли  дюбеля по 10 руб продают, а они технологически сложнее в изготовлении
Изменено пользователем krogot88
Волкодав,   данная шпилька чем режется без повреждения резьбы ?  Верно понимаю что анкер распирается вкручиванием шпильки ?
Спасибо!  В штукатурке наверно не будет держать ?  Так-то нагрузка мизерная,  но не хочется чтобы вывалился ))
Штукатурка ведь на что-то нанесена, а глубина установки анкера при данном методе не ограничена.
Вот могут люди на ровном месте себе проблему найти. :)
Да тыща способов решения. Например  на жидкий анкер вклеить обрезок шпильки. Но это для продвинутых  понтовых пацанов. :) Есть проще варианты. Пассатижами вкрутить шпильку в традиционный пропиленовый дюбель.
Чтоб резьбу не пофигачить при обрезке, в нужном месте гайку законтрогаиваешь (чтоб не крутилась и не елозила) и ножовкой по металлу по этой гайке режешь шпильку
FugenFührer,
Вчера купил  метровую шпильку, и попробовал нарезать ))
В общем болгарка его расхреначивает так, что там просто ахтунг полный по резьбе.  Электрическим лобзиком долго.  И вообще такую тонкую шпильку трудно удержать при резке (ну или может я руками не вышел)
И в пропиленовый дюбель метрическая резьба вворачивается, но очень ненадежно.  Видимо из-за   частого шага и малой высоты резьбы.
Сегодня куплю латунные анкера  и уже нарезанные шпильки,  благо на крючок  выйдет как раз  7 - 8 рублей   комплект.  Думаю все будет хорошо.   Испытаю на гипсовой стене, отпишусь. Хотя длина анкеров что-то в роде 8 мм по словам продавца, как-то подозрительно ..
Для этого тиски придуманы. Накручиваете пару-другую гаек, контрите и зажиаете в тисках. Дальше по процессу :) И режется тогда нормально болгаркой рядом с гаечкой. Потом - напильником.
Делов то ;)
Пилил М8 шпильку ножёвкой по металлу (без гайки) - при набитой руке резьба в норме, гайка накручивается.
Латунные цанги в кирпиче и цементе держаться не будут - прокручиваются, быть может дунуть пеной под цангу и поджать пока схватится, но тоже сомнительно.
Поперебирайте разные варианты дюбелей, ИМХО в тип дюбеля "шип" шпилька должна пойти нормально, главное внутренее отверстие в дюбеле под размер шпильки.
Правильно Андрей сказал про "ровное место". Ради интереса взял первопопавшийся по размеру дюбель, им оказался 8х30 такого типа ext_7df57db06a8ef540db87248eb2807fe5.jpg Закрутил в него болтик М4 где то на 25мм резьбы,зажал слегонца дюбель в тиски и попробовал пассатижами вырвать болт - фиг чего получилось. Поэтому могу авторитетно заявить что проблема надумана! :down:
Резать шпильку М4 болгаркой?   Я не настолько хорошо владею этим инструментом. К тому же я ленив, но не настолько, чтоб для этой операции применять средства малой механизации. :) Как-то ножовкой по металлу управляюсь.
В качестве направляющей используется гайка, чтобы рез пошёл не по витку резьбы. В этом случае могут возникнуть проблемы с накручиванием гайки, приходится напильником дорабатывать. По гайке рез идёт перпендикулярно оси. Потом, скручивая гайку, ты расправляешь заусенци металла, ещё пару движений напильником,и всё прекрасно накручивается и откручивается.
Странно, гугл говорит, что такие цанги используются в том числе и под кирпич (
Я как раз в такой пробовал, но в 6 мм.   Буду пробовать с 8 мм .  Хм , наверно на самом деле нужно попробовать сначала еще и завернуть шпильку, а потом все это с дюбелем заколотить в дырку
Интересно что у родной шпильки резьба чуть  меньше чем М4, наверно где-то 3.8 - 3.9.   И, однако,  шаг резьбы больше на 15 - 20 %.  Метрический болт М4 вворачивается в крючок только на 1,5 оборота
Это что то новое метизах :noddle: А вообще,если в этих крючках еще и резьба нестандартная (или по другому стандарту),то я бы купил другие нормальные крючки,у которых в комплекте идут и шпильки,и дюбели,а эти крючки бы подарил какому нибудь малоприятному "товарищу".
Учитывая, что придется еще вкручивать их в гипсокартон, нашел тут решение 25 мм шпильки М4 в дюбель Дрива.  Всем спасибо за поиски ))
В гипсокартон проще - дюбель молли с винтом на м4, можно у родного винта голову откусить после раскрытия оправки.
Да, с Молли работал, мне очень нравится,  но в данном случаем с Дрива  проще и дешевле )
