Подскажите по саморезам.
Привет всем уважаемым участника форума. Купил в общем такие вот саморезы в леруа. Производитель "Невский крепеж". Ну а вкручиваются они не легко. Приходится всем весом давить. Я как человек неопытный задался вопросом "а эти саморезы являются ли достаточно острыми?". Читал здесь, что саморезы должны колоться, но опять-таки все зависит от силы нажатия на острие:) В общем заострение их далеко от иголки например, но и тупым его я назвать не могу. Кто-то работал с такими? Нормальные они и надо просто сильно давить?
PS: Просто в видео все так просто, поднес шуруповерт и вкрутил моментом, а у меня начинается бешенное сверление профиля с большим усилием.
Если острием самореза нельзя уколоться (в смысле до боли), то это не саморез. Возможно, партия бракованная попалась, а может просто привыкнуть надо и все. Кстати,  а на профиле металл гладкий или есть небольшая фактура точечками?
Бита норм, саморез сидит как влитой, его не колбасит в стороны. Просто когда нет возможности надавить всем весом, приходится долго и нудно жать. Пока мне попались только хорошие LN, острые как иголка. Остальные саморезы попавшиеся мне, включая пресс-шайбу - барахло. Вот уж не думал, что такой тонкий момент:)
Нормальные (острые) саморезы невозможно в карманах носить, когда работаешь.
Извините за интимную подробность, все яйца поколешь.
Бывают тупые саморезы - заворачиваются только с матами. У вас явно такие.
я сейчас крутил саморезы, не скажу какой фирмы - все равно у нас магазины разные - так их невозможно руками доставать из коробки, в которой они лежат - колются)))
высыпаю и потом уже оттуда беру по одному. вкручиваются на ура. брал самые дешевые в Бауцентре)))
Саморезы действительно должны быть очень острыми. Куда вы их вкручиваете: В бетон или в каркас? Советую гипсокартон садить более выгодно на "Перфикс", это более экономно и экономит массу времени.
  • 2 года спустя...
Всем привет.Давно не дает покоя пустяковый вопрос .Саморезы  бывают черные и серые.Разницы в качестве я не замечаю.Сегодня продаван на мой вопрос промямлил."Может поставщики разные"..Неохота было пустяками забивать голову коллективу,но как открою коробку,так и бросается в глаза.Может  все таки качество разное?.Я знаю что какие то из них гнутся ,вместо того что бы ломаться под нагрузкой.А может и те и другие.Подскажите кто знает пож..
черные ржавеют, а серые красивей :) Шютко. Черные саморезы какие то там оксидированные, но они больше подвержены ржавлению в отличии от серых, которые кажется оцинкованные. Черные по моему более хрупкие, т.е. сам замечал наверно, что черный саморез можно сломать за один изгиб, серые чуток живучей.
В 06.06.2015 в 02:32, Lopator сказал:
Стоп! А в профиле (ключевое слово) дырка предварительная проткнута? Какой бы острый саморез не был - железяку, даже тонкую, им задолбишься. Для этого есть саморезы со сверлом. И там всё как
Понятно,Спасибо..При демонтаже дер шпалер  очень много гнутых.Наверное с четверть.И ржавые попадаются.Но осенью я уже не разберу кто какого цвета был.Но ржавый у меня идет повторно в работу,а гнутый в мусор.
21 минуту назад, steamroller сказал:
Да нафик. Нормальные саморезы в профиль легко входят безо всяких предвариловок или сверл. Тем более прфили щас тоньше фольги. А вот бывают тупые саморезы, которые хрен вгонишь. Причем даже пальцем можно почувствовать, что саморез тупой
24 минуты назад, steamroller сказал:
Тоже не факт. В тонком профиле лучше крепиться проколом. Саморез со сверлом прорезает себе дырку и в профиле просто не остаётся слоя металла для нарезания резьбы. Саморез болтается.
И да, в профиля тоньше фольги даже саморезом с остриём тоже слабо держит. Можно под углом вкручиваться, так чуток больше металла-фольги на резьбе получается )))
30 минут назад, Рыбак сказал:
Как я тебя понимаю! Иной раз пол метёшь в мастерской и там шайбочка какая М4 блеснёт в мусоре. Ну как её выкидывать?
Последнюю неделю пришлось много скреплять бутербродов.Два дер бруска,в середине лист оцинковки.Сначала просверливал.Потом пошло хуже.Наверное сверло затупилось.Но вот что интересно.Сверло на биту  на сетевом лень менять все время.Тащить 10 метров автоакк  тоже лень.что б включить в работу шурики 12 в..Обычной отверткой продырявливал лист оцинковки "не замечая".Только просверливал первый 2-х см слой дерева..Саморезы 45-55 мм когда как И все работают лучше сверла в данной ситуации.Вааще балдею.Еле замечаю что прошел металл и дальше в дерево кручу.А сверло елозит чуть не минуту..
