Декоративная штукатурка, сделать самостоятельно
Новостройка. Коридор. Площадь стен около 40 кв.м., имеет 7 внутренних, 3 наружних угла, 6 дверных проемов и что-то типа бетонной балки под потолком. Вобщем, шедевр архитектурной мысли. Желание обои клеить отпало сразу, так как резать будешь гораздо дольше чем клеить. Захотелось покрасить - отговорили, типа плоско будет и ровнять стены идеально надо. Мастер предложил короед. Ну вроде как и не самое модное и новое решение, но почитав, что его интересно можно окрасить согласились. Поехали в магазин...и привезли (названия можно? Я не спамер и не продавец) грунт адгезионный, декоративное покрытие Parade Mediterra S60, декоративную восковую лазурь тоже parade L60 и колер. Еще металлическую кельму...
Продавец убедил, что сможем сами всё правильно нанести, видео показывал, типа ничего сложного. Теперь хоть с опозданием, но интересно: а сможем ли? Опыта такого не было. На что обратить особое внимание, какие есть нюансы в этой работе? И вообще, стоит ли начинать самому? Материалов на 10 тысяч. На образце в магазине смотрелось круто...
Cможете,я всегда говорю,большинство декоративных техник придуманы,явно не умеющими грамотно шпаклевать людьми! :)
  • Дополнительный вопрос. По поводу подготовки стен под декоративку- на стены, ошпатлеванные Vetonit-ом, можно наносить покрытие? Имеется ввиду как короед, так и венецианка... Прошу ответить знающих... Спасибо.
Можно,но необходимо всё обильно прогрунтовать.
А при чем тут короед вообще? Это, вроде, покрытие под старые средиземноморские стены. Посмотрите с десяток видео по нанесению, их полно на ютубе. Главное - шпателем хаотически мазать и освоить движение, когда шпатель в процессе малек начинаешь отрывать от стены и образуются эдакие декоративные сопли. Многие материалы допускают дополнительное выглаживание после частичного подсыхания - так делают эффект травертина, например.
Сделайте пару-тройку образцов, станет понятно, что получается.
Шпателя в инструкциях вроде как вообще не было...
Кельму имел в виду, конечно. Но не факт, что и она есть в вашей загадочной инструкции!  ;)
Специального грунта адгезионного для декоративных штукатурок купили впритык по инструкции, им обильно не получится. Имеет ли смысл сначала поверхность (волмаслой) хорошо прогрунтовать имеющейся акриловой грунтовкой Оптимист, а затем уже адгезионный грунт нанести?
Нужно ли ветонит финишный использовать перед грунтовкой?
Читаем первое сообщение))) кельма уже куплена)
За Оптимист не скажу,не знаю,MD 16 от Ветонита точно подойдёт,так же на базе этой грутовки можно замешивать Ветонит,он будет крепче.
При грубом толстослойном нанесении не нужно, если есть раковины их только заполнить. Важно чтобы основание было белым,и без дырок,вмятин. У вас я так рпонимаю бетонные стены? В идеале было бы посмотреть фотки.
Вопрос: чем лучше покрывать декоративную штукатурку, лаком или воском?
Лаки,лазури,воски,а что в итоге нужно получить?Эффект какой?
Альбина Игоревна
Не знаю, мы с мужем, как-то делать все самостоятельно не привыкли.. С таким декоративным материалом должны работать мастера!
А вас что пугает вид штукатурки?) Посмотрите, вроде ничего страшного s_25809.jpg )) На самом деле заказать бы качественный материал, а дальше дело за малым!
Альбина Игоревна
Говорите за себя! Как по мне даже если бы муж проявлял рвение сделать это самому, я бы не рискнула ему довериться
И в койку,пардон,тоже спецов вызываете? ;)
После проделанной работы наверно нужно и отзыв написать))
Вобщем, одно разочарование от этой штукатурки Parade Mediterra S60... Всё по инструкции: и грунт акриловый, и грунт специальный для декоративок, а она то к стене плохо липнет, а когда всё же слой нанесешь то рисунка (эффект средиземноморья) не получается. Не отрывается она от легких поглаживаний, а чуть сильнее - кельма прилипает и срывает весь слой... 45 кг нанесено, и так ничего не получилось
Я первый раз когда пытался наносить, тоже мазня получилась. Всё-таки кое какой навык нужен. Вывод - при разовом ремонте и небольшой квадратуре, лечше обратиться к специалисту
