Витражный светильник от мамика
KGB
мамик Дата 29.06.2005 - 11:11
tiiho1
Несколько неожиданно Про новую ветку? Даже не знаю... А картинки, извините я-новичок, не умею вставлять Да, светильник делала сама, только электрику и крепление д\стекла-муж. Из чего: основа из фанеры 20мм. Если снять светильник, перевернуть и положить на пол, получится, что он лежит как бы на основании, которое выпелено из цельного куска фанеры. Форма светильника как бы повторяет форму потолка, только дуги развёрнуты внутрь. Каждый последующий ярус отступает на 2см от внешнего края, а внутренние срезы совпадают. 2-й и 3-й ярусы в целях экономии делала не целыми, а из 6-ти элементов:2 дуги+4прямых(2длиных и 2коротких). Итого получилось 3 ступеньки 2см х 2см, общая высота- 6см. Все детали скреплены саморезами. Внутренние углы закрыты раскладкой для кафеля(золото). Чтоб согнуть по дугам, делала равномерные насечки через 1,5см. Внешние углы закрыла пластиковыми уголками 1,5х0,5см. Сажала на жидкие гвозди.
мамик Дата 29.06.2005 - 11:39
Продолжу...Изнутри стенки закрыты тонким профилем(на фото видно). Крепится вся конструкция по 6-ти углам саморезами 150мм( 60мм-светильник+50мм-плафон+45мм-дюбель) Саморезы слегка утоплены в каркас, шляпки зашпатлёваны,поэтому не видны. Всвязи с этим самый нижний каркас отделывался уже после крепления светильника на потолке. Стекляный плафон собирала, склеивала силиконовым герметиком и приклеивала к основному каркасу тоже на полу до установки светильника. И последнее- роспись. Стекло выбрала случайно, называется "овёс", но очень подошло по тематике. Рисунок нарисовала на листе в натуральную величину. Стекло кладётся на рисунок и вперёд с песнями... В магазинах для художников продаются витражные краски и контур(тюбичек с тонким носиком) Я выбрала золотой контур. Всё на водной основе. Красок много не надо, только основные цвета они хорошо смешиваются, можно получить разные оттенки. У меня ушло 2 тюбика контура, ещё осталось, остались и краски. Вот кажется и всё
ПЕРЕНЕС с "ЖИДКИХ ОБОЕВ" :):beer:
KGB AdrenСпасибо за неугасающее внимание к моему детищу!!! Не скрою, очень приятно Пока нет времени, но есть желание доработать цоколь. Обьединить его с витражем: нанести простенький орнамент. А так как светильник уже не снять (вернее при желании снять можно, но сложно), поэтому воспользуюсь плёнкой- самоклейкой. Когда будет результат, обязательно покажу. Ещё раз спасибо. :beer: Почему-то зашла как гость, а исправить не смогла... :angry:<это поправимо> tiiho1
  • 4 месяца спустя...
В моём альбоме на фотоплёнке.ру возникли вопросы по креплению. Я пригласила интересующихся сюда, чтобы подробнее ответить :D Уточню момент крепления. Чтобы светильник висел ровно(параллельно потолку) на саморезы одевается трубочка на 10мм длиной 50мм. Напомню, вся конструкция собрана, кроме самого нижнего ряда(нижней ступени). Она подогнана, но не закреплена. Стекляный цоколь тоже закреплён(приклеен). В потолке отверстия для крепления ужЕ подготовленны. Вдвоём с мужем мы спокойно закрепили светильник. С трубочками поступали так: Светильник держа на весУ, вставляли первый саморез в отверстие, на выступающую часть самореза одевались шайба+трубочка+шайба и ужЕ открытая часть самореза вворачивалась в дюбель. Попробую приложить схемку, а то путанно получается <_< .
Ремошка
Восхищена Вашей работой !Вопрос: не нужно ли готовый рисунок покрывать чем нибудь, так сказать для закрепления, ведь краски, как я поняла на водной основе? Ведь иногда может возникнет необходимотсь его помыть.С уважением
С уважением
Спасибо, Ремошка :rolleyes: По поводу закрепления. В салоне для художников, где покупала краски, ничего не говорили о закреплении. В моём случае стекло висит рисунком вниз, пыль, если всё же появится :angry: , то на обратной, гладкой стороне ;) . Но на будущее учту, проверю на образце на механическое истирание. Ещё раз спасибо за подсказку :beer: .
email=myevgenij@yandex.ru Сама идея и исполнение очень хорошие, но тип ламп надо было применить другой. Засветка от ламп накаливания съедает всю декорацию этого светильника.
