узо подключение
Уважаемые!подскажите могу ли я подключить квартирную проводку т.е розетки комнат,розетки ванны,розетка посудомойка,электролита и розетки кухни
На два узо 40А-30ма????если можно схемку как распределить грамотно.
Можно, только зачем усложнять? С мокрой зоной понятно, а комнаты зачем? В случае утечки у вас будет отключаться пол квартиры.В качестве вводного УЗО я бы не стал.
насчет комнат - у меня стоит УЗО вместо вводного автомата в квартире.
этой зимой ребенок полез к китайской гирлянде на окне - его токнуло, а он даже испугаться не успел, но всю квартиру обесточило.
выбирайте - или УЗО пусть сработает, или...
но лучше - пусть УЗО отключит всю квартиру, правда?  :)
, чем возможный летальный исход.
Тем более в данном случае человек имеет возможность разбить  квартиру на две группы УЗО.
 При делении на группы УЗО учитывайте что может давать утечки в первую очередь (девайсы с металлическими корпусами и работающие в агрессивных условиях) и что останется включённым при срабатывании одного из УЗО. Например, если вырубит разом весь свет - это плохо, значит свет надо делить между обоих УЗО. С розетками и стационарными приборами - это уже ваши приоритеты.
Важный момент - это подробное разбиение на группы под УЗО. Если появилась утечка, с ней мириться нельзя, нужно сразу вычислить и отключить неисправный прибор. Когда у вас всё висит на одном автомате, сделать это может быть не просто. Отключив все автоматы, взведя УЗО можно одинарным включением каждого автомата вычислить и отключить неисправную группу, при этом остальные смогут дальше работать.
Весьма поучительно
Хочу примерно так:вводной 40А, 1 узо40А-30ма,автоматы розетки комнат.
2 Узо 40А-30ма, автоматы кухни плита посудомойка и т.д
И решил ещё +1 узо 16А-10ма на ванну.
Вот так получится у меня?????
Чтобы предметно обсуждать схему ее желательно иметь перед глазами. ;)  Почитай эту тему,выбери схему или нарисуй свою. Так всем будет понятнее.
Если плита электрическая,то не пойдет так.
получится - с тем что есть лучше не придумать, ну про автоматы не забывай 16А розетки, 6-10А свет
Жень почему не пойдет то?
Дык если на 40-амперную УЗОшку повешает плиту 25А, ПММ 16А, розетки 16А, ну и холодильник 10,то для УЗО многовато будет.
Я почему про схему и намекнул,что гадать можно сколько угодно.
