Ремонт пола в квартире
Задача.В квартире старый пол. Обычные деревянные лаги, на них уложены листы ДСП, сверху приклеены намертво ДВП. Пол на высоте 13 см от бетонной стяжки (или что там в советские временя было)...Пол весь естественно скрипит ну и вообще старый, хочется дать ему ума.Просто вырезать пол и начинать стелить пол нельзя, ибо уровень пола ниже получится и ступенька в 10 см не прикалывает.Чем поднять уровень пола?! Далее цементная стяжка? Далее что-то типа ламината планирую...Комната небольшая: 3,3 х 3,1 метраГде-то читал вариант просто засыпать керамзитом, потом металл сетка, потом стяжка, потом уже покрытие пола, например ламинат.Если такой вариант катит, тогда конкретные вопросы какой керамзит, скока стоит, какая толщина слоёв керамзита и стяжки должны быть и т.д. ... Т.е. жду конкретных советов.
Уважаемый, читайте конкретные темы, там всё есть, цените не только свой трафик.
Ну лодырь!паро-гидроизоляция -10 м2, от 165 р.керамзит- слоем 10 см --> 0,6 м3, ? как у вассетка арматурная - кладочная с ячейкой 5 см и прутком 4 мм - 10 м2, от 120 р/м2цемент м-400 - 6 мешков, от 350 рПГС - 0,4 м3, от 600 р/м3вода- ....халяваруки, мозги...., лопаты, мастерок, полутерок, правило, уровень и.д.1. готовим основу (чистим)2. кладем п/г изоляцию 3. слоем 10см льем бетон + керамзит 3. кладем на залитый бетон сетку и слоем 2 см выравниваем огрехи бетоном 4. накрываем пленкой и ждем 24 часа, остатка в 1см до чистовой отделки ламинатом достаточно.Сделай это, далее поговорим!
:)Спасибо. Уж извиняйте что пристаю, хочется же не фигнёй заниматься а сделать раз и правильно.паро-гидроизоляция - пока не знаю что такое...ПГС 0,4м - это что, стяжка ?Ещё читал про вариант такой:
перемешать песок, цемент и керамзит всухую, добавить немного воды (чтобы смесь сыпалась, а не лежала блином, но при сжатии в кулаке сохраняла форму), уложить смесь на плиту, утрамбовать. В качестве маяков удобно использовать фугованные доски, по уровню которых выравнивается смесь. Сетка под ламинат и по бетонной основе не нужна. Этот вариант хорош еще тем, что стяжка выполняется сухим способом, поэтому невозможно затопить соседей снизу.
Что скажете про этот вариант?
FSN, вы ему сейчас наговорите, а ему ведь лень будет подумать и нальет ведь 10 см бетона..... и объединит свою квартиру с соседями. Думаю что к этому времени серое вещество начнет уже не то что думать , а кипеть
Поскромничал, надо было брать не 6, а 10 мешков цемента и 2,5 м3 керамзита :lol: .может задумался бы.
Обговорили уже, приложи руки и полы послужат ещё.
