Теплый пол в маленькой ванной
Добрый день.
Сейчас делаю капитальный ремонт в ванной. Чертеж ванной прилагаю ( В верхнем левом углу будет стиралка на подиуме. Нижняя и правая стена на чертеже будут из влагостойкого гипсокартона)
В ванной нет стояка отопления. Так исторически сложилось. Под ванной снизу подсобное помещение поликлиники тоже без отопления.
Сейчас хочу чтобы хоть как-то было тепло положить теплый пол. Сейчас буду максимально сбивать покрытие пола чтобы заново с нуля все положить.
Сам склоняюсь к матам фирмы DEVI.
Проблема в том что их нужно класть на открытое пространство(поправьте если я вдруг не прав) А открытого пространства в ванной немного (где-то около полуметра (74*80). Впринципе подходить Devimat 0.5, но его мощность (75 Вт) кажется мне недостаточной. Поправьте если я не прав.
Мне видятся три выхода из положения
1)Попробывать положить нагревательные кабели Devi по всей ванной при этом  можно положить кабель и между унитазом и ванной, унитазом и стиралкой, стиралкой и раковиной. Но этот вариант во-первых более технически сложный, а во вторых возникает проблема грамотной раскладке кабеля чтобы не было перегрева. При этом  боюсь что все равно отопления для ванной будет недостаточно.
2) Задействовать площадь под ванной. Положить еще один нагревательный мат под ванную. Она будет или чугунная или стальная. Но тут возникают вопросы. Не сгорит ли мат.Нужно ли обеспечивать принудительный воздухоотвод и как его обеспечить (вентилятор для вытяжки поставить как вариант)
3) Встроить обогрев в стены из гипсокартона. Вопрос какого рода и как это организовать.
Прошу Вашего совета как лучше сделать.
П.С. Есть человек который разбирается в электричестве и сможет помочь при монтаже пола чтобы потом не спалить
В ванной нет стояка отопления. Так исторически сложилось. Под ванной снизу подсобное помещение поликлиники тоже без отопления. Сейчас хочу чтобы хоть как-то было тепло положить теплый пол
Электрическим теплым полом - отопление не заменишь. Он чтоб ногам не холодно было.
Можно посмотреть в сторону инфракрасных обогревателей.
Ну и под плитку на стены тоже маты уложить можно.
Грустно.. Проблема в том что этот стояке с самого начала сдачи дома не функционировал, да и в других квартирах  его уже физически нет.. Я последний кто снял мойку недавно
Проблема в том где его размещать. Помещение то и так маленькое
А нельзя уложить внутрь стены? Под гипсокартон. Будет эффект?
А то стоит вопрос экономии сантиметров.
П,С. Спасибо за развернутый ответ
Это как?
Вы же плитку все равно будете укладывать на стены.
Перегородка. Профиль 70 мм + ГКВЛ 12 мм (могу ошибаться, поэтому  +- 5 мм)
Плитка вместе с  клеем еще 12-15 мм. Если между гипсокартоном и плиткой крепить мат это дополнительные 15-25 мм, а то и больше.
Это как?
В пустоты под гипсокартонным листом в стене. Там же где и звукоизоляция будет
Вы ванную с нуля строите?
толщина матов деви 3-6 мм. Откуда у Вас такие цифры
Эту стену и еще одну(между ванной и коридором, которая на плане справа) переделываю.
Я взял размер примерно с учетом дополнительных слоев (клей, штукатурка, возможно какая-то дополнительная прокладка между матом и гипсокартоном, а также гидроизоляция между матом и плиткой (все-таки место повышенной влажности, душ стоя в ванной частенько планирую принимать)
Или мат можно прямо на гипсокартон клеить?
Просто если так, то этот вариант мне все больше и больше нравится.
Профиль 50 , ГКЛВ (а лучше ГВЛВ) в 2 слоя обязательно.
ГКЛ (ГВЛ) - это и есть штукатурка. Гидроизоляция на ГВЛ (ГКЛ) - это слой густой "краски". Мат кладется в толщину плиточного клея.
Спасибо огромное за разьяснение
А этот профиль не будет сильно тонким? Жесткость стены не пострадает?
А что насчет гидроизоляции между матом и плиткой? Нужна или нет? Все-таки место повышенной влажности.
И еще один вопрос. От периодического перепада температур(стена все-таки греться хорошо будет) клей в будущем не пострадает и не начнет ли отклеиваться плитка?
Я написал про гидроизоляцию, читайте.
Клей должен быть эластичным
Перечитал еще раз. Я так понимаю между матом и плиткой гидроизоляцию класть не нужно.
Еще раз спасибо за ответ.
П.С. Отдельно хотелось бы Вам сказать спасибо за очень интересный и содержательный форум. Очень много полезных советов.
Всё зависит какой кабель заложить. Делают отопление на ТП, но его мощность должна быть соответствующая (это уже надо консультироваться в конторе у установщиков пола, либо у нас тут у Ilun, https://homemasters.ru/forums/topic...-obogreva/).
Под плитку точно вариант, под гипсокартон - как вы это себе представляете, кабель должен быть полностью окружён неким радиатором, что забирает и отдаёт тепло, а если речь о ГКЛ конструкции как вы это реализуете?
Слышал делают плёночный ТП под зеркала и на ГК, но на практике не видел.
Представь себе температуру пола, что бы обогреть помещение.
Наверно всё зависит от расхода тепла. При хорошей теплоизоляции не нужно пол прогревать до 70 градусов как батареи, достаточно будет 30-35 ;), а воздух прогреется быстрее от бОльшего радиатора.
Что касается возможности отопления электрическим ТП - разговор в принципе.
Что касается ТП в ванной, сам сделал водяной ТП на базе простого протока расходуемой горячей воды по петлям металлопласта в стяжке пола (у нас висит полотенцесушилка, но она тоже зависит от расхода верхних этажей).
При температуре подаваемой воды 50 гр, на выходе в кране получается 48-47гр., т.е. расход на ТП туалета и ванной, небольшой но в ванной стало тепло. Пол субъективно градусов 22-23 (на кухне у меня ТП электрический с регулятором, есть с чем сравнить). Естественно, площадь пола греется только свободная.
Соответственно можно предположить что электрический ТП с температурой пола 25 гр, покрывший только свободный пол, ванную согреет хорошо.
у меня метр свободного пространства, хрен нагревает
Согреть небольшое помещение,типа ванной,ТП сможет,НО только если там не будет постоянной циркуляции воздуха,т.е вентиляции. А с хорошей вентиляцией весь теплый воздух "улетит в трубу".ИМХО. :)
Это верно, а какой прилетит и откуда? :)
Забор воздуха-то (приток в ванную) не с улицы, а из нагретого до комнатной температуры помещения.
      • 228 ответов
