Вопрос мастерам, как правильно повесить ТВ на стену?
Перейти к решению Решено pavlik123,
Привет всем! Рискну задать вопрос в надежде на помощь :)
Цель - повесить на стену телевизор, вес телевизора 23 кг, (Крепление вот это, ссылку кинуть не дает: Hama TV Wall Mount MOTION "Ultraslim", 3 stars, XL, 142 cm (56 ")).
На "нормальную", бетонную уже вешал такое дело, кое какой опыт имелся, но там не было сомнений что за стена и что выдержит точно..
Проблема - я не в курсе из чего сделана стена куда это все вешается... Подозреваю блоки, по звуку точно не бетонная, боюсь досверлится до соседей, а они там есть, стена внутренняя. Дом постройки 2008 г. многоквартирный.
Вопрос - Как проверить что да как и как всё провернуть нанеся наименьший урон стене и окружающим :)
Всем заранее спасибо!
поспрашивайте у соседей, может уже кто сверлил стену. Если пеноблоки какие нибудь, есть дюбеля для них или химанкеры
Аналогичная проблема, вот только соседи ничего не вешали и не знают что за стена. Вроде похоже на гипсокартон (живу в коммуналке дореволюционной постройки), но уверенности вообще нет. Есть ли универсальный способ узнать из чего состоят стены?
Я так думаю тонким сверлом просверлю и будет видно что за глубина, ну и материал примерно можно наверно "нащупать"...
А нафига вообще знать из какого материала стена?!
Взял перфоратор, пластиковые дюбеля, саморезы.. Засверлил, забил, закрутил и проверил как держится. Если не ГКЛ, СМЛ, и не ДВП, то должно держаться.
  • Решение
Я так понимаю, если на стену вешается телик, то на ней есть розетка. Сними розетку и посмотри из чего стена, посмотри куда кабель направлен(вверх, в глубь, в бок) это даст тебе примерные данные о толщине стены и возможно представление о направлении кабеля, чтобы в него не вкрутить кронштейн. К примеру, у нас в панельных домах часто встречается диагональная прокладка кабеля. Стандартный подрозетник минимум 4см, если установочный стакан(гильза) то может быть и глубже, плюс толщина до соседей.
Начнем с того, что меньше 8 см перегородка между квартирами не должна быть... :)
Бывает и 7см и розетка сквозная с соседом :). Просто всё равно есть риск выбить перфом кусок к соседу на вылет, вариант попадания в кладочную сетку, в арматуру, если они заложены близко к краю, когда от удара бура отдачей выпадает маленький кусочек с обратной стороны :). Я уже попадал в горизонтальную арматуру и выбивал 5-ти мм кусочек в 12 сантиметровой стене  :), окрашенной Крастоуном. Исправить то такой косяк сложно :)
pavlik123
Спасибо, буду ориентировался дальше на местности :)
  • 9 месяцев спустя...
