Какой брать уголок для акриловой ванны?
Добрый день.
Какой лучше взять уголок для акриловой ванны? На жидкие гвозди к плитке можно его клеить?
Ванну лучше загонять под плитку. Но если уже сделано на примыкание, тогда нормально смотриться плиточная угловая раскладка, желательно 12мм., т.к. 10мм не всегда перекрывает закругление угла бортика ванны. А вообще можно приклеить любую пластиковую галтель. Жидкие гвозди можно использовать, но как правило их нет белого цвета, они обычно желто-кричневые и будут смотреться грязной полосой. Лучше клеить на белый МС-полимерный клей герметик или белый силикон.
Ванну лучше загонять под плитку...
Стесняюсь спросить зачем.
Акриловые ванны не самые долговечные, начнете ванну менять - лишний геморрой! Есть же специальные уголки и бордюры для ванн. На них уже есть липкий слой. Не стоит все усложнять.
Да не стесняйся, спрашивай :) .Уголки с липким слоем, ещё то г. То что акрилки не долговечны, так то сейчас и чугуна хорошего не найдешь, чтож теперь из-за этого отказываться от эстетики? Плитку тоже не на века кладут, будет повод сменить "обои" в ванной. :D А если серьёзно, то в вопросе не озвученно как установлена ванна, зажата она с двух сторон, с трёх, с одной. Не всегда же ванна втискивается между трёх стен, а зачастую бывает что и между трёх стен ни как не получается установит ванну в примыкание и приходиться её полюбому закладывать. Так что, как то так. :congratulate1:
Моей знакомой акрилки на год хватило. Лопина :( а замуровали ванну старательно!!! С третьей стороны заложили блоками, облицевали плиткой. От экрана тоже её мастер отговорил, тоже ГКЛ и плитка.. Короче живёт сейчас с лопнувшей ванной потому что такой объём работ ей сейчас не по карману.
Насчёт герметиков хз. Я обычно бордюр мягкий приклеивала. Стену мыла, сушила, обезжиривала и клеила. На ровных стенах держится нормально. Один раз всего переклеивала, и то, за Лёшкой. Он поторопился, а мне переделывать пришлось.
Вспоминаю как мы с брательником в детстве в ванной балдели и подозреваю что акрилка не выдержала бы и месяца. :no:
Нууу, не повезло с ванной, может какая дешевая? Возможно каркас под неё заломили. Я пока не встречал лопнувших акрилок. А бордюры не то что отваливаются, у них резиновая кромка чернеет. Липкий слой то по резинке не идет, вода видать и под резинку попадает, и опять размер бордюра сильнов глаз бросается. Плиточный уголок или галтелька какя-нидь меньше размерами, а если ванну загнана под плитку, то вааще красота и вероятность попадания воды за ванну уменьшается.
 Жень, да дети и сейчас бесятся в ванных, ничо - выдерживают. Разумеется что акрилки слабее чугуна, но хороший чугун стоит довольно таки дорого, а дешевый через те же пару лет просит ремонта. И судя по движению времени от акрилок нам не уйти, все эти пласмаски всё больше внедряются в наш быт.
Насчёт черноты ни чего не скажу.. Просто не знаю. Мне обычно звонят по всем вопросам, а по поводу черноты не звонили. Душевые постоянно чернеют, про бордюры не слышала...
Нет, я не спорю, вполне может быть. Просто лично я не сталкивалась.
Размеры бордюры разные, так же как и цвет. От 1,5 см вроде начинается, точно не помню.
Возможно, что не все бордюры чернеют, но один раз увидев рисковать не охота, да и выбор в магазинах не ахти, а плиточные уголки есть везде, только у нас 12мм белые дефицит. Вот и лепим что попало, в зависимости от обстоятельств :)
Я фиг его знает.. У нас вроде колхоз колхозом, а бордюры встречаются.
Вот цветной попался на фото. Вроде не таким уж и широким смотрится.
Я вот тоже начитался форума и зафигачил край ванны под плитку. Не знаю как там на счет долговечности, но выглядит это просто обалденно.
а что там может выглядеть обалденно? Можно фото посмотреть?
Как что? Отсутствие молдинга. Шов между ванной и плиткой получается почти такой же как и плиточные швы. Разве это не здорово?..
Вот люди ГКЛ откосы делают на окнах. Шпаклюют их, красят, а все ради чего? Чтобы этих дебильных пластиковых уголков не было. Также и с ванной ведь.
Фотки сделаю попозже...
