Устранение перепадов при шпаклевке
Приветствую!
Отштукатурил несколько стен по маякам, в целом стены более менее ровные, но в некоторых местах есть плавные перепады в районе 3 мм. Вот теперь теперь думаю как выводить в ноль шпаклевкой. Если допустим была бы впадина такой глубины с четким диаметром, тут понятно. А как действовать когда перепады плавные, использовать ли правила или достаточно широкого шпателя? Как происходит проверка плоскости в время работы (кроме лампочки под углом)?
И еще можно ли нарастить угол шпаклевкой до 90 градусов, если одна из стен в длину 40 см и до прямого угла не хватает тех же 3-4 мм (это зазор до короткой стены если приложить треугольник к смежной длинной стене).
Ну что, все спецы по отпускам разбежались)
достаточно   см 60
под лампой всё увидите,  ровное правильце 2метра
можно
Приветствую!
Лучше ротбандом и правилом, можно метровым.
Плоскость тоже проверяется правилом под разными углами или лампочкой под острым углом.
3-4мм лучше нарастить ротбандом, быстрее получится.
Лучше ротбандом и правилом, можно метровым. Плоскость тоже проверяется правилом под разными углами или лампочкой под острым углом. 3-4мм лучше нарастить ротбандом, быстрее получится.
А каким образом происходит наращивание? Просто накидываем в небольших количествах и правилом водим по плоскости стены?
Если речь о стене, то да, если об угле, то можно большим угольником.
Почему?:
Это результат того, что не производилась подрезка заштукатуренной поверхности, т.е. её сняли несколько раз правилом и она замёрзла. Чтобы впоследствии избежать подобного, необходимо подрезать в различных направлениях правилои и/или широким шпателем, держа их перпендикулярно к плоскости, смесь в тот момент, когда она перестанет липнуть к пальцам.
Как устранить:
Лично я сторонник не вытягивать по буграм, а устранять сами бугры, и от других того же требую. Для этого берётся строганный брусок и набивается на него грубая наждачка. Этим инструментом фугуется поверхность. Когда сняты бугры, можно заполнить ямы. До з-х мм лучше всего использовать гипсовую шпатлёвку; для доведения в идеал - крупнозернистуяю полимерную.
Не всё так просто: чтобы работал угольник обе его стороны должны располагаться горизонтально; отклонение одновременно двух его сторон приведут к заострению или затуплению угла. Как вы понимаете, рукой в процессе выравнивания сложно обеспечить данное условие. Точнее всего пользоваться построением на полу или потолке (также обязательно в горизонтальной плоскости) "ебикгипетского треугольника" (треугольник с соотношением сторон 3:4:5), и надставлять маяк.
Надо иметь в виду, что при доведении стен в 90гр даже на небольшой стене толщина штукатурки может достигать очень серьёзных величин!
Странная у вас штукатурка по маякам - таких перепадов не должно быть, 3 мм - это допуск для улучшенной штукатурки под правило. Шпаклёвкой вы это в ноль не вытяните, вам надо накрывать стенку тонким слоем ротбанда или тайфуном и стягивать излишки 2-х метровым правилом. По углу также советую переставить перфорированный уголок на ротбанд. Сэкономите время и нервы.
Вкралась опечатка.  СНиП 3.04.01-87 Таблица 9 (штукатурные работы). отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм: при простой штукатурке - 3 (Не более 15 мм на высоту помещения); то же, улучшенной - 2 (То же, не более 10 мм); то же, высококачественной - 1 (То же, не более 5 мм). Контроль Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром...
