Спасибо, Sprayer! Глиняное основание отламывать не буду, хочу только в одних местах сравнять и замазать. Что если применить вот такой состав 1ч +песок 3 ч. +цемент 0.2 +ПВА.
ПВА разбавить 1:15-20 с водой (как Вы посоветовали), можно так для1ч +песок 3 ч. +цемент 0.2  ?
Вот таким составом делал в том году только при солнечных лучах, да потом еще заморозки начались до 3 С, может и результат поэтому таким получился + не прогрунтовал, так оставил. Возможно грунтовка будет хорошей защитой от влаги, как раз хочу купить, если повезет, грунтовку глубокого проникновения с антисептиком VGA.
Это получается 5% от объёма,я работал с минимальным  содержанием 8% но это была хитромодифицированная известково цементная смесь усиленная добавками и волокном. Применяли мы её для внутрянки,для штукатурки по дереву,но на ней ,была рекомендация и для наружних работ.На прошлых выходных был в этой квартире,там всё в порядке,в остальных квартирах штукатурили не мы, там была просто известковая штукатурка,с содержанием цемента около 4%, ведёт себя похабно,много трещин,много отслоений,и бухтеж повсюду.
Пробуйте.ПВА можно разбодяжить даже сильнее ,но он ПВА у всех производителей тоже разный,так что нужно смотреть по месту.
@Sprayer, Вот цитата с одного сайта о пропорциях для приготовления раствора :"Приготовление глиняного раствора"
Глиняный раствор можно использовать и для кладки и для штукатурки лишь во вспомогательных и второстепенных постройках. Такой раствор готовят, как известковый, но он слабее известкового. Для увеличения прочности в глиняный раствор добавляют гашеную известь, гипс или цемент.Для глиняно-известкового раствора на одну часть глины берут 0,3...0,4 части гашеной извести и 3...6 частей песка. Количество песка определяется назначением раствора (кладка, штукатурка) Для приготовления глиняно-гипсового раствора на одну часть глины берут 0,25 части гипса и 3...5 частей песка, Для глиняно-цементного раствора - на одну часть глины - 0,15...0,2 части цемента и 3...5 частей песка.
Это я понимаю,но и вы должны понять что это очень слабый раствор.
@Sprayer, Это понимаю, но Вы  же сами написали, что с большим составом цемента не приклеится к той поверхности, которая сейчас есть. Если бы там основание цементное было, то это другое дело, в основном состав был приготовлен с 0.2 ч. глины, в одном месте вообще без него. Хорошо держится. Если бы грунтовка хорошо защитила от влаги я бы совсем отказался от цемента и не стал бы его добавлять. После добавления прочность высохшего состава ухудшилось, возможно это только у меня. Если замешивать на растворе ПВА с водой, не будет ПВА помехой грунтовке, для того чтобы она проникла как можно глубже?
Сегодня консультировался с консультантом VGT посоветовал ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ «ВОДОСТОП-СИЛИКОН», разбавляется с водой 1/10 -1/7. С такой пропиткой и цемент не нужен. Вода не будет проникать в штукатурку, а это самое главное. Буду пробовать, осталось только купить. С цементом буду пробовать с другой стороны фасада, там как раз немного нужно выровнять по старой цементной штукатурке.
Всем огромное Спасибо за помощь и уделенное время!!!  :)  Желаю всем удачи, успехов, новых творческих открытий и достижений! :hi:
ПВА конечно будет мешать впитываемости грунтовки, но эта впитываемость не превысит 1 мм.
@Sprayer, В финишный слой тогда точно не буду добавлять ПВА. А может и цемент добавлять не нужно, прогрунтовать хорошо грунтовкой глубокого проникновения на разика два и покрасить. Единственное цемент делает поверхность серой, может известь к глине придется добавить.
Если сделать финишный слой из вот такого состава - одна часть глины + 0,3...0,4 части гашеной извести +3...6 частей песка, можно будет грунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения?
Если вы в конечном итоге планируете красить,то какая разница серая поверхность или нет,без цемента штукатурка для фасада это очень рисковая затея.Баловаться грунтовками для промежуточных слоёв тоже незачем.
@Sprayer, Грунтоваться будет на два слоя, это уже защита.  Не знаю только, если добавить 0,3...0,4 части гашеной извести, можно будет грунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения по такой поверхности, не скажется известь в плохую сторону при грунтовании акриловой грунтовкой и можно вообще такой грунтовать известковый состав, извести хотя там будет немного? Известь хочу добавить для беления раствора, чтобы укрываемость краски стала лучше.
Известковые штукатурки принято грунтовать и красить силикатными грунтовками и красками,эти материалы делают  находящиеся на поверхности стены растворимые соли – нерастворимыми соединениями,что препятствует в дальнейшем образованию высолов.
В то же время эти краски паропроницаемы,а для глиняной штукатурки в условиях фасда это критично.
@Sprayer, Сколько оптимальным количеством на ваш взгляд нужно добавить цемента к глине и песку (1ч. глины + 3-3.5 ч. песка)? Если 0.2 мало, а с 1 ч. цемента не прилипнет к уже имеющейся глиняной поверхности.  Как писал ранее в некоторых местах зашпатлевана  1.ч глины + 3 ч. песка +0.2 ч. цемента. По середине без глины, там наложен большой слой. Хочу наложить еще два слоя на все это, но никак не пойму, сколько цемента нужно добавить.
Пока жара, хочу попробовать выровнять стены глиной с песком (1 к 4). Попробовал в прошлом году налепить на небольшую площадь даже с меньшей пропорцией песка 1ч. глины +2. ч. песка, если тонкий слой то трескается, а так нужно к 4 песка. Не пойму только сам процесс нанесения слоями данного раствора. Перед тем как нанести первый - смачиваю, потом нанесение зубчатым шпателем или зубчатой гладилкой. Вот только потом не пойму, нужно первый слой смачивать водой или нет для более сильной сцепки со вторым. Посоветуйте пожалуйста. Может перед нанесением нужно чем-то грунтовать для более сильной сцепки. Пол стены окрашено похоже что окрашено масляной, либо что-то наподобие ПФ-115, вторая часть к потолку побелка, потом глина. Возможно побелку сниму, под ней глина, ее трогать не буду. Все равно при нанесении слой будет небольшим, не должно отлететь, если только может чем-нибудь загрунтую.