Евген
Если быть точным, то там стоят люминисцентные лампы с электронным стартером, их еще "экономными" называют.
А какие собственно от Вас предложения по улучшению декорации?
Я в идеале тоже хотела бы видеть ровную картинку. Но такой эффект заметила поздновато, когда всё было установлено. А мой основной исполнитель по электрике даже слушать не хотел, чтобы поменять мои энергосберегающие лампы( не накаливания) на обычные- линейные. Но вот что думаю. А если между лампами и нижним стеклом поместить молочный пластик, сгладился бы эффект засветки :unsure: . Но боюсь, что с ним стало бы темнее :angry:
  • 5 месяцев спустя...
Посоветуйте, знающие люди!Задалась я идеей сделать потолочную конструкцию с имитацией витража (планирую расписать стекло). Не могу пока придумать, как это технологически реализовать. Основную конструкцию-то можно сделать из гипсокартона (хотя, возможно, есть и варианты получше), но как прикрепить к ней расписанное стекло, и при этом оставить возможность его снимать (для замены ламп)? Посоветуйте плз. эскиз прилагаю
Обратите внимание:
Это какраз под ваш случай.
Профиль для подвесного потолка Армстронг. И стекло хорошо снимается и окантовка нормально смотрится, а если применить оклейку пленкой-самоклейкой, под любой дизайн подогнать можно.
Выбор за вами. :beer:
Стыдно признаться :huh: , но как он выглядит, не знаю :blink: . Где можно посмотреть на этот профиль? Может ссылочка есть? Вдруг пригодится в будущем. Очень понравились ваши светильники. Но, наверное, сложной формы, типа моего светильника, получить не удастся? Ваши тоже неплотно к потолку расположены? Жаль фото у Вас нечёткое.
Вот этот плотно, встроено в потолок (в одной плоскости):
https://homemasters.ru/...php?pos=-992
Схемка крепления вот
Вот какой бывает:
Подвесная система АРМСТРОНГ
40 24 Планка белая (0,6м) цена за штуку шт. 7.71р. 8.09р.
41 25 Планка белая (1,2м) цена за штуку шт. 14.60р. 15.32р.
42 26 Планка белая (3,7м) цена за штуку шт. 44.18р. 46.39р.
43 27 Подвес 0,35+0,25м шт. 3.57р. 3.75р.
44 28 Подвес 0,35+0,75м шт. 0.17 EUR 0.18EUR
45 29 Уголок белый 19х24мм сталь (3м) шт. 20.58р. 21.61р.
Самый четкий снимок:
Спасибо :) как дойдет дело до реализации, напрошусь на подробные консультации :) осталось только найти, где профили такие в Киеве найти. Ежели у меня "рамка" вся из гипсокартона будет, достаточно будет по периметру внутреннего "отверстия" Т-образный профиль прикрепить? И еще одно сомнение возникло - конструкция будет над обеденный столом, стремно под куском стекла сидеть :ph34r: может, лучше пластик? Или это существенно повлияет на яркость освещения? И лягут ли на пластик витражные краски?
Вообщето стекло достаточно тяжелая штука, да и Т-профиль к чемуто крутить надо. Я б не рисковал, а сделал каркасик вокруг проема под стекло и закрепил его к потолку.А вы за обедом непременно из рогатки постреливаете? :) За окна вы ведь не переживаете. Можно конечно и из оргстекла сделать- безопасно, но красивого оргстекла не видел... :( Фоты ужасные, на них не видно красоты стекла, в реале гораздо симпатичнее.Витражными красками не работал, но по идее должны.
  • 2 года спустя...
Есть такой вариант - сделать одно стекло матовым, с витражом (краска легче ложится и т.д., по периметру (которого видно не будет), наложить двусторонний строительный скотч и прикрепить второй слой стекла. В итоге должно получится нечто, вроде стеклопакета.Теоретическии пыль садиться на внутреннюю поверхность не должна и освещение страдать не очень будет (ИМХО).
