проем в стене
Подскажите специалисты! Нужно вырезать проем под купе, в перегородке толщиной 7,5 см (бетон и очень много арматуры) , это стена между комнатой и кладовкой, вопрос ЧЕМ его собствено вырезать? комната жилая, все в пыли будет. Пробовал перфоратором с лопаткой - это на неделю. help!
Болгарка с алмазным диском+пылесос+кувалда(или перфоратор) Пыль по любому будет.
Так просто взять и вырезать это чревато последствиями. Вы же всю арматуру порежете, значит прочность уменьшите.
Не боитесь санкций от карательных органов?
Да это просто перемычка, несущих свойств не имеет
От болгарки пыли вообще жуть, пылесос мало спасет, придется полюбому всё имущество выносить(
Если дом панельный или монолит - все стены несущие.  Тем более что стена "бетон и много арматуры"
Перегородки лепятся из гипсовых или др блоков. Никто просто так не будет вбухивать деньги в арматуру которая не нужна.
Долбление стены перфоратором может отказаться фатальным для вашего кошелька. Металлические балки выставленные для постановления несущей способности стены вряд ли украсят ваш интерьер да и работу Вам придется оплачивать.
Пригласите людей из серьезной конторы по  деланию дыр у них найдется соответствующая оборудование.
Поиск Вам в помощь "Алмазная резка проемов"
7,5 см маловато для несущей стены. Сантехкабина и шахта вентиляции тоже все в арматуре, но первую не сносят только дураки, а вторую дураки тоже любят :) Может такую коробку и присандалили под кладовку, когда дом строили? Надо смотреть техпаспорт  квартиры  и техплан дома, хорошо бы посмотреть как плиты перекрытия лежат.
У меня тоже вопрос по проему: в однокомнатной квартире в панельном доме, в 40см от входной двери сделан проем  для двери в гостиную из прихожей. Очень неудобно стоит, нет бы на 30-40см подальше ее поставить. Да еще этот проем "железной дверной коробкой" обрамлен с петлями, придется все это срезать. :noddle:Стена несущая, стык вдоль плит, похоже на ней лежит. Гостиная 6х3м, эта стена длинная 6м и потолок в гостиной идеально ровный - цельная плита. 3-й этаж 10-этажного дома.
Понимаю что сложно будет согласовать сдвиг или закладывание его кирпичом и вырез другого проема подальше в 2-3 метрах.
Вопрос чисто житейский: стоит заморачиваться со сдвигом или присобачить сдвижную дверь или вообще без двери? Надо будет фото сделать, может не понятно.
Так-то оно так. Но я сам живу в панельном доме, и в каждой комнате на стыке каждой стены с потолком и полом вижу пространства заполенные песком с крайне незанчительной примесью соплей в роли клеющего компонента или стекловатой - все стыки расковыриваются если не пальцем, то отверткой. Так что я прихожу к выводу, что стена может быть сколь угодно бетонной, но никакой несущей роли не нести. Но прошу отметить, что это мои рассуждения и я ни в коем случае никому не разрешаю резать стены по своему усмотрению, сносить их и горизонтально штробить
Да, похоже эти капитальные стены скрепляют и держат вертикально те стены, на которых лежат концы плит перекрытий. Замечал на стройке, что стены держащие плиты на 1-2 см выше этих стен и потом в щели забивают раствор. Но вопрос важности этих вдольплиточных стен остается, хз как они нагружены и куда, на сжатие или разрыв? И как повлияет ослабление их скажем дополнительным дверным проемом?
Интересно, что наружные стены, держащие на себе плиты перекрытий многие сносят, чтобы лоджию объединить с комнатой иногда почти в ширину комнаты, неужели можно?
может там и не бетон вовсе, у меня были перегородки из гипсолита тоже с арматурой, и по толщине похожи.
дом кстати панельный, а несущие стены только 2 по границе квартиры, внутри все кроме вентшахты снесли. ну это квартирка небольшая, в большой конечно была бы еще перегородка несущая.
@Alice Tracy, у меня под несущими стенами, то есть в их нижней части были такие выбоины и дыры, что было страшно на них смотреть и думать, как же оно все не падает) но ничего, не упало.
никогда не встречала чтобы наружная стена, кроме торцовой, несла перекрытия, но мало ли, а зато слышала про эти стены с лоджиями, что они учавствуют в несении лоджий, то есть консолей. хотя у нас например эти стены из легкого пенобетона, что они могут нести?
Если стены из пенобетона, то делают ж/б балки и колонны на которых весь дом и держится. Они в таких домах часто уродуют стены и осложняют отделку. Наш панельный дом шириной 12 м как раз 2 плиты поперек на наружных стенах лежат и встречаются на капитальной стене между квартирами.
нет, у нас стены из пенобетона только где окна, и то не стены даже, а панели под и над окнами, между окнами простенки - деревянный каркас. не помню уже кто мне говорил, но кто-то говорил что вот эти пенобетонные панели как-то поддерживают лоджии, как-то там консоль в них защемлена что ли.
а несущие ж/б стены у нас перпендикулярны окнам, плиты лежат вдоль окон 6-метровые.
Недопустимо производить без согласования проемы. Кроме частных домов. Догма.
